Гул и вибрация в корпусе котла Arderia 2.13
Модератор: KituramiRussia
Доброго времени суток!
Установили Ардерию 2.13. С момента запуска специалистами газовой службы из корпуса котла в районе насоса доносятся гул и вибрация. Понимаю, что со слов сложно установить причину. Хотелось бы услышать Ваши предположения из практики, в чем может быть причина
Только оттуда? Да Вы счастливчик!Transiver писал(а):в районе насоса
http://otzovik.com/review_222630.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы за кого меня принимаете? На кухне висит. Не скажу, что совсем без звуков работает: слышно, как срабатывает трёхходовик, включение горелки ощутимо. Но он не тарахтит, как старый холодильник!!!oleg.dmitrievic писал(а):только в шкафу, а шкаф в подвале
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Если верить буклетам, то насосы с "сухим" ротором в разы надёжнее. Вопрос, что в нём издаёт посторонние звуки?
Re: Гул и вибрация в корпусе котла Arderia 2.13
Не чего подобное есть без шума хорошие насосы.
И чего, он прям такойже как у вас и стоит также как у вас?Transiver писал(а):Вы за кого меня принимаете? На кухне висит. Не скажу, что совсем без звуков работает: слышно, как срабатывает трёхходовик, включение горелки ощутимо. Но он не тарахтит, как старый холодильник!!
Свежо предание, да верится с трудом. Доказательства в студиюwetleo писал(а):ардерия,дэу,и тому подобные котлы торохтят как трактора
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Code писал(а):В этом котле, насколько я помню, насос с сухим ротором
wetleo писал(а):чем больше мощность тем ярче гул и вибрация
Так-с, господа хорошие, вопрос назрел сам собой: сколько работаете в газовой отрасли? Сомнения берутoleg.dmitrievic писал(а):И чего, он прям такойже как у вас и стоит также как у вас?
Извини но вопрос как то не связан с вашей проблемой у вас СО металл или ПП?
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
У вас газ это сырье так как угол, дрова. Не имеет значения кто и как и сколько человек работает это форум здесь люди советуют а ваше право прислушаться или нет.
в газовой? ... а вы с гемороем к окулисту обратитесь? или всетаки более узконаправленного врача искать будете? причем тут газовая сфера и проблемы с котлом да еще и изза шума?Transiver писал(а):Свежо предание, да верится с трудом. Доказательства в студиюwetleo писал(а):ардерия,дэу,и тому подобные котлы торохтят как трактора
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:Code писал(а):В этом котле, насколько я помню, насос с сухим роторомwetleo писал(а):чем больше мощность тем ярче гул и вибрацияТак-с, господа хорошие, вопрос назрел сам собой: сколько работаете в газовой отрасли? Сомнения берутoleg.dmitrievic писал(а):И чего, он прям такойже как у вас и стоит также как у вас?
по поводу ваших цитат.
чем мощнее котел тем больше от него будет шума. это аксиома подтверждать которую мне даже както стыдно. но ладно. чем мощнее котел тем более мощные и производительные агрегаты он использует и как следствие он просто обязан больше шуметь и вибрировать.
насос с сухим ротором... да он по определению больше шумит. равно как и двигатель с воздушным охлаждением шумит сильнее чем с водяным.
и да, подобные котлы действительно сильно тарахтят. но это конечноже смотря с чес сравнивать. просто мы хоть и не газовики но котлов повидали не мало.
- wetleo
Transiver
ого заявки,я не признаюсь вам,вдруг вы смеяться начнёте,но вы точно из горгаза,а там все спецы как сгоны лентофумом паковать и потом их мазать мыльной водичкой,вот и весь мой вам ответ,придержуюсь мнения дмитрича что и доказывать банальные явления и не собираюсь
Чо-то нет ответа???
и не он один это понимает. особенно когда по существу слов мало.Transiver писал(а): Понимаю, что со слов сложно установить причину
- wetleo
а открыть крышку и ушками послушать,ручками потрогать ,глазками посмотреть,мозг включить и подумать,а потом только ножками потопать,слабо что лиTransiver писал(а):Понимаю, что со слов сложно установить причину. Хотелось бы услышать Ваши предположения из практики, в чем может быть причина
Просто если СО из металла то гул стоит везде особенно слышно ночью.
