BS 24 CF
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
anikeenkoegor
BS 24 CF
Привет, пожалуйста помогите с проблемой. У меня газовый котел Ariston BS 24 CF И проблема вот в чём, при запуске котёл зажегся и в то время как он горит, котёл пытается зажечь огонь, не успевая зажечь, огонь потухает и выбивает ошибку: отрыв пламени (горят СИДы 60 70 80 и Жёлтый СИД для сигнализации аномалий в системе дымоудаления) итак нес кока раз, затем он стоит в состоянии покоя и через некоторое время тоже самое. Пожалуйста помогите!
hobot
Re: BS 24 CF
это как?anikeenkoegor писал(а):при запуске котёл зажегся и в то время как он горит, котёл пытается зажечь огонь, не успевая зажечь, огонь потухает
Aircraft
Re: BS 24 CF
У меня была такая проблема, взял металлическую щетку, почистил горелку , электроды из которых искра идет и все прошло. Ошибки отрыва пламени нет, работает как часы.
Здравствуйте. У меня такая проблема с котлом- аристон bs ii 24 cf. При розжиге уходит в ошибку отрыв пламени горят 60 70 80 и домик желтый. А потом горит красный язычек пламени. При перезагрузке запускается, но при розжиге после того как загорается горелка срабатывает пъеза (щелкает несколько раз) после этого горит или опять уходит в ошибку. Моргнет один раз 80 и домик желтый, а потом опять красный сид. Чистил электрод ионизации, даже менял. Также промывал датчик протока воды, снимал землю с вилки и все безрезультатно. Помогите если сталкивались с таким же.
