Внутрипольные конвекторы
kievcomp
Может это на какую то мысль навеет?У меня тут субботник - дом кузена, и я ищу решение по дешевой замене полового конвектора под стеклянную дверь на улицу. Место будет тусовочное, и через эту дверь немерено песка с улицы заносить будут. Потому думаю спрятать вентилятор и теплообменник в барную стойку, из под которой вывести воздуховод по плинтусу к двери. Двери на картинке нет, но она возле примыкания барной стойки к стене.
Будет обдув скорее автомобильный. Есть у кого соображения к этой задумке?
konvektors . ru /vstroennye-v-podokonnik
Переношу сюда. Конвекторы Техно этого производителя (http://technoconv.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;) имеют такой смешной воздухоотводчик, расположенный ниже верхней трубки теплообменника. Представитель производителя, Алексей Баркет, стал оправдывать такое расположение тем, что воздух из конвектора удаляется так же, как удаляется из тормозной системы автомобиля - прокачиванием.
Сегодня, спустя неделю после обнаружения этого косяка с отводом воздуха, пытался перепаять это уродство капиллярными фиттингами европейских размеров. Тётенька из техподдержки производителя конвектора утверждала, что трубка в теплообменнике имеет диаметр 12 мм. Но на деле эта трубка даже не оказалась круглой. И её диаметр в разных местах колеблется от 12,2 до 12,6. Заготовленные фиттинги на 12 мм использовать не удалось. Натянул поверх трубки конвектора трубку 15 мм. Зазор большой и непостоянный. Ещё не опрессовывал, результата не знаю. Медь трубок конвектора чрезвычайно мягкая, формы держать не желает.
Последний раз редактировалось cineman 25 дек 2016, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
Идитот, хотя если догадались так рекламироваться...cineman писал(а):Представитель производителя, Алексей Баркет, стал оправдывать такое расположение тем, что воздух из конвектора удаляется так же, как удаляется из тормозной системы автомобиля - прокачиванием.
Фантазирую ситуацию; внутрипольный конвектор под входной дверью с улицы. Термостат конвектора установлен на стене, возле двери. Но влияние теплого пола может замедлить реакцию термостата на открытую дверь. От капиллярной головки для управления конвектором пришлось отказаться. Буду использовать общий комнатный термостат и два термоэлектрических привода на два конвектора. Два настенных термостата не получаются из-за возможного влияния одного прибора на термостат другого прибора. Напрашивается дополнительный защитный термостат внутри конвектора или контакт на дверь. Оконщики о контактах для отопления не слышали даже.
Что посоветуете?
1. Прятать дополнительный термостат в конвектор
2. Колхозить геркон на дверь.
3. Забить...
Что посоветуете?
3. Забить...
Был бы привод с защитой от замерзания. Паять бай-пасс - опять искать фиттинги, подгонять. Я уже перепаивал конвектор, изменял воздушник. Мне проще геркон в дверь завести.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Сейчас сам понял, что геркон будет правильным ответом на мой вопрос. Это будет и защита от дурака(дуры) который поставит термостат на +5 и оставит дверь открытой.
- Джордано
Забить, но не потому что лениво, а потому что так будет правильно.cineman писал(а):1. Прятать дополнительный термостат в конвектор
3. Забить...
Тепла у входной двери много не бывает - пусть работает на полную всегда. Температуру в комнате пусть полы держат по комнатному термостату, ну и погодозависимость бы не помешала, но думаю, последнее не обязательно.
Конвектор на герконе - не представляю, это же не лампочка, дверь открывается на 5-10 секунд - он не нагреется никогда. Или я не правильно понял...
Нужен термостат на +3...5 гр.С. А такой найти сложно. Те, что идут как запчасти для холодильников, имеют большой разброс параметров и большой гистерезис. Накалывался на этом.аристошка писал(а):cineman впихнул бы в конвектор термостат
Делать одну зону полов с термостатом не могу и не хочу. Это ломает всю логику работы полов. В планах чиста погодные полы с радиаторами в роли доводчиков.Джордано писал(а):Температуру в комнате пусть полы держат по комнатному термостату,
Есть у меня герконы от утонувших в соляре датчиков. Останется вклеить геркон в порог двери. Оставлю установку геркона на лето. Заготовлю только дырку в корпусе конвектора со стороны двери. Использую нормально открытый привод и буду рвать цепь герконом. Одна беда, комнатный термостат Эберле с перекидным контактом стоит дороже того, который замыкает на нагрев.
А что ему будет? Нагрузка активная, ток переменный, что быстрее рвёт дугу. При мощности привода 5Вт, ток на 220 В составит менее 0,03 А. Это вообще не нагрузка для геркона. Наработка на отказ у герконов исчисляется в млн. срабатываний. И меня и дверь переживёт.VikT писал(а):А геркон так долго протянет?
"Самоиндукция и скачок тока"cineman писал(а):Откуда берутся всё решающие импульсные токи?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
Сами подумайте, какое отношение это имеет к моему случаю. Термоэлектрический привод - термоголовка с резистором, индуктивность которого ничтожна. Остаётся чуть большая, чем у привода, индуктивность проводов и фсёёёё. Напряжение самоиндукции случается при размыкании цепи, в которой протекает ток. И опасно напряжение самоиндукции для электронных элементов, в которых это напряжение может вызвать пробой. Часть энергии самоиндукции выделяется в виде дугового разряда между контактами размыкателя. Поскольку ток переменный, то эта дуга живёт недолго, буквально полпериода. Есть для переменного тока простая защита от такого разряда - конденсатор. Оптимальный номинал 0,1 мкФх1000В. Конденсатор включается параллельно контакту. Нарастающее напряжение на размыкающихся контактах просто превратится в заряд этого конденсатора. Для цепей постоянного тока в роли такой защиты используются диоды, включенные в параллель индуктивности в обратной полярности к прикладываемому напряжению. Чаще это можно встретить в катушках реле, которые коммутируются транзисторами.Code писал(а):Самоиндукция и скачок тока"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0%B8%D1%8F
- Джордано
Почитал характеристики герконов и очень удивился, считал их способными коммутировать только сигнальные нагрузки. Сколько видел реле (в десятки раз большими по габаритами контактами и межконтактным расстоянием) с выгоревшими контактами, что в силовые герконы не верю.
Когда работал в дискотеке, у меня были оконечники Корвет 048. Эти оконечники сплавляли вместе все ноги выходных реле, как хороший сварочник. Но к включению резистора мощностью 3 Вт к источнику 220Вольт это отношения не имеет. Года три я эпизодически собирал схемы перекачки топлива на герконовых датчиках уровня. Эти герконовые датчики спокойно переносят индуктивную нагрузку в виде катушки автомобильного реле на 12 Вольт. А это ярко выраженная индуктивная нагрузка и постоянный ток порядка 0,2Ампера, что на порядок выше, чем ток, потребляемый актуатором. Не то, чтобы мои герконы сильно уработались на перекачке топлива, но отказов по герконам не было.Джордано писал(а):что в силовые герконы не верю.
