Замена ferroli на Beretta
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Добрый день. На даче полетел котел Ferolli C24D настенный, двухконтурный. Площадь дома 90 м2. Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка котла Beretta и какой модели по имеющейся документации котла Ferroli С24D (по имеющейся схеме разводки). Извините, не очень разбираюсь в котлах.
Re: Замена ferroli на Beretta
На Беретте другое расположение выходов придется переделать подводящие трубопроводы . Дело 1.5-2 часа по замене .Больше проблем нет , да переделка не проблема . А той марки Феролли нет , она указана не полностью , понятно , что с открытой камерой и больше ничего...
Спасибо, большое. Был котел марки ferroli domiproject c24 d тип аппарата В_11 ВС, на этом котле полетел змеевик или правильно теплообменник. Это в Нижегородской области, специалистов особо нет. В продаже есть котлы Ferroli Fortuna модификации разные. Скажите, пожалуйста, а возможно заменить змеевик (теплообменник) со старого котла ferroli domiproject c24 d тип аппарата В_11 ВС, на змеевик (теплообменник) с котлов Ferroli Fortuna. Извините, за непрофессиональный язык. Смысл, меньшими затратами либо ПОДЧИНИТЬ котел, либо заменить на новый.
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
COD.3541A 911-05/2011 (REV.00)
Спасибо, большое. Был котел марки ferroli domiproject c24 d тип аппарата В_11 ВС, на этом котле полетел змеевик или правильно теплообменник. Это в Нижегородской области, специалистов особо нет. В продаже есть котлы Ferroli Fortuna модификации разные. Скажите, пожалуйста, а возможно заменить змеевик (теплообменник) со старого котла ferroli domiproject c24 d тип аппарата В_11 ВС, на змеевик (теплообменник) с котлов Ferroli Fortuna. Извините, за непрофессиональный язык. Смысл, меньшими затратами либо ПОДЧИНИТЬ котел, либо заменить на новый.grig07ko писал(а):На Беретте другое расположение выходов придется переделать подводящие трубопроводы . Дело 1.5-2 часа по замене .Больше проблем нет , да переделка не проблема . А той марки Феролли нет , она указана не полностью , понятно , что с открытой камерой и больше ничего...
Извините, а еще вот что написано PIN CE 0461 BRO841grig07ko писал(а):На Беретте другое расположение выходов придется переделать подводящие трубопроводы . Дело 1.5-2 часа по замене .Больше проблем нет , да переделка не проблема . А той марки Феролли нет , она указана не полностью , понятно , что с открытой камерой и больше ничего...
- RUZALIN
Можем продать с доставкой до вас нормальный котёл, по хорошей цене, чтобы вы не мучились каждый раз
Какая модель?RUZALIN писал(а):Можем продать с доставкой до вас нормальный котёл, по хорошей цене, чтобы вы не мучились каждый раз
Нет, там принципиально разные теплообменники.Скажите, пожалуйста, а возможно заменить змеевик (теплообменник) со старого котла ferroli domiproject c24 d тип аппарата В_11 ВС, на змеевик (теплообменник) с котлов Ferroli Fortuna
А вот при замене котла расположение штуцеров такое же, кое-где придется подогнуть подводку на 2-4 сантиметра.
- ARGUS
думаю ответ уже не актуален, но ребята! зачем советовать заменить котел, если нужна замена теплообменника?
