Подскажите как лучше переделать СО
avsomsk44
Сообщение avsomsk44 »
Здравствуйте, в доме с мансардой на 134м2 сделал отопление.На 1 этаже теплый пол 6 контуров, на 2 этаже 4 радиатора по 10 секций. Блок управления котлом с датчиком температуры воздуха стоит на 1 этаже. Подскажите как переделать СО чтобы выравнять температуру воздуха между этажами, сейчас разница достигает 4-5 градусов. На 1 этаже 22градуса, а на 2-м 17-18 градусов. Трубы полипропилен 32-25.
wetleo
Сообщение wetleo »
убрать термостат и поставить головки на радиаторы а т.п. через унибоксы
Alex_R
Сообщение Alex_R »
avsomsk44 писал(а):Подскажите как лучше переделать СО
Вырезать всё и сделать заново, только правильно.
Джордано
Сообщение Джордано »
Скоммутировать как на картинке (правда сомневаюсь, хватит ли котлового насоса), если этого будет не достаточно, то радиаторы увеличить в размерах. У вас низкотемпературная система, радиаторы должны быть раза в два больше стандартных. Можно (нужно было) посчитать на режим 50/40.
avsomsk44
Спасибо всем за советы. Переделал как советовал Джордано, насос продавливает нормально. В ближайшее время планирую увеличить до 15 секций с установкой головок на радиаторы.
wetleo
Сообщение wetleo »
вы с ним вместе курите там чё то :D
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
и прпихиваете схемы от китурами,пот ому что такие рисунки можно понять только под чем то :D
