Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
например вчера показывали фото бака висмановского на обучении из нержавейки. работал на воде с высоким содержанием хлора. потек за год.
- Джордано
Вчера читал официальные рекомендации госпиталям США. По результатам их исследований (в США и Англии) легионелла устойчива к хлору, но в разделе "что делать если" они рекомендуют в течение 10 часов продезинфицировать систему хлором с концентрацией 20ррm. Шаманство.
20ррm - это даже не полная банка белезны на мои 160литров. А ни чога з ним не зробится.
Re: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
ой...сорри. пэрэпутал.
Забито как раз в зоне камеры сгорания. миль пардон)
Ух ты....Я в один день с вами ТО конденсатнику ВОЛЬФ делал. Это просто жесть(( Пластины теплообменника напрочь забиты х.з.чем...Причем-в зоне непосредственно камеры сгорания (там, где горелка омывает пламенем эти ребра) всё ништяк...а вот под толстенным зеленым уплотнителем-закоксовано всё напрочь...включая и нижнюю сторону этого уплотнителя. Откуда это взялось? какова природа этих твёрдых отложений? Химию тогда не пробовал, но вот щас опять предстоит туда ехать...И как победить эти отложения? Отверткой заколебался выковыривать эти камушки, да и стрёмно там острыми предметами тыкать...нуево...еще проткнешь этот чертов т.о. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Джордано писал(а):Делать было нечего, решил почистить котел. Котел проработал четыре месяца. Открыл камеру сгорания - какие-то коричнивые хлопья, трубки в неслабом известковом налете (как Накипь любит фотки выкладывать).Пропылесосил, продул, мыл мокрой зубной щеткой в течении часа, щетку мочил в кружке с водой, куда добавил каплю жидкого мыла. Получилось не очень, но Силит применять побоялся. .
- Джордано
Во-во, так и должно быть согласно моей картине мироустройства.товарищь Бендер писал(а):Забито как раз в зоне камеры сгорания. миль пардон)
По материалам этого и других сайтов сделал себе конспект:
Комплект для чистки теплообменника от грязи и нагара (снаружи)
Попробуй этот рецепт:
FAUCH 610 (аэрозоль) расход на один котел 1/5 баллона 120 рублей или
FAUCH 700 (канистра 5 кг) расход на один котел 0,1 - 0,2 кг 200 рублей
щетка + распылитель 100 рублей
Итого 6 евро.
В инструкции по сервисному обслуживанию к котлу Vailant, там теплообменник нержавеющий
• Очистите нагревательную спираль (3) интегрального
конденсационного теплообменника (4) стандартной уксусной
эссенцией. Затем промойте водой. Вода вытекает из
теплообменника через сифон конденсационной воды.
• Прибл. через 20 минут воздействия смойте растворенные
загрязнения сильной струей воды. Старайтесь не направлять
струю воды прямо на изолирующую поверхность (2) с
обратной стороны теплообменника.
Смотреть тут http://www.vaillant.ua/stepone2/data/do ... coTEC_plus" onclick="window.open(this.href);return false; ... стр 33
На тех местах конденсат образуется и к нему прилипает пыль. меньше всего этому подвержены висманытоварищь Бендер писал(а):Откуда это взялось? какова природа этих твёрдых отложений? Х
Окай...пыль. А чем же растворить эту закоксовавшуюся пыль? Эт не кальций шмальций...oleg.dmitrievic писал(а): На тех местах конденсат образуется и к нему прилипает пыль. меньше всего этому подвержены висманы
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Джордано-СПС.
еще необдуманные предложения будут?oleg.dmitrievic писал(а):керхером
нее...я так не согласен. клиент засрал свой котелок, а я должен корячиться разбирать -прочищать? Не по христиански это...да и регламент ТО не подразумевает такой благотворительности. Химией какой нить так и быть...можно еще побрызгать, но разбирать?! Собсно, клиент не жалуется на котелок...Вот когда пожалуется, тогда мы его носом и ткнем в эти сталактиты...нехай раскошеливается на доп.работы..прально?
- Джордано
На моем любимом Бакси-Дуатек 1.28 один-два раза в неделю случается E128 "Срыв пламени" "Проверьте ионизационный электрод и проводку; проверьте, нет ли продуктов сгорания в забираемом воздухе; включите функцию автоматической калибровки перед заменой деталей".
Решил почистить ионизационный электрод. Разобрал, пропылесосил, промыл зубной щеткой, заодно теплообменник отодрал как следует лимонной кислотой и той же щеткой - любо дорого! И черт меня дернул проверить зазоры и подогнуть электроды. С ионизационным прошло замечательно, а электрод розжига поломал.
Вопрос: Как правильно подгибать электроды? Есть секрет?
PS. Позвонил единственному дистрибьютору Бакси в БР (у них же стою на обслуживании) "электрода наверное нет, звоните в понедельник, проверим по базе и закажем..." Обзвонил еще три сервисные конторы, все посылают к дистрибьютору. За окном утро субботы, +5С, нет резервного отопления.
Загнул что осталось от электрода чтобы зазор получить 4 мм. Гнуть пришлось около 10 мм. Подогревал газовой зажигалкой - согнулся успешно. Собрал котел. Разжигается без хлопков с первого раза, работает-шепчет, приятно. До понедельника похоже дотяну.
есть конечно..даже два: 1 ) не подгибать их никогда 2)..не грешить, молиться и надеяться что повезёт и не сломаешь...Джордано писал(а):Как правильно подгибать электроды? Есть секрет?
