Klom 50, перегрев, ошибка f3
Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ребята, можно много рассуждать, но изначальная моя проблема с F3 пока больше не проявляется! После простой очистки фильтра всё работает! Тем не менее, всем спасибо за советы!
кемаеще
Leonkaval писал(а):Котёл в эксплуатации с осени, а бойлер только месяц назад подключили. Откуда уже накипь? Температура на ГВС - 46гр. Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.
Откуда накипь может показать только анализ воды. Фильтр гр.оч. удаляет не соли жесткости, а только взвесь(которая , впрочем,может пригорать на теплообменнике и усиливать накипеобразование).
"Чернота " может быть от органики в воде(см. перм.окисляемость в анализе)
Для борьбы именно с накипью(карбонатная жесткость) производим магнитные полиградиентные активаторы воды.
кемаеще
А слышали про анализ воды?Митя Шмакин писал(а):Слой накипи в бойлере мешает теплообмену контуров...
Накипь бывает от разных причин. И устраняется, соответственно, разными способами,
но лучше предотвращать ее образование. Могу рассказать о магнитной обработке воды.
