Не включается горелка по ночам, котел Logano G334
Модератор: @lex
ну это просто реле которое замкнуто только когда давление газа в норме. если выходит за норму то просто глушиться котелок. при возврате в норму опять заводиться.
- Другой человек
- wetleo
дмитрич 100% прав,чтобы пламя не садилось на горелку,что бы не выводил автоматы по потере в аварию,на клемы так же можно и датчик спада воды воткнуть что бы по перегреву не выводил в аварию,Другой человек вы просто значит не видели когда в динамике давление 70 как закручивает нержавеющие трубы в горелке когда пламя садится и они перегриваются,доходит до выстрелов в сторону сопла аж синюю крышку переднюю подрывает
подрывает и сетку прожигает.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
вот поэтому я не стесняюсь изучать инструкции даже при закачике и делаю в неизвестных для меня системах на 200% все только по нимДругой человек писал(а):У меня есть только инструкция по монтажу. Но, назначение его - остается загадкой.
нет. происходит тоже самое что и при размыкании выводов комнатного термостата и термостата бойлераPetrovich 32 писал(а):Я чет запутался...
Поправьте плиз...
Если стоит реле давления-при уменьшении давления газа в сети он размыкает контакты и ? Подача газа в котел закрывается? Значит уйдет в ошибку отсутствия пламени?
- wetleo
на логоматике 2000 нет,на 4000 есть только в 442 модуле на контуре со смесителем wf1-3
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
ну и если честно то не совсем так как вы сравнили,при разрыве аварийного контакта логоматик продолжает показывать что запущенна горелка ,работают все насосные группы,и они на самом деле работают только горелка не горит,и потом начинается череда таких оповещений как "нет нагрева гвс",потому что она продолжает греть бойлер который не нагревается,греть полы и радиаторы,проще говоря не блокируется автомат горения,скажем так инициирует горение,а при разрыве контакта комнатного термостата котёл молча будет стоять до температуры замерзания,и даже не подумает там о чём то,сравнение верное у вас только поведение техники разное,да и собственно техника разная
Re: Re:
Я в каждую котельную с атмосферниками на магистральном газе стараюсь продать. в 99,9% получается.Другой человек писал(а):Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.Dim@ писал(а):отдельно как опцияValitov писал(а):Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
Плюсы и для конечника и для сервисника:
- для сервисника - если из-за низкого давления газа котел уйдет в аварию - понять что да как по телефону тяжеловато со слов конечника "у меня все работало, а теперь холодно, приезжай". Ставим - реже ездим нажимать кнопочку на автомате розжига
- для конечника - из-за низкого давления газа пламя может сесть на горелку - может попасть на замену горелки. Кто сталкивался, тот знает сколько она стоит. Нет уж - лучше поставить и защитить горелку.
