Vaillant EcoTech plus + Calormatic 470F
loginza24023
Сообщение loginza24023 »
Здравствуйте, подскажите смогу ли я сам установить погодозависимый датчик calor matic 470F в конденсатный котел vaillant ecotech plus? По инструкции ничего сложного , нужно ли каое нибудь дополнительное оборудования для установки или настройки? На сервисе мне сказали что это мастеру целый день работать делать кучу настроек и запросили кучу денег! Почитав инструкцию по установке понял что там есть только два основных режима работы по температуре в помещении или по температуре окружающей среды, но опять же как я понял во всех режимах мы выставляем желаемую температуру в помещении! Я прав? Какой режим лучше выбрать? Где лучше установить уличный датчик и где лучше установить программатор ? План дома прилагаю. Термоголовки Danfoss работают по температуре воздуха!
Сообщение oleg.dmitrievic »
в вашем случае устанавливать его по температуре в помещении нельзя.
wetleo
Сообщение wetleo »
это тоже ничего сложного ,прочитаете в соответствующих инструкциях, термостат вешается в северо-западной части дома в самом холодном помещении на высоте такой-то и бла.бла,бла,и про уличный датчик тоже всё в том же духе,ну с датчиком наружки он просто отопительную кривую выстраивает по наружной температуре и режим зима лето автоматом появляется :D ,а по комнатному термостату он коректирует свой алгоритм работы это называется прямая зависимость,он знает точную температуру в контрольном помещении,вобщем этими датчиками вы его более точно адаптируете и автоматизируете ,а по поводу настроек каких то супер грандиозных в сервисном уровне я не увидел в инструкции,так что в любом случаее вас всё равно разводят в сервисном центре,на вашем месте я бы купил эти два датчика ,правельно их установил и подключил,а там узнаете дальше если всё работает значит хорошо если нет,то вызвать их никогда не поздно,хотя бы за монтаж платить не будете
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ну вот дмитрич сказал не возможно,он в валянках спец .значит так и есть
RADAR44
Re: Vaillant EcoTech plus + Calormatic 470F
Сообщение RADAR44 »
loginza24023 писал(а):Здравствуйте, подскажите смогу ли я сам установить погодозависимый датчик calor matic 470F в конденсатный котел vaillant ecotech plus?
разве в РФ поставляется такой регулятор?
wetleo писал(а):ну вот дмитрич сказал не возможно,он в валянках спец .значит так и есть
сделать то так возможно. просто делать так нельзя. иначе термоголовка обрежет тепло, а котел будет пытаться нагреть помещение.
loginza24023
Если не по температуре в помещении работать, то как тогда задавать необходимую температуру в помещении, ведь котел должен понимать когда хватит греть а когда запускаться! И программатор то стоит только в одной комнате значит в той комнате термоголовки не эфективны ну а в других комнатах может получится что температура будет выше и вот тогда термоголовки помогут!
он это должен делать основываясь на уличной температуре. а головки уже заниматься неким подобием позонного управления.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Кто то из нас имеет обучение от всех мыслимых и не мыслимых производителей? :)
wetleo
Сообщение wetleo »
oleg.dmitrievic писал(а):сделать то так возможно. просто делать так нельзя. иначе термоголовка обрежет тепло, а котел будет пытаться нагреть помещение.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
loginza24023 писал(а):И программатор то стоит только в одной комнате значит в той комнате термоголовки не эфективны ну а в других комнатах может получится что температура будет выше и вот тогда термоголовки помогут!
и в той комнате где термостат,её ваще не должно быть(головки)
loginza24023
Я сегодня установил эту систему! Настроил на работу от погоды а не от температуры в помещении! Теперь наблюдаю, кто подскажет какое время блокировки насоса лучше всего установить и на что оно влияет?
wetleo
Сообщение wetleo »
ну и что проблемы были с датчиком наружки,или всё просто провода в клемы и вперёд
loginza24023
все датчики у меня безпроводные, прогромматор на батарейках , наружный датчик на солнечной батареи!
Другой человек писал(а):oleg.dmitrievic
Правильно сказать имел :) я их не обновляю. но к чему сей вопрос?
loginza24023
Ребята! Что такое кривая отопления и что означают эти значения в настройках? В доме регулятор показывает температуру в помещении на 3-4 градуса больше чем желаемая! Так и должно быть? Раскажите про настройки регулятора!
потому что кривая настроенна выше чем нужно. объяснять вам про кривую смысла нет. поскольку проекта дома вы не делали. подбирайте эмпирически. сделаете ее меньше по числу, будет прохладнее в доме. сделаете выше. будет теплее. вот ей грубо и подводите реальную температуру к желаемой.
wetleo
Сообщение wetleo »
loginza24023 писал(а):Что такое кривая отопления
в инструкциях всё подробно написано
loginza24023
В инструкциях на calormatic ничего конкретного по настройке кривой и тем более графика кривых нет! Поэтому и спрашиваю!
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
loginza24023 писал(а):В инструкциях на calormatic ничего конкретного по настройке кривой и тем более графика кривых нет! Поэтому и спрашиваю!
loginza24023 писал(а):На сервисе мне сказали что это мастеру целый день работать делать кучу настроек и запросили кучу денег!
Значит пришла эта пора, заплатить кучу денег. Как же вы дороги, самоуверенные дилетанты.
Да есть там все. просто читать надо нормально а не верхами пробегаться. если не можете разобраться. зовите специалиста. он все настроит, подберет и расскажет как пользоваться.
loginza24023
Mij-gan писал(а):Значит пришла эта пора, заплатить кучу денег. Как же вы дороги, самоуверенные дилетанты.
Может кто-то и дилетант , но у меня высшее техническое образование, разобраться в чем либо ничего не стоит,бы ла бы литература, а я если написал что у меня в инструкции ничнго толком не написано и графиков кривых ент так я не слепой и не мальчик писать от нечего делать! А такой сервистник как у меня в городе (кстати он один на весь город) так он мне первый пуск котла делал так и несмог мне объяснить что такое режим комфорта в моем котле, сказал только почитай в интеренете! Поэтому поймите меня таким мастерам 60 баксов за установку датчика платить просто нехочется, да и когда вызывал их так меня еще и динамили типа у них есть более важные ремонты и им пока не до меня!
Вернуться в «Vaillant»
