Navien 13 k
Николайлопнотщ
Navien 13 k
Сообщение Николайлопнотщ »
Здравствуйте проблема такая котёл как только остывает с него начинает капать вода кто знает в чем проблема???
Николайлопнотщ
Что то протекает в нем. Скорее всего прокладки надо менять. Вскрытие покажет
Ortodox
Сообщение Ortodox »
Николайлопнотщ писал(а):Здравствуйте проблема такая котёл как только остывает с него начинает капать вода кто знает в чем проблема???
Или протечка или конденсат. Раз капает только после остывания, то скорей всего конденсат.
Inchin
Re: Navien 13 k
Сообщение Inchin »
Можете измерить контактным термометром температуру обратки котла, тогда когда из котла капает?
Есть подозрение, что если температура теплоносителя в обратке существенно ниже +58 градусов, то это может капать кислотный конденсат.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
calmar
Сообщение calmar »
конденсат с обратки ? :lol:
