проблема с косвенником cosmo
sansey999999
Сообщение sansey999999 »
сниму, не проблема. на что смотреть дальше ? стоит ли вскрывать бойлер. гемороя там много со сливом
Сообщение oleg.dmitrievic »
да [*ЦЕНЗУРА*] ненадо туда лазить. ну неможет там быть подобных проблем. ну сами подумайте каким образом они появятся там вдруг так резко?
Добавлено спустя 33 секунды:
Дальше нужно будет снять тот клапан и посмотреть в него :)
sansey999999
ок. клапан завтра сниму, на что смотреть что проверять ?
смотреть внутрь. найти что забилось и вынуть это. сам клапан должен беспрепятственно перемещаться перевода поток с одной трубки на другую. К слову это может быть и сам привод накрывшимся. но я недумаю что вы несняв клапан это сможете понять
sansey999999
кстати рб мне не меняли, а просто накачали давление. проверили его нажав на золотник, вода не пошла значит рб живой.
при снятии клапана что то сливать нужно ? что то откуда то потечет ? или как я понимаю мне снять только привод клапана
нет. воду надо понятное дело слить. электричество от насосов приводов и котлов отключить.
а вот расширительные баки. резко воздух просто так резко не теряют.
wetleo
Сообщение wetleo »
sansey999999 писал(а): китай опустил, работает как конь
о дааааа,у меня такой тоже один есть,это не конь даже,это слон аж пнд трубу срывает с унидэльтовских фитингов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а): К слову это может быть и сам привод накрывшимся
а там привод крутящий или эл.магнит
шаговый.
wetleo
Сообщение wetleo »
ху..й пойми ,на том же протерме отказались от синхронных сермомоторов,и перешли на клапана эл. магнитные
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
эксперементы ставят наверное :D
возможно мы с тобой просто по разному понимаем определение. :) вобщем тянет мотор за привод и перемещается клапан.
wetleo
Сообщение wetleo »
крутит точнее роторный клапан
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
нужно вот такой поставить,даже с описанием монтажа :D
sansey999999
а как сливать то? :mrgreen: вот поэтому и прошу посоветовать знающих людей. кстати бак рб на воду рефлекс. по лету так же сдулся. накачал в августе и давление держит
ну значит полтергейст у вас там. Ну или как вариант денег монтажникам/сервисникам не дали, или еще чем огорчили. Ну а может просто пускаете всех кого не лень в вашу систему, там должны быть только одни руки за всю ее жизнь.
Сливать надо после выключения всего хозяйства, открыть все верхние воздухоотводчики кранчики и т.п. открыть все нижние и подождать пока все стечет. при этом, если есть электрокотел то очень советую его перекрыть сервисными кранами и открыть их только после последующего заполнения и развоздушивания системы. Сложного тама нет вообще ничего.
Ну а вообще советую поискать мануал по ремонту данных котлов или хотябы их устройству. у вайланта они очень подробные
sansey999999
пускаю официальных представителей. денег даю сколько просят, только вот за что уже сам не понимаю :mrgreen: не в котел я сам не полезу. народ просто посоветуйте людей кто может решить эту проблему
мля, да кроме сервиса вам врятли когото кто то посоветует. потому как тупо даже клапан этот есть именно у них. ну и у меня :) а я в ближайшее время точно никуда не поеду.
Просто звоните в горячую линию вайланта объясняйте им свою беду и рассказывайте эту историю с нехорошим сервисом и сервисниками. про то как вы сами на форуме узнали причину. они либо надавят на тот сервис либо пришлют к вам хорошего специалиста. возможно даже инженера с самого вайланта.
sansey999999
понял. значт буду звонить в вайлант
отпишитесь только как там все прошло.
sansey999999
заезжал знакомый, снял трехходовой. все с ним в порядке. не клинит. ходит свободно.
Блин, теперь знакомый....
и в клапан ничего не попало и привод нормально двигается? может заодно и в трубу дунули? которая к бойлеру идет.
Тогда покупайте термометр и делайте видео. иначе я не знаю как вам помогать. у вас явная беда с гидравликой. Был бы это насос или байпас негрелись бы радиаторы если на них своего насоса нет. кроме того что не влиялобы на радиаторы в системе есть только клапан с приводом и труба со змеевиком.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
незнаю. ну как вариант могло еще с другой стороны где эти трубопроводы соединяются забиться по стороне бойлера.
вот вам кстати схема вашего котла. Изображение
которая слева это ваше.
sansey999999
ок завтра заберу градусник и сняму кино :mrgreen:
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
