Щелчки в трубе отопления
Последний этаж, сверху технический этаж дом кирпичный, современный.
Две трубы выходят сверху и уходят соотв. в пол, на одной радиатор, вторая просто труба.
От этой второй прямой трубы раз в несколько секунд идет щелчок, примерно как удар деревянной палочкой. Звук точно от этой трубы, потому что если держать ее рукой, то рука ощущает удар.
Похожий звук еще бывает, когда дождь капает на подоконник.
Никаких иных звуков от трубы нет, ни бульканья ни журчания, ничего. 2-3 раза в сутки радиатор издает громкий щелчок, это понятно и приемлемо. Температура труб невысокая, спокойно можно держать рукой, так что пара и пузырей точно нет.
Сплю очень плохо из-за этого, часто не высыпаюсь, приходится затыкать уши подушками. Ночью просыпаюсь часто от этого стука.
Вроде описал все что знаю. Что это может быть, хотелось бы собрать какую-то информацию, чтобы более-менее четко изложить свои требования инженеру дома.
И отдельный вопрос, поможет ли обклейка трубы шумоизоляцией, автомобильной, теплоизоляцией, поролон, пенопластовый короб, комбинация всего что угодно?
Мы не такие черствые и злые, но тысячи людей уже писали про это, в том числе и на этом форуме.drwho писал(а):хотелось бы собрать какую-то информацию
Вас "в гугле забанили?"
https://www.google.by/webhp?sourceid=ch ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Щелчки в трубе отопления
Я большую часть этих материалов пересмотрел. Ответа для своего случая однозначного я не нашел. Там много про частные дома, про старые трубы.
Природа звука всегда похожа - труба закреплена, например в кладке, и вследствие изменения температуры находится под механическим напряжением. Под действием этого напряжения труба движется скачком, в этот момент слышен звук.drwho писал(а):Ответа для своего случая однозначного я не нашел.
Отсюда решение - нужно, чтобы трубы имели возможность плавно расширяться, без жесткого воздействия на элементы крепления.
Скорее всего нет, труба имеет свободный ход при качании рукой около полусантиметра, как сверху (потолочную гильзу или что там, я не вижу за натяжным потолком, но при раскачивании она бъется о края) в нижней части (в полу) тоже ход свободный. Отжимал в разные стороны - щелчки идут все равно.
Может ли быть там наверху установлен расходомер или теплосчетчик, если вообще такое бывает?
Инженер пока не появлялся.
Я тут послушал другую трубу, по которой "нет щелчков", которая питает радиатор.
Если к ней приложить ухо, то слышно довольно громко что где-то работает какой-то механизм, гудит и раз в несколько секунд раздается удар. По этой трубе вибрация не идет, зато именно этот удар в этот же момент ощущается на второй трубе. Мне кажется что всему виной работа этого механизма. Какой-нибудь насос?
В другой комнате тоже работает механизм но без щелчков, вернее он щелкает, но пару раз в час.
Приходили, слушали, гоняли насосы на полную. Всячески дергал трубы, обернули теплоизоляцией. Вроде кажется что эффект какой-то есть, но итог один, в середине ночи, все равно стучит громко и стабильно. Ухожу из спальни и 3-4 чвса сижу как зомби в другой комнате. Спальни считай в квартире нет.
Придется переезжать.
loginza25787
Я молчал, потому что все вроде бы наладилось, тишина и покой. Погода опять-таки улучшилась. Глупо звучит кажется... оказывается нет. Сегодня мрачный унылый день, а перед ним бессонная ночь.
Теперь по всей квартире все стучит, даже в ванной. В общем похоже что система отопления тут реагирует на атмосферное давление. Либо на перепады, либо на низкое давление. Беда в общем.
Да, скорее всего на температуру. Если на улице -10 и ниже, то это точно тишина. ЕСли выше, то щелкает. Еще уже точно замечено, что если ее хорошенько подергать, то замолчит на несколько минут.
И все-таки так и не понятно, можно что-то сделать-то, заставить ее резать и ставить колено, или что???
Тепловое расширение, но куда она все время расширяется? Я понимаю перепад температур был бы, при потеплении/похолодании.
А как это поможет? В том смысле что когда на улице мороз, она явно выше, чем в оттепель, но наверняка не максимальная в -10, потому что может быть еще и -20. И наверняка она меняется и в +3 и в -10 за бортом в течении времени.
Кроме того, мне нечем мерить, даже если ждать ИК термометр из Китая, то к тому времени я либо сойду с ума, либо перееду.
Основные вопросы-то так и висят в воздухе - что ЭТО, на что смотреть, является ли это конструктивным недостатком, можно ли ЭТО устранить, если ли основания требовать ЭТО устранить. Формально скорее всего ничего не нарушено, децибелов там нет, но мозг буравит как китайская пытка.
