Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА
wetleo
Сообщение wetleo »
CRA140+VRG130 ESBO,на место SWE на схеме, как подключить датчики (FK и FWV) или сами помудрите,или у консультантов производителя поинтересуйтесь о подробностях,может чё другое предложат
bobv
Сообщение bobv »
wetleo писал(а):CRA140+VRG130 ESBO,на место SWE на схеме, как подключить датчики (FK и FWV) или сами помудрите
Спасибо, дальше попробую нарисовать новую схему с этим клапаном
wetleo писал(а):насос на котле и насосы на контурах в единой схеме должны разделятся,для этого есть гидравлический разделитель
Вы так имели ввиду
wetleo
Сообщение wetleo »
так точно
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
типа того
bobv
Сообщение bobv »
wetleo писал(а):так точно
Хорошо, я взял за основу эту схему и надеялся на на авторитет Будеруса, хотя разделение потоков еще никто не отменял.
А стрелку какую делать на Ваше усмотрение (буду варить сам), может есть для этого случая стандартное решение или всё-же рассчитать?
wetleo
Сообщение wetleo »
а точнее так :D
bobv
Сообщение bobv »
wetleo писал(а):а точнее так
Да, чтобы вообще вопросов уже не было :D
wetleo
Сообщение wetleo »
http://py-sm.com/gidrostrelka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bobv
Сообщение bobv »
Ну, я понял, лучше рассчитать. Благо кроме этой статьи, есть достаточно и других в Интернете. Будем делать стрелку однозначно ...
Спасибо wetleo за терпение :D
Как рассчитаю стрелку, нарисую рабочую схему для обсуждения здесь, чтобы что-то не пропустить
wetleo
Сообщение wetleo »
надеюсь варить будете не из ппр :D
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
со стрелкой это не самая большая проблема,в том что вы её сварите сомнений нет,нужно разобраться с esbo,этот комплект не совсем для таких целей как у "нас" :D на схеме,немного другие у него задачи и я теоретически думаю что он справится и с нашим случаем,но консультация у производителя обязательна вплоть до отправки им этой схемы,стоит то он не мало
bobv
Сообщение bobv »
wetleo писал(а):надеюсь варить будете не из ппр
Вы уже меня совсем за аматора считаете :D
Кое-какие знания есть :roll:
Моя специализация инженер-электронщик, но многое делаю своими руками - так интересней
wetleo
Сообщение wetleo »
да нет, заметно что вы в кип волокёте,так разряжаю серьёзность темы шутками :D
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вижу и станок у вас есть серьёзный для "многое делаю своими руками - так интересней" :mrgreen:
Добавлено спустя 52 секунды:
ладно пойду новости смотреть :D
Сообщение oleg.dmitrievic »
типа того
с чего ты датчик привода вешаешь на твердотопливник? его надо ставить на подачу с ТА
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
wetleo писал(а):надеюсь варить будете не из ппр :D
А не проще поставить обычный привод трехходовой, и подключить его через термореле стоящее в гидрострелке? подала автоматика задачу котлу на запал, он включился, нагрел стрелку привод повернулся, отключился котел, привод вернулся как все оттуда выбрал. единственное надо как то продумать логику возврата привода на буфер. в принципе можно это сделать наверное через систему контакторов.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
хотя ябы просто переставил бы этот трехходовик. чтоб он брал или сверху ТА или с середины. и пропустить это все через стрелку котла.
мне кажется это больше подходит к данному варианту
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И ксттаи да, на рисунке есть косяк. РБ надо ставить обязательно к буферу, если он будт неотдеоляем от системы.
wetleo
Сообщение wetleo »
oleg.dmitrievic писал(а):продумать логику возврата привода на буфер. в принципе можно это сделать наверное через систему контакторов.
так поэтому и вешаю ntc датчик на ТТ ,на этом трёхходовом сервомотор со встроенным контролером работающим на деферинциальное значение между ntc датчиками,когда тт выйдет на расчётную температуру,у него вкл. насос и пойдёт загрузка в буфер,в этот момент по термореле установленом на тт отк.гк, насосные групы вытаскают из стрелки тепло и разница между ntc датчиками станет значительной и клапан переключит проток с буфера на колектор а там в то время насос тт успеет заполнить верхние слои расчётной температурой и контура её начнут забирать,но и так же в обратном порядке
НО ЭТО ТЕОРИЯ :D
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Я МОГУ КОНЕЧНО ОШИБАТЬСЯ С МЕСТАМИ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ,ТАК КАК НЕ ВИДЕЛ ЭТОТ КЛАПАН В РАБОТЕ,НО МОЖНО ЖЕ ИХ И ПЕРЕСТАВИТЬ(БУФЕР-ТТ)(ТТ-СТРЕЛКА)НАЙТИ ВАРИАНТ КАК КОРЕКТНЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ,НУЖНО ПРОБОВАТЬ,А ЛУЧШЕ У БЫВАЛЫХ РАСПРОСИТЬ :D ,А ВОБЩЕ Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ ВЫДУМЫВАТЬ ТАКИЕ СХЕМЫ КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ,НО НЕ СКРОЮ УЧАСТИЕ В МОНТАЖЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ МОНИТОРИНГЕ И ДОРАБОТКЕ ПРИНЯЛ БЫ,ДАЖЕ БЕСПЛАТНО ПОМОГ БЫ СМОНТИРОВАТЬ ВОТ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
bobv
Сообщение bobv »
oleg.dmitrievic писал(а):РБ надо ставить обязательно к буферу
Я использовал включение от АТМОСА или ОРОР, теперь надо думать, как лучше...
Последний раз редактировалось bobv 16 ноя 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
wetleo
Сообщение wetleo »
или лыжи не едут ,или я...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
это больше похоже на набор пинктограмм индейцев майя,оно вобще работает,я представляю если эту картинку воплотить в жизнь :roll: :bawling:
bobv
Сообщение bobv »
Есть у Будеруса ещё одна интересная схема подключения ТТК+ГК+ТА с клапаном SWE на обратке
753
хотел спросить у wetleo (его мнение), по какому пути пройдет циркуляция теплоносителя при переключении клапана на ТА? Немного сбивает с толку нестандартное включение.
И, главное, для чего? Лучшей стратификации? :?:
wetleo
Сообщение wetleo »
не знаю,мои знания до гуру ещё не дошли :roll:
bobv
Сообщение bobv »
Откопал откуда взял идею горизонтальной стрелки - https://www.facebook.com/" onclick="window.open(this.href);return false;Отопление-своими-руками-ogrzewanie-1495570700682326/
Ооочень интересный мужик
wetleo
Сообщение wetleo »
у меня нет фейсбука,так что жаль не удастся посмеяться на ночь,но то что у вас на фото это точно не разделитель потоков,это смешатель потоков
bobv
Сообщение bobv »
Мне нравятся его идеи с автоматикой (ближе к телу :D ).
Там он выставляет (а также на forumhouse.ru) свои работы по отоплению.
