Возможно самому настроить коллектор теплого пола?
Доброго здоровья!
Вопросик в следующем, хочу сам настроить коллектор теплого пола, состоит из коллектора FHF 7+7 c ратометрами Danfoss, насос Grundfos.
Сегодня подсчитал метраж по формуле и кв\м, приблизительно по тем фото которые остались у меня, не думал что понадобится.
1-58м
2-71м
3-64м
4-44м
5-42м
6-45м
7-27м +хвост от коллектора до пола 34 метра в оба конца.
дом два этажа и родителей маленький домик. в домике 3 радиатора, в нашем доме первый этаж теплый пол около 60 метров и второй этаж 3 радиатора. Скорость насоса стоит на 2.
На первом этаже стоит комнатный термостат ,получается что на первом этаже получается добиться тепла а на втором не очень, мне сказали надо настроить коллектор. На радиаторах стоят термоголовки данфосс.
Не могу понять, что крутить, поплавки или ротаметры или все?
1-58м
2-71м
3-64м
4-44м
5-42м
6-45м
- Джордано
Судя по фото у вас очень хорошая циркуляция по всем контурам. Если не шумит, так и оставляйте.
Придушите контуры первого этажа.Kostik писал(а):На первом этаже стоит комнатный термостат ,получается что на первом этаже получается добиться тепла а на втором не очень, мне сказали надо настроить коллектор.
Чтобы придушить контур крутите корпус поплавка по часовой. Поплавок внутри корпуса начнет опускаться. Правильный поток определить экспериментально (даже если есть расчеты).Kostik писал(а):Не могу понять, что крутить, поплавки или ротаметры или все?
Судя по фото, расход в контурах близок к нулю.
Клапана на нижнем коллекторе с преднастройкой, возможно они закрыты.
На насосе поставьте максимальную скорость.
Расходы в контурах выставьте пропорционально длине обогревательной части контура.
Но сначала скачайте, если вместе с коллектором отсутствовала, инструкцию.
В ней все описано.
В ней все описано.
- свет Ляксеич
Это скорее всего подача, и поплавки протоком должны быть прижаты вниз в таком случае.Джордано писал(а):??! Поплавки везде наверху.VikT писал(а):Судя по фото, расход в контурах близок к нулю.
- свет Ляксеич
Даже на фото видно, что сверху цифра меньше, чем снизу. А это величина расхода в л/с. А красный диск - указатель.Джордано писал(а):Ничего не понял. Если перепутаны местами коллекторы, то поплавки бы лежали при любом протоке (проверено на собственном опыте).
Если честно, никогда не видел коллекторные расходомеры, которые работают иначе.
Верхний коллектор - подающий, нижний - обратный.
А как там и что подключено у топика, одному богу известно.
не, цыфр я там так и не увидел. но верхний точно подача. так как пружинка под поплавком стоит.
Добавлено спустя 46 секунд:
не, есть такие. непомню у кого но уже сталкивался неоднократноVikT писал(а):Если честно, никогда не видел коллекторные расходомеры, которые работают иначе.
