Летом 2014 года компания «Бош Термотехника» вывела на российский рынок чугунные твердотопливные котлы длительного горения Buderus Logano G221 A мощностью 25 и 30 кВт, работающие на буром и каменном угле, а также пеллетах.
В базовой комплектации котлы оснащены системой автоматизации с различными режимами работы в зависимости от типа топлива, функцией недельного программирования, возможностью управления двумя отопительными контурами с плавной регулировкой мощности, а также системой дистанционного управления.
В настоящее время для данного котла также доступны разнообразные модули расширения, позволяющие дополнить его функционал и повысить удобство управления.
Модуль управления смесительным контуром ST-61v4
Модуль ST-61v4 предназначен для обслуживания трех- либо четырехходового клапана. Помимо управления клапаном он также способен управлять температурой отопительного контура в зависимости от наружной температуры (функция погодозависимого управления). Стоит отметить, что для одновременного управления двумя отопительными контурами необходимо использовать по одному модулю на каждый.
Модуль управления смесительным контуром ST-431n
Модуль ST-431n предназначен для обслуживания трех- либо четырехходового клапана. Аналогично модели ST-61v4 он способен управлять температурой отопительного контура в зависимости от наружной температуры (функция погодозависимого управления). Модуль также оснащен собственным дисплеем, с помощью которого возможно осуществлять полноценное управление клапаном. Таким образом, он способен работать как самостоятельно, без связи с блоком управления котла, так и в подчиненном режиме.
Модуль Ethernet ST-500
Модуль ST-500 обеспечивает возможность удаленного управления работой котла с использованием интернет-сети или локальной компьютерной сети. При помощи графического интерфейса на мониторе компьютера пользователь может контролировать состояние всех устройств отопительной системы, изменять температуру отопительной воды, ГВС и смесительного контура.
Модуль GSM ST-65
Модуль ST-65 позволяет дистанционно контролировать работу котла при помощи мобильного телефона. Используя текстовые сообщения SMS, пользователь может оперативно получать тревожные сигналы от управляющего регулятора котла. SMS-сообщения также позволяют получать актуальную информацию о температуре подключенных датчиков и управлять настройками температуры в режиме реального времени.
ОБОРУДОВАНИЕ: Автоматика твердотопливного котла Logano G221A
Модератор: @lex
