замерзла вода в полипропиленовых трубах SPK
Re: замерзла вода в полипропиленовых трубах SPK
Смешно… Вот тут polymerteplo. ru Изофлкс-Арктик до -40
ну кстати сшитый полиэтилен выдерживает.
да и медь на самом деле тоже. она просто увеличивается в диаметре незначительно
Потом, при очередных размораживаниях-замораживаниях еще и еще больше, и в конце концов рвется.oleg.dmitrievic писал(а):она просто увеличивается в диаметре незначительно
У меня полив наружу медью выведен, раз в два-три года ремонтирую.
В этом году не труба порвалась, а вырвало последний кусок трубы из углового фитинга.
А вот полиэтилен, даже обычный, гораздо лучше - ни разу не ремонтировал.
http://ch-tehnik.ru/informatsiya/stati/ ... ot-moroza/" onclick="window.open(this.href);return false;
МЕдную замораживал раза два. больше не стал. в принципе живая даже не расперло. а вот сшитый полиэтилен думал сначала до победного буду пытать. потом надоело в конце концов.
- Abil
При замораживании разорвет любую трубу. У меня был объект, где клиент не слил воду после летних испытаний. И вошел в зиму еще не закрыв контур. В итоге трубы в полу полопались. Был хороший РЕХ, еще от WIRSBO. Когда мы потом разбирались, трубы рвало там, где были холодные участки - прежде всего на северной стороне дома. Плюс еще влияло то, какой слой стяжки был. Чем толще слой, тем медленнее промерзала труба.
В итоге, вода в трубе промерзает не по всей длине сразу, а начинает замерзать участками. Расширение льда аккумулируется. Получается оно при этом больше, чем 4 процента, которые нам обещают справочники. Поэтому порвать может любую трубу. Зависит от конкретной ситуации.
система водоснабжения
Причиной всех этих напастей является, не правильной утепление труб или низкое качество материалов используемых в утеплении. Советую утеплять следующими материалами:
-стекловата (с её помощью можно утеплить поверхности любого типа;
- теплоизоляционные базальтовые скорлупы (цилиндры).
- пенопластовые (пенополистироловые) скорлупы. Использование этих изделий – лучшее решение вопроса, чем утеплить трубу водопровода на улице своими руками;
- синтетический каучук. Этот материал нетоксичен и подходит для утепления водопроводных труб на даче или частном доме.
и как же у меня так получилось? фотошоп?Abil писал(а):При замораживании разорвет любую трубу. У меня был объект, где клиент не слил воду после летних испытаний. И вошел в зиму еще не закрыв контур. В итоге трубы в полу полопались. Был хороший РЕХ, еще от WIRSBO. Когда мы потом разбирались, трубы рвало там, где были холодные участки - прежде всего на северной стороне дома. Плюс еще влияло то, какой слой стяжки был. Чем толще слой, тем медленнее промерзала труба.
- Abil
Re: Re:
Повторю, что зависит от ситуации. На сайте испытания были в морозильнике, где труба охлаждалась равномерно по всей длине.oleg.dmitrievic писал(а):и как же у меня так получилось? фотошоп?Abil писал(а):Поэтому порвать может любую трубу. Зависит от конкретной ситуации.
В реальности такого быть не может, поскольку часть труб будет в более теплой части дома, часть будет в холодной части. И замерзать будет неравномерно.
