Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
Модератор: @lex
Здравствуйте. Проблема с ГВС,котел Buderus Logamax U054-28K двух контурный, можно ли подключить выносной датчик температуры для бойлера кос нагрева. В инструкции гнездо есть указано. Но позвонил на фирму в поисках его там ответили что гнездо пустышка,этот девайс не поможет . Как подружить их по умному? Система смонтирована через трехходовой клапан на первом контуре, вторым не пользуемся из за не стабильности ГВС. Cейчас все работает в ручном режиме. Заранее благодарен .
- RUZALIN
Стандартной схемы от данного производителя нет. Но сделать можно, изучайте вопрос через понятие послойный нагрев.МастерОК писал(а):Как подружить их по умному?
- РоманМ
А такое выражение как приоритет ГВС вам ни очем не говорит? Это огорчает...
А вот если есть привод, то можно простенькую схемку собрать этого самого приоритета через термостат бойлера)))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
С этим кстати без лишних проблем бакс слим справляется))) а тут можно и через простое реле развязать)))
Re: Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
Трехходовой с ручным приводом SF20E M1S есть и гидрострелка и отдельный насос на БКН, но нет приоритета на ГВС .
МастерОК
Ну собственно я уже сказал - забить на приоритет.
Только для лета нужно управлять котлом по входу термостата, чтобы не гонять котел на стрелку впустую.
Так получилось, что у меня самого так дома сделано, нам с женой хватает того бойлера, естественно комфортней, чем использование контура ГВС (он в резерве).
Mij-gan
Работает.гpязнуля писал(а):У Будеруса всегда есть решение. Например регулятор RC 300 и мм100, должно работать с пятой серией, надо проверить. и хоть два бойлера подключай и четыре смесителя отопления.
А к RS-300 что еще нужно, и как работает " Собственная временная программа приготовления горячей воды и циркуляции, Разовая загрузка горячей воды"?
