Доброго дня,
Изучаю возможность подключить теплообменник бассейна к одноконтурнуму настенному котлу с насосом и трехходовым.
Логика в том, чтобы избавиться от атоматики бассейна, клапана и насоса, ведь все это уже есть в котле.
Подключаем теплообменник к выходу БКН котла, термостат\датчик температуры в гильзу на вторичный контур. Таймер запускает фильтрацию бассейна, пошла циркуляция. Срабатывает датчик температуры котла и начинается подогрев воды в плавательном БКН, до достижения необходимой температуры или отключения фильтрации.
Вопросы следующие:
1. Насколько эта схема реализуема в части железа? Расчетное бесперебойное время нагрева не более 90 минут, температура 75 градусов
2. Насколько эта схема реализуема в части автоматики? Не будет ли насос выдавать ошибку , пока датчик не сообщает ему информации о температуре ГВС.
Возможно еще какие-то подводные камни
Буду рад вашему мнению
Настенный котел и плавательный БКН
Re: Настенный котел и плавательный БКН
Срок жизни котла настенного меньше чем у напольного или срок жизни настенного в таком режиме сильно меньше?
