Проблемы с отоплением в двухэтажном доме
Finswimmer
Добрый день. В 2 этажном доме периодически возникают проблемы с отоплением.
При открытом кране, обвененный красным. Полы еле теплые, батареи холодные. При закрытом кране полы холодные, батареи горячие. Такая проблема появилась после того как на втором этаже спустил воздух из батареи. В полах и в батареях нет воздуха. Везде где можно проверить я спустил воздух. Необходимость в работе полов огромная, т.к. часть комнат отапливается только полями, в том числе и ванная. Подскажите пожалуйста где искать проблему и что крутить?
На фото. 1ряд подача горячей воды в батареи
2 ряд в полы
3 ряд обратка полы
4 ряд обратка батареи
Вертикальные трубы. Слева крайняя это подача горячей, следующая обратка далее горячая вода для крана и четвертая это центральное водоснабжение
2 ряд в полы
3 ряд обратка полы
Обведённый кран должен быть открыт. Сделано грубо, но формально верно. Возможно, что полы разогреваются, отбирая тепла больше, чем может дать котёл. Когда полы нагреются, станут тёплыми и радиаторы. Откройте кран и ждите. Что за котёл используется? Интересует его насос. Установите скорость котлового насоса на максимум. Выключается ли котёл или постоянно горит?
Finswimmer
Re: Проблемы с отоплением в двухэтажном доме
Вчера на день оставлял полы открытыми в ванной и туалете, остальные полы закрыты, радиаторы все открыты. В итоге вечером все батареи холодные. В некоторых комнатах ледяные. Полы теплые. Котел Navien Ace. Как подобраться к насосу котла и что там крутить не знаю(((
Температура воды в котле установлена на 60градусов. Включается периодически.
Finswimmer
Нет, не водопроводная. Замерзнут не могла-не было морозов еще таких. Обратка теплая. Если открыты только радиаторы то вода обратка теплая. Если открыто все. То обратка теплая на полах, а на радиаторах холодная
скорее всего таки есть. либо уменьшите скорость насоса полов или увеличьте температуру на котлеcineman писал(а): Finswimmer версия есть, что подача котла холоднее настройки смесителя. Настройте смеситель на 42-45 гр.С, а на котле установите 65 гр.С.
Finswimmer
Я не знаю что такое ТП. Насос полов стоит на минималке
