Mora S80E
Mora S80E
Всем доброго времени суток! Поискал поиском, ничего не нашел. Кто-нибудь может помочь с электрической схемой котла Mora S80E? Много черных проводов, не хотелось потрошить жгуты. Думаю, что схема может быть в инструкции по монтажу и эксплуатации этого котла.
Re: Mora S80E
Что, никто и никогда не видел такого котла?
- Unimag
Re: Mora S80E
Ortodox, а "Добавить вложения" не катит? 5метров!Котлы напольные газовые «MORA»
Данные котлы являються полным аналогом напольных котлов фирмы «PROTHERM» (см. раздел).
Маркировка котлов «MORA» соответствует маркировки «PROTHERM» в последовательности :
1. «MORA» SE - «PROTHERM» KLO
2. «MORA» S - «PROTHERM» PLO
3. «MORA» SG - «PROTHERM» TLO
сдается мне, что это не совсем так: на MORA S80 стоят 2 газовых клапана SIT с топочными автоматами и электророзжигом. А у Медведь PLO клапан Honeywel с пьезорозжигом. Кроме того, в линейке Protherm PLO нет котла мощностью больше 60 кВт.
Если речь идет о Гризли KLO, то они тоже не похожи. Эл.схема 100% другая! Кроме того,используется другой топочный автомат.
