подскажите по диаметрам труб
Прошу уважаемые форумчане помочь советом. Решил в этом году переделать отопление в доме , сейчас железная 76я труба по периметру. Планирую покупку двухконтурного вайланта на 20Кв ,стальные 22е панэльники кемри на рисунке изобразил из расчета теплопотерь дома . А вот по трубе у меня нет уверенности, будет ли достаточно 25 пп трубы на подачу-обратку?Или 32 с переходом на 25 будет предпочтительней ? Система будет работать с таким объемом радиаторов? На подводку к радиаторам тройники с переходом на 20 мм и краном термостатическим , на слияние шаровый кран и тройник 20 на 25? Ну и может по схеме какие замечания. За ранее спасибо!
24-й наверное, и лучше PLUS, чем PRO, ...хотя смотрите по деньгам.leksa648 писал(а):двухконтурного вайланта на 20Кв
Да.leksa648 писал(а):будет ли достаточно 25
Да.leksa648 писал(а):Система будет работать с таким объемом радиаторов?
Да нормально, рабочая схема. Я б конечно сюда лучше попутку сделал, но и эта работать будет нормально.leksa648 писал(а):Ну и может по схеме какие замечания.
Я бы не стал делать разбивку на диаметры. 16-ая на длинном хвосте создаст хорошее сопротивление. 25 вкруг самое то.
- Джордано
Я бы ее оставил. Это на века. К тому же она сама по себе является отопительным прибором.leksa648 писал(а):сейчас железная 76я труба по периметру.
ПП загнется в обозримом будущем, МП протянет дольше, если никто не наступит, или не уронит че-нибудь.
А зачем радиатор в центре дома в коридоре? Там бывает холодно? Поправьте утепление пола и потолка. Не нужен он там.
Если 25 везде большой беды не будет. Ну если хотите улучшить, то до первого р-ра подачу, и от последнего обратку 32-ую; от первого до второго обратку и от предпоследнего до последнего подачу можно 20-ую.leksa648 писал(а):Если делать попутку , у меня опять вопрос по диаметрам труб .
Нет. Система насосная, клапанами всё выровняете.leksa648 писал(а):то что радиаторы разной мощности сильно усложняет работу этой системы?(попутной)
Только не шаровый, а настроечный, вот такой:leksa648 писал(а):на слияние шаровый кран
http://www.vesta-trading.ru/catalog/rad ... _2470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С настенным вайлантом? И через пару лет к котлу придет пушистый зверёкДжордано писал(а):Я бы ее оставил. Это на века.
Без комментариев.Джордано писал(а):ПП загнется в обозримом будущем, МП протянет дольше, если никто не наступит, или не уронит че-нибудь.
Согласен. Нафик его. Там конечно есть какие-то теплопотери, но они компенсируются за счет соседних помещений.Джордано писал(а):А зачем радиатор в центре дома в коридоре? Там бывает холодно? Поправьте утепление пола и потолка. Не нужен он там.
