Срок службы АОГВ в низкотемпературном режиме
Здравствуйте, вопрос в следующем: как долго может прожить обычный АОГВ, если заставить его работать только на теплые полы? Площадь полов около 300 м2 (общественное здание), котел уже существует (причем на 50 кВт) и заказчик не хочет покупать нормальный. Сильно АОГВ боится конденсата?
- tiptop
Дима777,Дима777 писал(а):обычный АОГВ, если заставить его работать только на теплые полы
может быть, Вам подойдёт простой вариант - использовать два насоса (кран всегда открыт):
BAXI-Ural : "чтобы котёл не плакал, перевернули насос"
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=54&t=18024" onclick="window.open(this.href);return false;
