Выбор котла: одноконтурный или двухконтурный?
Помогите выбрать котёл: дом 700м2. Предполагается котёл на 140квт. Смущает, что в одноконтурном котле вода для горячей воды и для батарей будет одной температуры, хотелось бы в батареях 45-50 гр., чтобы не пересушить воздух, а в гвс - повыше. Может ли кто-то порекомендовать, высказать "за" и "против"?
на 700 квадратных метров лучше выбирать не котел, а монтажника и проектировщика.
Могу взяться если хотите, с досканальными объяснениями что почему и как лучше сделать. Если вы в Подмосковье конечноже.
Стоимость котельной составит порядка 800тыс.р - 2млн.руб в зависимости от производителя и ваших пожеланий к автоматизации управления климатом дома и чего именно котел будет отапливать помимо радиаторов (теплый пол, вентиляция, бассейн, соседнее строение и т.д.).novatsia писал(а):Помогите выбрать котёл: дом 700м2.
Правильно составленный проект как по котельной, так и по всей инженерии дома позволит вам сэкономить на излишне купленных материалах и исправлении ошибок монтажа. Стоимость проекта составит несколько % от стоимости материалов, но имея на руках его вы сэкономите десятки процентов. Не экономьте на спичках.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Я бы предложил бы делать аналогично, только бойлер цеплять не к одному из котлов а к каскаду (в случае если котел к которому быдет подключен бойлер сломается вы рискуете остаться без горячей воды, поэтому мой вариант более надежный).Alex_R писал(а):Я бы поставил каскад из двух котлов, и к одному из них подцепил бы бойлер. А температурный вопрос легко решается управляющей автоматикой.
- Другой человек
- Другой человек
- Другой человек
- аристошка
сначала построят дом ох... размеров потом думают как отопить
только кровь пить будут как будто нормальная котельная сделана
не указано сколько сан узлов
в качестве чего будет использоваться здание
как и чем планируют отапливать здание
не самый плохой вариантDim@ писал(а):Двухконтурный китурами на 80кВт - 150 000руб + его монтаж 30 000руб
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Выбор котла: одноконтурный или двухконтурный?
столько всего ответили не по теме.. котёл один, в проекте, дымоход один. бюджет разумный, не 300тр. на конструктивные вопросы отвечу с удовольствием.
