Котёл не прогревает дом
Добрый вечер,форумчане.не знала куда написать,но проблема такая: в доме (64 кв.м) стоит котел Koreastar. Его принцип работы очень странный-он греет систему до поставленной температуры,а потом резко встаёт и батареи уже теплые становятся через 30 минут.когда сбрасываешь воду через фильтр он тут же вновь начинает работать на полную мощность.а если этого не делать -неизвестн когда он вообще включится.что это может быть?котел установлен в ноябре этого года
Re: Котёл не прогревает дом
Модель Premium 24E. Экран котла как в обычном режиме,то есть никаких ошибок не выдаёт.
Схема подключения у вас однотрубная Ленинградка?Олеся95 писал(а):а потом резко встаёт и батареи уже теплые становятся через 30 минут.когда сбрасываешь воду через фильтр он тут же вновь начинает работать на полную мощность.
Добавлено спустя 28 секунд:
Фотографии котельной и радиаторного подключения можно выложить?
Да,ленинградка
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Вот фото котельной.и батареи
- tiptop
Может быть, там выставлено нулевое время выбега насоса?Олеся95 писал(а):греет систему до поставленной температуры,а потом резко встаёт и батареи уже теплые становятся через 30 минут.когда сбрасываешь воду через фильтр он тут же вновь начинает работать на полную мощность.а если этого не делать -неизвестн когда он вообще включится
У нас с этим отоплением стоял до этого котла другой котёл-daewoo и всё было норм.а где проверить это нулевое время выбега насоса?(
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Зелень-это так надо:-Dчё вам не нравитсяB-)аристошка писал(а):я бы за эти ленинградки руки выдирал![]()
экономисты хреновы
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
хотя если смотреть по второй фотографии верхний розлив
Добавлено спустя 49 секунд:
который задекорирован зеленью
Premium 24E
Да,на отопительной
- Джордано
Извиняюсь перед хозяйкой топика, ничего личного, но не могу удержаться. Американцы вскрыли пол котельной до грунта, накидали мусора, содрали краску с металлических труб, напоили насильно сантехников, которые ПП паяли. До коли будем терпеть оккупантов!?
Конечно не работает.
Я,конечно,думала, что хоть здесь мне чем-то помогут.но,видимо,нет)
