Протухает вода в бойлере
Уважаемые эксперты, очень нужен совет. У меня, в частном доме, возникает проблема, с которой я постоянно борюсь. У меня периодически "протухает" горячая вода в бойлере. Запах очень неприятный. Пока решения этой проблеме не нашел. Может, что либо посоветуете.
Скважина - 70 метров. Вода из скважины воняет сероводородом (много железа). В доме установлена система водоподготовки: станция обезжелезивания (на марганцовке). После неё, еще установил одну станцию комплексной очистки с засыпкой Ecomix (регенерация солью). После очистки, в воде железа = 0,3; жесткость = 0. Холодная вода после очистки не имеет запаха. Эта вода поступает в бойлер Buderus Logalux SU200 (200л). Постоянное нагревание до 55оС. Чтобы не развивались бактерии лигионеллы, бойлер запрограмирован на ежедневную дезинфекцию с нагревом до 75оС. Вроде бы все правильно, но через определенное время (2,5-3 месяца поле очистки), горячая вода протухает и ужасно пахнет. Бойлер работал 5 лет. Чистил (дезинфицировал) бойлер, заливая в систему горячего водоснабжения дезинфицирующее средство. Эффекта хватало максимум на 3 месяца. Я устал бороться с проблемой - заменил бойлер на новый аналогичный. Вода протухла через 3 мес. после замены. Буду благодарен за любой совет и помощь в решении проблемы.
увеличте температуру до 65 градусов. у меня была похожая проблема, мне помогло. либо если не поможет заменить пассивный анод на активный. Но это если воняет именно сероводородом
И что? Это нормально? Как можно пользоваться водой, которая пахнет сероводородом? Как устранить этот запах?cineman писал(а):Из воды при нагреве выделяется растворённый сероводород. Это не протухание воды.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Спасибо. Сделаю анализ, сообщу результаты.Abil писал(а):Надо заказать химанализ. Прежде всего на органику - на перманганатную окисляемость. В скважине, после фильтров. И по результатам решать.
- Другой человек
pvl2009
Сероводород+железо+органика=братья на век. Делайте анализ после очистки. Думаю,УФ в конце нужно ставить. Так же залповые выбросы с установки очистки(неисправность, не правильно подобрана,бюджетный вариант).
Наберите воду после очистки и поставьте на подоконник на недельку. Желательно в тепло.
- Другой человек
С головой? Сам имею такую проблему.Другой человек писал(а):cineman
Это распространенная проблема.
- Другой человек
И длинная очередь?Другой человек писал(а):Обратитесь ко мне, я обычно головы излечиваю.
- Другой человек
- Другой человек
- Abil
К сожалению, всех нас обувают. И экономных, и не очень. И в продуктовом магазине, и на приеме у врача...Другой человек писал(а):Я могу предоставить бесценную информацию по скважинам и качеству воды в них.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Это будет трактат, как обувают в лапти экономных и не очень граждан.
Согласен. Давайте лучше вместе найдем решение проблемы. А тем более, что она встречается не только у меня. Сейчас поднял температуру нагрева до 65оС. На неделю поставлю воду отстаиваться в тёплое место. А после НГ сделаю анализ на органику, микробиологию, физико-химический. Что получиться буду выкладывать в эту тему.
- Другой человек
Abil
Скважина-это не для экономных. Это раз. Даю установку-клиент попал на самый неблогоприятный слой - два.
pvl2009
Мое хроническое безделье дает шанс на решение проблемы.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Напишите мне по адресу [email protected]
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
pvl2009
Даже анализ не делайте, бутыль на окно поставьте и сами увидите.
pvl2009
pvl2009
С удовольствием воспользовался бы Вашими услугами. Но к сожалению живу в Беларуси. Что касается скважины и не очень правильного водяного слоя, думаю, что это нельзя исключать, т.к. из скважины (без очистки) вода очень сильно воняет сероводородом. А входной фильтр грубой очистки Honeywell - черный от органики.
Но перебуривать скважину на готовом ланшафте пока рука не поднимается.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А что я должен увидеть через неделю?...Другой человек писал(а):pvl2009
А если заколдобится, то бойлер в угол поставить и оставить без сладкого?Code писал(а): Если заколдобитесь, то бойлер не виноват
Я ни разу не химик, но помню, что проблема сероводорода лечилась инжекцией атомарного кислорода - озона. Жутко представить, как это скажется на эмалированном бойлере со сколами эмали. Попадались мне бойлеры с отводом газов из под верхнего купола колбы. Может есть в том смысл? Был один объект, где от одной воды работал и косвенный бойлер Вайлант на 400 л и пара электрических бойлеров с расширителями в виде воздушных линз. Вот те, электрические воняли жутко, а косвенный совсем чуть-чуть. Может сделать бойлеру ув. pvl2009 плунжер в выход горячей воды, который забирал бы газ, скопившийся в верхушке бойлера, и сбрасывал его в канализацию через электрический клапан?
