Нужен совет специалиста по дистанционной автоматике Висман
Добрый день. В наличии котел Vitogas 100-F с блоком управления Vitotronic 200 тип KO2B.
Некоторое время назад имел игрища с термодатчиком vitotrol 100. В итоге тут подсказали что он не подходит и нужен vitotrol 200 А. На настоящий момент проблема осталась и ее надо решать. Но появился vitotrol 300, а так как я в этом ничего не понимаю то вот решил посоветоваться. Подскажите пожалуйста что брать 200 или 300? Трехсотый стоит в 2-а раза дороже, но он вроде как двухконтурный. Правда пишут что второй контур это на горячую воду, а задачки по регулированию температуры воды вроде как не стоит. Да и в будущем хочется расширить функционал до дистанционного управления системой (дом сейчас не в постоянном использовании вот и есть необходимость перед приездом температуру поднимать). Про другие системы не Висман прошу вас не упоминать, я любитель однотипности.
Помогите пожалуйста с советом, очень нехочется еще раз на деньги налететь.
Для чайника пожалуйстаoleg21au6 писал(а):если у Вас один отопительный контур (именно отопительный контур а не контур ГВС), ...Kolganov писал(а):Подскажите пожалуйста что брать 200 или 300?
какой?...зачем?...а если тремя то и третий датчик?...Andrei41 писал(а):а если хотите управлять двумя контурами, то нужно будет докупить ещё и датчик.
датчик температуры брать ненадо....если у Вас радиаторы и ТП то достаточно одного 300-го...и регулировать по нему радиаторный контур..а контур ТП оставляем в погодозависимом режиме...в принципе можно обойтись и одним 200-м..но тогда для управлением ТП придется походить к котлу и настраивать ТП с КО2ВKolganov писал(а):У меня батареи и теплые полы. На морде самого котла они заведены как разные контура, но питают они один дом.
Нужно ли мне всетаки брать на два контура и если на два (т.е. 300-й) то надо ли брать датчик температуры при такой конфигурации контуров как у меня?
Спасибоoleg21au6 писал(а):Andrei41 писал(а):датчик температуры брать ненадо....если у Вас радиаторы и ТП то достаточно одного 300-го...и регулировать по нему радиаторный контур..а контур ТП оставляем в погодозависимом режиме...в принципе можно обойтись и одним 200-м..но тогда для управлением ТП придется походить к котлу и настраивать ТП с КО2В
