"Хлопки" при работе наддувной горелки на отработке
rostov74
Сообщение rostov74 »
Доброго времени суток.
Пожалуйста, помогите разобраться - до этого с таким не сталкивался, ни с подобным оборудованием, ни с подобной проблемой...
Оборудование: - из упаковки.
Котёл Sime Rondo-Estelle 6 (48kWt)
Горелка Euronord EcoLogic 30 (43kWt) - китайский Китай AAE-ОB
Топливо - отработка (объект - автобаза)
Проблема:
При горении, факел ведёт себя не стабильно - раздаются хлопки.
При работе горелки вынутой из котла, хлопки просто слышны, но при работе горелки в котле, хлопки вызывают желание резво съе...аться.
Такое поведение факела (аритмия) не меняется при изменении настроек горелки - ни давления воздуха компрессора (кол-во топлива), ни положения тормозного диска, ни положения воздушной заслонки.
Единственное, что при большей мощности факела, из-за повышенного шума, хлопки не так слышны, но "тени" от факела скачут так же (экспериментировали в тёмное время суток).
Что это и как с этим бороться???
Сообщение oleg.dmitrievic »
Возможно что неверно подобрана форсунка и/или мощность котла. слишком слабый котел или слишком большая форсунка/давление в магистрали.
wetleo
Сообщение wetleo »
я думаю проблеме в китайском китае :D
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
или читайте нормативы по отработке,какая должна быть с чем разбавлять,и т.д.
Да нет. обычно такая проблем когда много мощности всовывается в маленький котел/дымоход. протолкнуть не может но зажигается.
wetleo
Сообщение wetleo »
так говорят что и в не котла её тестировали всё равно хлопает
Unimag
Сообщение Unimag »
wetleo писал(а):я думаю проблеме в китайском китае :D
С первой попытки... +
rostov74, кинул бы ссылку на свои произведения- народу понятней будет, глядишь- умное родится.
Но похоже будешь первым шаманом, пробившим Великую Стену. Из "Понедельник начинается в субботу": Цель видишь?, в себя веришь!, препятствий... да какие препятствия!!! :)
wetleo
Сообщение wetleo »
:mrgreen:
tiptop
Сообщение tiptop »
rostov74 писал(а):Такое поведение факела (аритмия) не меняется при изменении настроек горелки - ни давления воздуха компрессора (кол-во топлива), ни положения тормозного диска, ни положения воздушной заслонки.
Может быть, это из-за того, что вода попадает? :roll:
