выпуск напорной канализации
Re: выпуск напорной канализации
Относительно того, чтобы загнуть трубу вниз - я не думаю, что это хорошая идея. Все таки задачей колодца гасителя является, именно погасить напор. Жидкость должна изливатся из патрубка, а не идти под давлением в отводящую трубу. Хотя здесь можно поспорить...
Относительно того, ставить ли отдельный колодец гаситель, либо заводить напорную трубу в существующий канализационный колодец: все проекты, которые я реализовывал предусматривали монтаж отдельного колодца; очевидно существуют нормы, но какие - не знаю
- Потапов Илья
[quote="Красиков";p="35330"] ....колодец: все проекты, которые я реализовывал предусматривали монтаж отдельного колодца; очевидно существуют нормы, но какие - не знаю
Вот они и нормы: СНиП 2.04.03-85 _http://213.243.83.163/rusfin/normdocs/snips/snip_2_04_03_85.zip
Вам в раздел про перепадные колодцы.
И где ж там? Где про то, что колодец должен быть? И быть отдельным?Потапов Илья писал(а):
Вот они и нормы: СНиП 2.04.03-85_http://213.243.83.163/rusfin/normdocs/snips/snip_2_04_03_85.zip
Если у тебя напорная труба идет от насоса, то подсоединись к нему скажем PEMом, после чего поднимайся трубой на несколько метров, и по параболе спускай вниз( это конечно если делать не на виду, а где нибудь в шахте, или скажем в стенке, а то на виду не эстетично как то
)После прохождения верхней точки параболы вода будет течь уже самотеком. Остаётся только подсоединиться к обычной каналюге. Тока смотри по мощности насоса высоту подъёма трубы, а то если он слабенький, то слишком высоко может воду не забросить.
- Rimantas
- _
[quote="Красиков";p="35330"]Относительно того, чтобы загнуть трубу вниз - я не думаю, что это хорошая идея. Все таки задачей колодца гасителя является, именно погасить напор. Жидкость должна изливатся из патрубка, а не идти под давлением в отводящую трубу. Хотя здесь можно поспорить...
Как раз этим в настоящее время и занимаюсь - то есть монтируем колодец для насоса (4м3/сут), колодец для гашения, а дальше в речку (конечно до насоса есть очистные сооружения) . В проекте (в чертежах )в колодец гашения труба от нассоса показана загнутой под 90 гр. вниз . Если вас незатруднит нарисуйте схемку ту что вы имеете , а может даже готовый какой проект есть ?
Вот такая вот схемка, готового проекта под рукой нет.
- Rimantas
- _
Неочень видно - но принцип понял
кхммм а на моём проекте с точностью да наоборот
Интересно чем нашы проектировщики мотивировали опуская колено вниз или это большой роли неиграет
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
...и еще , на нашем проекте труба от нассоса в колодец глушитель идёт с наклонном в + , то есть в верх - это для того чтоб насос пустой неосталса или тоже какую то функцию поддержывает
Ну для того, чтобы картинка была хорошо видна, ее надо смотреть в отдельном окне, в полный размер.
Там я все нормально прорисовал, советую посмотреть, особенно насчет того как крепится заглушка к фланцу, хотя возможно это и так понятно.
Отнсительно обратного уклона на напорном трубопроводе: я думаю это сделано не для того, чтобы в трубопроводе оставалсь вода, ведь после насоса должен стоять обратный фильтр - вода и так останется в трубопроводе.
В этом ничего хорошего нет - выпадение взвешенных веществ, заиливание, трубопровод потенциально может замерзнуть (если глубина заложения трубы немного меньше глубины промерзания).
Мне кажется, что дело в том, что проектировщик просто хотел поднять отметку отводящей трубы, чтобы выйти на нужную отметку.
Доброго времени суток!
Подскажите как определяются размеры (габариты) колодца-гасителя.
Спасибо про трубу поняла, а как определить диаметр колодца-гасителя при вх. напорной 300, вых самотечной 400
