Vaillant TurboTEC Plus 242 3-5 не работает манометр
dimachck
После переноса котла на новое место перестал показывать манометр давление в системе отопления(даже при работе/нагреве) , электронный при запуске показывает. Подскажите варианты диагностики/решения проблемы.
- Vaillant Group Rus
Добрый вечер.
Вероятно в капилляр (трубочку) манометр забилась грязь при сливе воды.
Решение № 1, если котёл на гарантий: Вызвать АСЦ ВАйллант для диагностики проблемы и если случай гарантийный, то заменить манометр по гарантий.
Решение № 2, если котёл не на гарантий: Заменить манометр на новый силами АСЦ Вайллант на платной основе с постановкой запчасти на гарантию 6 месяцев.
Решение № 3, если котёл не на гарантий: Пользоваться электронными показаниями давления теплоносителя на дисплее котла (нажатием кнопки "-").
ООО "Вайлант Груп Рус"
- РоманМ
лучше конечно вызвать мастера, ну а если руки прямые то можно снять манометр и посмотреть:dimachck писал(а):После переноса котла на новое место перестал показывать манометр давление в системе отопления(даже при работе/нагреве) , электронный при запуске показывает. Подскажите варианты диагностики/решения проблемы.
1. могла попасть грязь в капиллярную трубку - берем и аккуратно ее оттуда удаляем))
2. могла соскочить стрелка с трубки внутри манометра - тут я бы сначала купил новый а потом лез)))
dimachck
Re: Vaillant TurboTEC Plus 242 3-5 не работает манометр
Спасибо за ответы, попробую снять манометр, если не получится, вызову АСЦ.
