какой ИБП можно устанoвить для котла logamax plus GB112-60
Модератор: @lex
Re: какой ИБП можно устанoвить для котла logamax plus GB112-
Здравствуйте!!! Хочу к зиме приобрести ИБП. Прошлой зимой отключили свет на 4 часа, я поставил на котел бесперебойник с компа, его хватило на 30 минут((( Подскажите, какой лучше выбрать ИБП, чтобы часов 5 работал автономно?????????
можно и от компа, но аккумуляторов побольше наставить. непомню фирму, но у одного моего зака стоит бесперебойник для серверов. его хватает и на котел и на котельную всю. на 12 часов, причем с обычным его аккумом, можно еще дополнить.. проверенно.
Также хочу заметить. что время на которое его хватит зависит не от инвертора а от емкости его аккумуляторов и прожорливости резервируемой системы.
от компа лучше не надо.....у большинства из них на выходе не чистая синусоида а аппроксимация, что плохо сказывается на работе насосов...oleg.dmitrievic писал(а):можно и от компа,
онлайновых бесперебойников в инете полно..хоть теплоком...хоть нормальные китайские..хоть другие...ищите поиском-по словам онлайн, чистый синус.....время бесперебойной работы будет зависеть от потребляемой мощности и количества и емкости аккумуляторов.Anton356 писал(а):Подскажите, какой лучше выбрать ИБП, чтобы часов 5 работал автономно?????????
видимо не так же...я с осцилографом конечно не проверял..но не напрасно ж APC на "дешевых" своих моделях так и пишет-"Тип формы напряжения - Ступeнчатая аппроксимация синусоиды"...тогда как на "дорогих" написано - "Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал"oleg.dmitrievic писал(а):да и у этих обычно также.
- KituramiRussia
oleg21au6, все четко и по делу без флуда. Правильно проконсультировал. Добавлю только несколько цифр. Допустим потребляет Ваш котел 220 Ватт (это исключительно для примера) и он на 220 Вольт.
220 Ватт / 220 Вольт = 1 Ампер. Аккумуляторные батареи имеют показатели в ампер*часах. Например, 10. Теоретически хватит на 10 часов. Но еще есть потери через инвертор, батареи часто не полностью заряжены, пусковые токи при включении. На практике из 10 часов остается 5-6 часов.
Автомобильные аккумуляторы гораздо мощнее, но они открытые и применять их в своих домах опасно для здоровья.
Последний раз редактировалось KituramiRussia 11 май 2016, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
А еще те что в автомобилях, они стартерные. тоесть рассчитаны на работу при больших токах в малое время. В ИПБ используется другой тип аккумуляторов.
Добавлено спустя 58 секунд:
Тут уже больше вопрос доверия конечно. Так как с осцилографом я тоже ни к какому еще не подходил.oleg21au6 писал(а):но не напрасно ж APC на "дешевых" своих моделях так и пишет-"Тип формы напряжения - Ступeнчатая аппроксимация синусоиды"...тогда как на "дорогих" написано - "Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал"
не мощнее.."такие же"...KituramiRussia писал(а):На практике из 10 часов остается 5-6 часов. Автомобильные аккумуляторы гораздо мощнее,
...а я как то давно давно подходил...Powerware на 5кВт....штук 30 85А/ч аккумов...как и заявлено -синусоида чистейшая была...ни единого всплеска...так что нормальные производители не врут..смысла нет..Вообще эта тема замечательно раскрыта на так нелюбимом тут многими форумхаузе...лучше топикстартеру там почитать...там энтузиастов полно..выкладывают конкретные марки ИБП , котловую обвязку и время жизни.oleg.dmitrievic писал(а):Тут уже больше вопрос доверия конечно. Так как с осцилографом я тоже ни к какому еще не подходил.
Таких даже не видел ни у кого. но в любом случае. для того чтоб понять стоит он того или нет. понадобиться время. так что если что пишите. Будем рады узнать любую информацию.
- KituramiRussia
Вы правыtiptop писал(а):Я бы сказал - в сорок
Это никуда не годится
Так уже будет лучше?KituramiRussia писал(а):220 Ватт / 220 Вольт = 1 Ампер. Аккумуляторные батареи имеют показатели в ампер*часах. Например, 10. Теоретически хватит на 10 часов. Но еще есть потери через инвертор, батареи часто не полностью заряжены, пусковые токи при включении. На практике из 10 часов остается 5-6 часов.
Открыт для критики и благодаренKituramiRussia писал(а):220 Ватт / 12 Вольт = 18,3 Ампер. Аккумуляторные батареи имеют показатели в ампер*часах. Например, 10. Теоретически хватит на 33 минуты. Но еще есть потери через инвертор, батареи часто не полностью заряжены, пусковые токи при включении. На практике из 33 минут 20-25 минут.
KituramiRussia приберегите свои смайлики для своего раздела!
