Теплый пол по деревянным лагам
видео по теме:
[BBvideo 560,340]видео по теме:
[/BBvideo]
Добавлено спустя 44 секунды:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/J8osYKNE8nw[/BBvideo]
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
ответ на последний вопрос обрезал..:(
Сообщение oleg.dmitrievic »
а что если просто ГВЛ напилить по 10 см, между ними проложить трубу и сверху застелить гвл?
Ну тогда будет лесенка. Пластины распределяют тепло более равномерно по поверхности пола.
повторю, если напилить ГВЛ по 10 см, уложить их на пол, между ними проложить трубу и сверху положить еще слой ГВЛ.
Какая [*ЦЕНЗУРА*] там лесенка?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Это во первых, а во вторых, не раньше ли снимется тепло с этой платины, чем оно до ее краев дойдет?
Лесенка: тёплое холодной теплоход одно...
Не раньше - теплопроводность метала выше чем гквл
Добавлено спустя 40 секунд:
Чертов смартфон исправляет слова
я знаю что такое лесенка, и знаю что металл проводит тепло лучше ГВЛ, но ты сравни толщину листа той фольги и толщину гвл.
Какбы тебе пояснить. вот возьми лезвие плоскогубцами и нагрева его край газом. Плоскогубцы от этого нагреются? правильно не нагреются. потому что толщина лезвия минимальна, а потом возьми кусок ну допустим гвоздя. толщиной пусть в сантиметр и грей его конец. плоскогубцы нагреются? нагреются. потому что поперечная площадь у этого проводника больше, и если ты камень возьмеш и будешь его нагревать, то тоже больше тепла передастся.
Так и тут. ГВЛ конечно передает тепло хуже металла, но если положить на него тонкий лист металла нагретого то оно просто отберет у него это тепло за счет большой площади контакта. оно просто не дойдет до края в таких условиях,
Можно подругому сделать. положи лезвие на камень и нагревай его выступающий край, при этом противоположный его край ты сможешь держать пальцем. Потому как тепло будет быстрее уходить в камень чем распростороняться по более теплопроводному металлу.
Олег я сейчас делаю по этой технологии тёплый пол в каркасом доме, в Раменском районе, как будет готово приглашу посмотреть. Попробуешь и пощупаешь руками лично.
Если ты возьмёшь в руки гвоздь и начнешь его греть, то обожжешься быстрее чем ты бы орёл лист гквл
Добавлено спустя 46 секунд:
"Грел"
правильно. там площадь поперечная какая?
после твоего дома поедем в мой. точнее к бате, там я делал так как я написал :) можешь тепловизор с собой взять. лесенку искать
Добавлено спустя 53 секунды:
Кстати гвл мне очень нравится как материал для теплого пола.
Т.е. по твоему тепло проводящие пластины лишние и совершенно не нужны при сухой укладке труб? Что это хитрый маркетинговый ход разных производителей труб?
я думаю что так. нет, они конечноже проводят тепло, но настолько ничтожно...
яб кстати так не уверял, если б я не попробовал в свое время когда их укладывал, одну плиту положить на такую пластину, а другую без нее. разницы не увидел. единственное когда они могу пригодиться, это когда между труб не ГВЛ а к примеру пенопласт. Кстати, насколько мне известно, эти пластины и были изначально придуманы для работы в таком пироге.
А между труб в одном из вариантов деревянные доски, а дерево имеет плохую теплопроводность.
а, ну да, на видео как раз полистирол между трубами, там понятное дело без них никак. а я те говорю что можно между трубами гвл уложить.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
и доски тоже пробовал.. тоже прекрасно работает при шаге в 12 см между трубами. и ламинатом поверху всего этого.
oleg.dmitrievic писал(а):и доски тоже пробовал.. тоже прекрасно работает при шаге в 12 см между трубами. и ламинатом поверху всего этого.
ты на тепловизор сними все это - убедишься что не совсем все гладко
вези, сравним
Джордано
Сообщение Джордано »
А сколько стоят эти пластины? На сколько я знаю, ценник конский. Раз в пять дешевле обойдется если взять за основу конструкцию Олега Дмитриевича и положить под верхний лист на трубы 0,7-1мм листовой алюминий.
oleg.dmitrievic писал(а):вези, сравним
нету его у меня, был у товарища, но...
Джордано писал(а):А сколько стоят эти пластины?
200руб за пластину
ок, ехай без него. пирометром покажу разницу.
Джордано
Не угадал, в семь раз. 1м2 алюминия 0,3мм стоит 225 руб. На такую площадь нужно 8 пластин из видео (они такой же толщины) стоимостью 1600р.
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Мы делали ещё проще. Рейка (20мм, ширина=шагу ТП), через 25 мм пришивается к полу, потом стандартная подложка ТП (3мм). Потом тянем 16-ю трубу, вдавливая ей подложку между лаг. Потом полиуретановая лента (как на упаковках холодильников) на степлер перпендикулярно трубам, для фиксации. Ну а дальше, половая основа (у нас была фанера).
