Теплой воды в батарее нет, а котел кипит
помогите теплой воды в ботарее нет,а котел кипит
Re: теплой воды в ботарее нет,а котел кипит
всего 9домиков.минимум11ботарей.есть2насоса.щас поставили 3насос и заработало-ботареи горячие.
Всем привет! Скажите а если в отопительном контуре происходит сброс давления до нуля, при этом утечек теплоносителя (вода) нигде нет... фильтр чистый, котел не кипит происходит примерно раз в 2-3 час. Режим работы стоит "пристутствие"
если вода никуда недевается значит она никуда недевается. если она кудато пропадает, значит она кудато пропадает. Вроде как логичное объяснение правда?
смотрите не уходит ли она у вас через теплообменник, подпитку, аварийный кран
Кажется
если ГВСом человек пользуется. часто котлы ставят двухконтурные без подключения контура ГВС
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 08 ноя 2016, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Но потом поднимается же.Джордано писал(а):иногда падает ниже 1атм
Если есть сообщение между контурами то варианта два.
Если давление в водопроводе больше 3 атм, то будет происходить сброс воды через предохранительный клапан.
Если давление не превышает указанную цифру, то владелец будет жить и не париться, в том числе и с расширительным бачком, пока теплообменник не зарастет.
И вариант 2.1:
Если проблема в пропускающем(открытом) кране подпитке и в котле есть обратный клапан в подпитке, то может сбрасывать клапан, но никогда давление не уйдет в нуль.
При наличии воды в водопроводе, естественно.
Поэтому, если давление падает и не поднимается, то варианта два.
Или проблема с расширительным баком, или утечка в окружающую среду.
Всё.
а может гражданин говорил о том что у него давление просто не статично. и когда чуть выше двушки, когда чуть ниже? может он просто точные две атмосферы ловит?
значит аварийник. либо утечка. но ведь по словам автора ее нет...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Кстати, у меня вот вчера тоже расследование было, по поводу утечки теплоносителя на моем объекте. Нашел
https://www.youtube.com/watch?v=fJMuY_u6fsY
- Vladislav34
Зря не 10-ть насосов!ввва писал(а):всего 9домиков.минимум11ботарей.есть2насоса.щас поставили 3насос и заработало-ботареи горячие.
- аристошка
VikT было такое не поверишь
но не у меня
прошло после замены теплообменника на ГВС
сам не верю что такое возможно
хотя бы марку котла "засветили"
или секрет?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
еще лучше схему СО
но это получить невозможно
просто фантастика
но не у меня
или секрет?
еще лучше схему СО
просто фантастика
Лужу и паяю котлы починяю.
