Buderus u072K 12 Вопрос по термостату.
Модератор: @lex
Владимир Гура
Сообщение Владимир Гура »
Суть проблемы в связке с измерителем регулятором ТРМ1 при достижении верхнего порога температуры горелка отключается как положено но примерно через минуту выключается и насос, это меня не устраивает.
Прошу помощи в чем причина!?
Сообщение oleg.dmitrievic »
попросите сервисную службу увеличить параметр выбег насоса
Владимир Гура
Благодарю за ответ! Могу изменить но что это даст диапазон от от 0....10 мин? Мне нужно чтобы насос не отключался как в без термостатном. Объясните пожалуйста что такое время выбега я наверное не недопонимаю сей термин.
тогда вам надо собрать нормальную систему а не радиаторы к котлу подключить.
Владимир Гура
Ваш ответ ставит меня в тупик, ведь раздел именуется "Консультации специалистов"! В чем все же причина? Термостат релейный, может он не вяжется с данным котлом?
ну как не вяжется. у вас же привязалось? привязалось. но если вы хотите чтоб он у вас работал не так как щас, то вам нужен термостат работающий не по релейному варианту, а что то с протоколом ОпенТерм.
И еще, специалисты отвечающие в данном разделе не обязаны это делать, особенно когда понимают зачем вам это нужно и что вы там наваяли. поэтому и ответы вы получаете совеобразные.
@lex
Re: Buderus u072K 12 Вопрос по термостату.
Сообщение @lex »
Владимир Гура, а зачем работать насосу если нет запроса на тепло?
wetleo
Сообщение wetleo »
ну что бы вытащить из радиаторов обратку и понять что нужен запрос на тепло :D
Владимир Гура
wetleo писал(а):ну что бы вытащить из радиаторов обратку и понять что нужен запрос на тепло :D
И это тоже верно!
@lex писал(а):Владимир Гура, а зачем работать насосу если нет запроса на тепло?
А зачем тогда насос работает постоянно в без термостатном режиме без запроса на тепло?
потому что он работает по другому алгоритму.
Владимир Гура
oleg.dmitrievic Благодарю вас, всё же помогли! Ключевые слова ОпенТерм.
да незачто :)
@lex
Сообщение @lex »
Странно, а я думал в 99% запрос на тепло как раз удел термостатом и терморегуляторов.
Владимир Гура писал(а): А зачем тогда насос работает постоянно в без термостатном режиме без запроса на тепло?
Вы в этом уверенны?
Владимир Гура писал(а):oleg.dmitrievic Благодарю вас, всё же помогли! Ключевые слова ОпенТерм.
А причем тут выбегает насоса и Opentherm? Как был диапазон до 10 минут так и будет даже с Opentherm
wetleo
Сообщение wetleo »
@lex писал(а):Странно, а я думал в 99% запрос на тепло как раз удел термостатом и терморегуляторов.
да зря вы так думаете,90% котельных на базе logano ,без терморегуляторов(и смотря какие вы имеете ввиду термостаты и регуляторы)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
@lex писал(а):Вы в этом уверенны?
а разве 4000 в безтермостатном и даже в термостатном(непомню уже),выключает насос,кажется только в пониженом режиме
@lex писал(а):А причем тут выбегает насоса и Opentherm? Как был диапазон до 10 минут так и будет даже с Opentherm
Не совсем. по опентерму котел уже будет работать не по команде вкл/выкл от термостата. а по командам контроллера с модуляцией и отключаться насос будет мягко скажем летом.
@lex
Сообщение @lex »
wetleo писал(а):а разве 4000 в безтермостатном и даже в термостатном(непомню уже),выключает насос,кажется только в пониженом режиме
Речь о 072 серии
wetleo писал(а):90% котельных на базе logano ,без терморегуляторов(и смотря какие вы имеете ввиду термостаты и регуляторы)
вы хотите мне рассказать про напольные - не надо.
Отказ монтажника/пользователя от BFU/RC/обычных термостатом воздуха не означает что производитель так задумывал работу. Основное в отоплении - температура воздуха.
Спасибо, я знаю как работает OT. ОТ командует котлу температуру теплоносителя. А котел уже модуляцией пытается ее поддерживать. Но даже с Opentherm горелка котла выключается. Я мониторю несколько котлов, это прекрасно видно на графиках
ну выключается конечно. но всежтаки не так как в термостатном режиме, верно ведь?
@lex
Сообщение @lex »
oleg.dmitrievic писал(а):ну выключается конечно. но всежтаки не так как в термостатном режиме, верно ведь?
Несколько раз за час -легко
ну если только по осени
@lex
Сообщение @lex »
oleg.dmitrievic писал(а):ну если только по осени
И зимой :D . А при неправильных настройках котла и переразмеренного мощности котла вкл/выкл горелки с ОТ может быть в разы чаще, чем с обычным термостатом и гистерезисом +-1 градус. Именно за счет того что в ОТ идет ПИД регулирование, управление температурой котловой воды и выбегом насоса :D
Я сравнивал например поведение котла при выбеге 5 минут и 10
Вернуться в «Buderus»
