температура кристаллизации гликоля
задержка поставки!
Зачастую системы отопления заполняют водогликолевой смесью.
Какова максимальная температура нагрева водогликолевой смеси?
При какой температуре он начнёт кристаллизоваться?
BKP
Сообщение BKP »
Нагревать гликоль можно так же как и воду. Сама по себе температура гликолевого теплоносителя не имеет большого смысла, но есть параметр, температура стенки котла, который на гликоле значительно выше чем на воде, а при температурах стенки выше около 140 градусов (точнее не помню, а искать лениво) начинается температурная деструкция этиленгликоля. Такую температуру стенки можно получить при температуре в котле абсолютно любой. Даже раньше при очень низких температурах теплоносителя, когда у гликоля вязкость в разы выше чем у воды.
А температура кристализации зависит от степени разбавления этиленгликоля водой. Причем эта зависимость не линейная. Главное то, что после кристаллизации водо-гликолевая смесь сохраняет подвижность, а следовательно не рвет трубы.
zeny343
Сообщение zeny343 »
Здравствуйте, подскажи компанию которая поможет в замене и заправке гликоля?
ARGUS
Сообщение ARGUS »
zeny343 писал(а):Здравствуйте, подскажи компанию которая поможет в замене и заправке гликоля?
а где вы находитесь?
zeny343
Re: Re:
Сообщение zeny343 »
Москва
Slavs
Re: гликоль
Сообщение Slavs »
Когда я столкнулся с проблемой утилизации этиленгликоля из системы отопления, обращался в фирму service hot stream Адрес:г. Климовск, Московская область,
Проспект 50-летия Октября, дом 21А
не сочтите за рекламу, просто ответил на вопрос
zeny343
Сообщение zeny343 »
Спасибо за ответ, я сейчас посмотрю и если меня все устроит обязательно обращусь к ним за помощью.
