функция ECO в водонагревателях Аристон
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
				AlekseyForever
Хочу спросить, как вообще работает функция ECO в водонагревателях Аристон ?
- And Helper
Функция ECO периодически нагревает воду в баке до максимальной температуры 80 гр. тем самым обеззараживая стенки бака.
Второе назначение и более интересное - это экономичный режим. В течении двух недель автоматика мониторит расход воды и по истечении этого времени нагревает воду до 75 гр. к самому ее большему потреблению. В остальной период температура держится на уровне 55 гр.
Как это происходит не очень понятно, датчика расхода или протока у бочки нет, скорее всего прописан какой то алгоритм по информации с датчика температуры.
У меня висит такая бочка на 100 л. и функция "эко" одно время была включена и действительно работала, но.... не всегда попадала в период большего водопотребления. Вечером почти всегда, а вот утром были сбои. Вообще штука довольно интересная если бы была грамотно реализована.
- And Helper
Больше скажу, ее не могут объяснить и специалисты Аристона. Был пару раз на их семинарах, про эту функцию говорят, но как работает объяснить не могут. Ссылаются что она вторична, а изначально функция была сделана только для обеззараживания. Все! Но она криво да работает, я замечал, что функция обеззараживания и эконом не связаны, и в первом случае греет до 80 гр. то во втором до только до 85 гр.!
				AlekseyForever
У некоторых серий электрических накопительных водонагревателей Ariston (ABS PRO ECO, ABS PRO ECO SLIM, ABS PLATINUM ECO SLIM, SHAPE ECO SLIM, ABS PLATINUM ECO) есть встроенная функция обеззараживания воды и стенок бака – «Eco». Дело в том, что в теплой жидкости в закрытом резервуаре рано или поздно начинают скапливаться бактерии, в том числе болезнетворные. Удалить их можно только кипячением воды в специальных условиях – нагрев будет происходить по определенной схеме.
При нажатии на кнопку «Eco» запускается очистительный автоматический цикл, который действует несколько часов. В результате все находящиеся внутри бака микроорганизмы гибнут.
Пользоваться этой функцией нужно, если вода в резервуаре застоялась более 3 дней, а также планово - раз в месяц в целях профилактики. Если оставить кнопку включенной на длительное время, через 2 недели программа перейдет на экономичный режим работы, а цикл обеззараживания будет самостоятельно запускаться раз в месяц.
Работа функции ECO заключается в запуске специального автоматического цикла очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий.
Во время цикла очистки подбирается оптимальная температура (75°С) и скорость нагрева воды, при котором погибает большинство болезнетворных бактерий, которые могут содержаться в теплой стоячей воде. Данную функцию рекомендуется включать в случае, если водонагревателем не пользовались более 3 дней подряд или если Вы не нагреваете воду выше 70°С. Оптимальное время работы данной функции: 6-12 часов.
Во время работы функции ECO нельзя изменить температуру нагрева.
- РоманМ
Re: функция ECO в водонагревателях Аристон
всем привет! вот что говорит на этот счет сам производитель)))
Функция "ECO EVO" анализирует потребление горячей воды пользователем и адаптирует температуру
настройки к потребностям пользователя, минимизируя потери тепла и максимально экономия энергию.
Эта функция активна по умолчанию.
Программное обеспечение "ECO EVO" состоит из начального периода обучения (неделя), когда прибор
начинает работать на последней заданной температуре и анализирует потребность пользователя в
горячей воде. Со второй недели и далее процесс обучения продолжается с тем, чтобы узнать
потребности пользователей более подробно и изменяет температуру и время начала фазы нагрева
каждый час, чтобы адаптировать их к реальным запросам. Температурный диапазон заданной
температуры прибора определяется автоматически с помощью программного обеспечения и всегда
находится между Tmin = 40°С и температурой устанавливаемой пользователем. В течение дня, когда
вода не расходуется, прибор по-прежнему гарантирует требуемый запас горячей воды.
Активируется функция "ECO EVO", при нажатии на соответствующую клавишу, которая подсвечивается
после нажатия. Нажмите кнопку "ECO EVO" или измените температуру, чтобы ее отключить: когда
функция не активна, прибор продолжает анализировать потребности пользователей.
В случае отсутствия питания, прибор может хранить данные в течение около 4 часов.
При нажатии на кнопку "ECO" в течение 5 секунд, данные, хранящиеся в памяти будут удалены;
индикатор "ECO" будет быстро мигать подтверждая выполнение данной операции.
до этого функция эко подразумевала функцию антилегионелла...
