это плохо. потому как не позволит гасить котел и будет перегрев и возможность его закипания.And Helper писал(а):Да проход воздуха не перекрывается и чисто теоретически воздух будет проходить в топку через вентилятор, но думаю его количество будет не такое чтобы сложилась ситуация описанная многоуважаемым Вашновосел
Китурами и Тополь - пеллетная горелка и котел
Модератор: KituramiRussia
- KituramiRussia
Это отлично, что продолжаете не верить глазам своим. Так держать.
Повторно советую пообщаться с живым пользователем любого твердотопливного котла, а их тысячи по России.
KituramiRussia писал(а):А если посмотрите работу реальную с вентиляторами, в том числе и горелок, других твердотопливных котлов Китурами, то вопросов не будет. Все тоже самое. И прекрасно тысячи котлов Китурами по России прекрасно работают до сегодняшнего дня. Зачем корейцам изобретать что-то именно для пеллетной горелки.
Такая работа, повторюсь, проверена в России на тысячах котлах Китурами. Потребители довольны. Естественная тяга не дает погаснуть топливу только и всего. Все отлично, так как проверено.
- And Helper
Доброго времени суток всем!
Приток воздуха через ракушку вентилятора минимальный и его едва хватает для слабого поддержания горения/тления. Для поддержания более интенсивного горения люди откручивали подвижный колосник от штока актуатора, и выдвигали немного для доступа воздуха: В случае с котлом Тополь, если такое будет происходить, можно будет немного приоткрыть поддувало: И опять напоминаю, что все это мы проверим и подробно опишем, когда проведем испытания с новой модифицированной горелкой.
Но прошу заострить внимания уважаемых коллег, что при любом результате горелка KRP-20 не доставит пользователю хлопот и не удобств в эксплуатации.
Опрос пользователей пеллетных котлов Китурами KRP-20A, тех кто пробовал данный котел на дровах (таких в Хабаровске оказалось трое, был перебой с поставкой пеллет позапрошлом году), показал следующие:oleg.dmitrievic писал(а):это плохо. потому как не позволит гасить котел и будет перегрев и возможность его закипания.
- And Helper
Номинальная мощность горелки
Доброго времени суток всем.
Пока уважаемый oleg.dmitrievic ждет испытания запуска котла на дровах, которые уже скоро произойдут, мы провели испытания горелки на номинальной мощности.
Итак:
Настройки шнека горелки при работе:
Подача - 1,1 секунда
Стоп - 6 секунд
Что соответствует мощности примерно 26 кВт.
В котле стояли отсекатели газов. В режим котел вошел свободно без поддымливаний. Газоанализатор показал следующие результаты: КПД 90%, температура дымовых газов 150 гр.С Конечно отсекатели использовать будут не все, поэтому сегодня мы их вытащим и замерим без них.
Итак:
Стоп - 6 секунд
- KituramiRussia
Добрый день, всем!
Работа горелки Китурами в очередной раз приятно удивила.
Очень похоже на то, что корейцы добились от горелки максимально чистого сжигания топлива.
Добавлю, что на данных пеллетах производительность шнека получилась 10 г/сек.
За час всего получилось циклов подач 3600 / (1,1сек +6 секунд) = 3600 / 7,1 = 507 циклов подача и пауза для шнека.
Шнек работал 407 * 1,1 сек = 558 секунд
Всего за 1 час 558 сек * 10 грамм = 5580 грамм пеллет.
Мы считаем условно, что 1 кг пеллет это примерно 4,75 кВт тепла. Кто-то считает 5 кВт, кто-то 4.5.
4,75 кВт * 5,58 кг = 26,5 кВт с КПД в 88-90%. Это просто великолепно.
Мы приглашаем всех желающих к нам в гости, чтобы они своими глазами увидели такие отличные показатели в работе горелки Китурами и котла Тополь.
Факты - это лучшее что может быть. Тексты - это всего лишь слова.
Приезжайте и смотрите.
- And Helper
Номинальная мощность горелки (котел без отсекателей)
Итак вытаскиваем отсекатели. С первого взгляда видно, что отсекатели сравнительно чистые, просто пыльные, но без копоти, черной сажи и смоляных отложений на них нет. Что говорит о чистом и полном сгорании топлива, которое достигается без каких либо ухищрений со стороны пользователя. Это просто штатная работа горелки! Не надо следить за пламенем, настраивать его по цвету, прикрывать или открывать воздух, проводить еще какие либо манипуляции, надо просто включить! Напоминаю чистое сгорание - это штатная работа горелки Китурами KRP-20!
Отсюда вывод следующего характера:
Тандем, пеллетная горелка Китурами KRP-20 и ТТ котел ZOTA "Тополь-М" оправдал наши ожидания в своем основном режиме на пеллетах и показал отличные результаты.
Сейчас появилась возможность провести полевые испытания на реальном отоплении с круглосуточной работой этого котла с пеллетной горелкой Китурами. Будем отапливать склад и подсобные помещения, что позволит проводить мониторинг в почти круглосуточном режиме и описывать работу здесь.
Показания газоанализатора приятно удивили и порадовали:
КПД котла в номинальной мощности горелки 76%-80%Отсюда вывод следующего характера:
- Vladislav34
- And Helper
Что же мы с вами получим за данную стоимость:
1. Горелка с контроллером и пультом параметров настройки на корпусе.
2. Шнек осевой подачи пеллет с усиленным редуктором и реверсом при заклинивании.
3. Гофрашланг
4. Датчики низкого уровня и температуры теплоносителя.
5. Дистанционный контроллер управления работой горелки.
6. Комплект противопожарной безопасности (датчик перегрева и противопожарный кран).
7. Переключение режимов работы "дрова-пеллеты"
8. Полное и чистое сгорание топлива без дополнительных настроек
Рекомендованную стоимость котла ZOTA "Тополь-М" можно посмотреть на сайте завода-производителя. Приплюсуйте эту стоимость к горелки и получите цену тандема!
Стоимость горелки весьма демократичная 104 000 рублей!Vladislav34 писал(а):И сколько он будет стоить? Ведь помимо качества устройства важна еще и стоимость. Какая будет золотая середина?
3. Гофрашланг
- Vladislav34
- And Helper
Пока выбираем как лучше будет для потребителя, рассматриваем разные варианты. Вот к примеру одним из участников другого форума, который откликнулся на наше приглашение и был у нас в гостях недавно, было предложено попробовать работу шнека без штатного бункера. Все это, со слов нашего гостя, в целях экономии, к которой сейчас идет тенденция.Vladislav34 писал(а):And Helper
Кстати а что с бункером? Или бункер то-же Зотовский будете использовать?
Была версия, что без жесткой фиксации в бункере, шнек при засыпке пеллет будет вращаться.
Нам то за удовольствие порадовать хорошими результатами наших форумчан, а тем более реализовать их идеи!
Итак, что имеем. Штатный шнек от пелетной горелки Китурами KRP-20, вместо бункера ведро от шпаклевки и пару отрезков провода: Включаем шнек на заполнение, и видим как пеллеты подаются в штатном режиме, а шнек не сдвинулся во круг своей оси ни на миллиметр. А это, как сказал наш гость, хорошая возможность для тех кто хочет или сэкономить или покулибничать что то свое.
Идея не наша, нас попросили мы сделали и показали!
- Vladislav34
- And Helper
- KituramiRussia
А потом подкопить денег и на 8 марта жене подарить фирменныйVladislav34 писал(а):Все верно он и не будет крутится, опоры вала на ведро ведь нет, это в любую емкость можно поместить, да-же в биг, смастерить каркас из толстой проволоки по периметру, что-бы при опустошении биг бег не оседал вот и готов бункер.
бункер для пеллет в цветах.
Или на день рождения
- Vladislav34
- And Helper
Доброго времени суток, всем!
Очередная информация о работе и практики котла, которое вызвало много противоречивых мнение среди форумчан - это работа котла ZOTA Тополь-М с пеллетной горелкой Китурами KRP-20 в режиме "дрова".
Чтобы не тратить много времени мы решили закинуть дрова когда работает пеллетная горелка и разжечь их её факелом с последующим переключением на режим "дрова", так сказать на горячую: Переключение на режим "дрова" прошло штатно без каких либо сюрпризов. Вентилятор работал на самых низких оборотах: Достигнув заданной температуры, вентилятор отключился. Поддержка горения, после отключения вентилятора, происходила в результате естественной тяги. Инерционно температура поднялась еще на 5 градусов потом стабилизировалась на какое то продолжительное время, далее начала потихоньку падать. Опустившись на 1 градус ниже заданной, снова включился вентилятор.
Пока конечно это был пробный запуск, с малым количеством закладки и произвести полный цикл или несколько циклов мы не успели, но завтра мы наверстаем. Нам еще предстоит замерить КПД в режиме "дрова", смоделировать разные нештатные ситуации.
Кстати вопреки мнению некоторых форумчан, тело самой горелки при отключенном вентиляторе не нагрелось, хотя горение происходило в непосредственно близости от трубы сгорания, что доказывает прекрасную работу пеллетной горелки Китурами с дровами. Завтра мы конечно померим температуру, но пока хотелось бы спросить уважаемых форумчан, а какая критичная температура тела горелки?
- And Helper
И снова практика использования котла с пеллетной горелкой в режиме "дрова", но на этот раз с замерами КПД.
Итак опять при работающей горелке закинули дрова: Побольше дров, чтобы наверняка навалить на трубу сгорания горелки: После того как дрова загорелись, а произошло это быстро, горелку перевели в режим "дрова". Немного подождали стабильного горения и роста температуры и сделали замеры. Вот что показал газоанализатор: Обращаю внимание показания сняты при работающем вентиляторе пеллетной горелки в режиме "дрова" на самых малых оборотах. Конечно какая мощность выделялась при это мы пока не замеряли, но дров на вскидку было 5-6 килограмм.
Вентилятор работает согласно температуры воды и воздуха в помещении, которая устанавливается на комнатном терморегуляторе, что очень удобно, а самое главное комфортно позволяет управлять горением дров.
Вполне достойно. конечно хотелось бы на более мощном котле посмотреть результаты и с нормальным объемом дров, но это уже к вопросам к безопасности больше
- And Helper
Уголь
В нашей практики использования пеллетной горелки Китурами KRP-20 и ТТ котла ZOTA Тополь-М, решили пойти дальше. И попробовали загрузить уголь!!! Сверху ложем немного щепы, для ускоренного розжига угля: Розжиг произвели как обычно факелом горелки: Ну, а дальше стандартная работа горелки в режиме "дрова", только с углем: После штатного отключения вентилятора, естественная тяга поддерживала режим тления угля. При этом выделяя не много энергии и ведра угля хватило на 8 часов. Уголь не тух, но и интенсивного горения тоже не было, даже при работе вентилятора. Сказывалась низкая насыпка угля, если насыпать ведра два-три, то думаю горение было бы более интенсивнее. Получается, что для горения дров приточного воздуха на естественной тяге хватает, а для угля недостаточно. Но и повторюсь затухания тоже нет.
Вывод следующий:
1. В исключительных случаях, топить углем данный тандем можно.
2. Угля надо засыпать больше двух ведер
3. Когда уровень угля снизится ниже горелочной трубы сгорания, интенсивное горение-тление прекратится и энергии будет выделяться минимум, что вполне хватит в межсезонный период, но не хватит в зимний.
Вывод следующий:
