Посоветуйте систему.
Добрый день. Имею хорошо утепленный дом - 160 м2. И 5 жильцов в нем.
Боюсь ставить двухконтурный котел, так как народу много и всем горячей воды может не хватить. (учитывая что Производительность горячей воды при t 50°C 6.8 л/мин)
Если одноконтурный + бойлер косвенного нагрева 200 л., то как быть с температурой теплоносителя, учитывая, что в доме отопление - только теплые полы.
Планируется поставить два таких насоса на каждый этаж.cineman писал(а):loginza26553, проблема не в температуре, а в насосе котла, которого недостаточно для 160 кв. м полов. Потребуется внешний насос. 200 литров на 5 человек - впритык. Лучше 300 литров.
Насос циркуляционный Valtec 25/6
Двухконтурный вообще не рассматривать?
Вопрос про температуру теплоносителя связан с тем, что для теплых полов температура будет градусов 30-40 на выходе из котла (если я правильно понимаю), но для бойлера косвенного нагрева этого же будет недостаточно, что бы дать на дом стабильный поток горячей воды (2 душа, ванна, кухня), даже если объем будет 300 литров.
Я так понял, что это намек, что их брать не надо.oleg.dmitrievic писал(а):валтек уже и насосы делать начал?
еще вот этот рассматриваем
WILO-Star-RS 25/7
Валтек попал в поле зрения, так как стоит у соседей где-то год и пока не кашляет.oleg.dmitrievic писал(а):а вы чем руководствуетесь при поборе насоса?
WILO-Star-RS 25/7 планировался изначально, так как в приоритете надежность.
Да и бог с ним, с насосом. Мне бы с котлом определится, для начала. или Baxi LUNA-3 240 Fi, горячей воды на всех может не хватить (если я правильно понимаю). Или De Dietrich 24 одноконтурный + бойлер.oleg.dmitrievic писал(а):а вы чем руководствуетесь при поборе насоса?
loginza26553 одноконтурный, с бойлером, Протерм Рысь конденсационная. Нужно по возможности избегать вещей, на которых написано Валтек. Бойлер - Бакси Примьер. Котёл останавливает работу с контуром отопления в момент нагрева бойлера. Потому температуры носителя в этих процессах разные. Вам нужно озаботиться системой управления температурой воздуха в помещениях. При отоплении одним лишь полом, это управление представляет непростую задачу.
Огромное спасибо!cineman писал(а):loginza26553 одноконтурный, с бойлером, Протерм Рысь конденсационная. Нужно по возможности избегать вещей, на которых написано Валтек. Бойлер - Бакси Примьер. Котёл останавливает работу с контуром отопления в момент нагрева бойлера. Потому температуры носителя в этих процессах разные. Вам нужно озаботиться системой управления температурой воздуха в помещениях. При отоплении одним лишь полом, это управление представляет непростую задачу.
Т.е. по всему дому надо поставить датчики температуры, которые будут регулировать работу котельной. Я правильно понял?
- Джордано
Все отопление полами - очень одобряю.
Согласен с cineman, как свой вариант предлагаю бакси-луна (или не луна) конденсационный, обязательно одноконтурный + бойлер 160...200л.
Из насосов выбрал цена/качество Wilo-Yonos PICO. Это аналоги Грюндфоса альфы+ в полтора раза дешевле. Два 25-40 будут запредельно. В Бакси-луна будет стоять Грюндфос 15-70. Последнее число в маркировке - давление. Скорее всего вам его хватит на все полы. В противном случае докупите Вило.
Нет. Читайте http://www.golubew.ru/Dokument/06_TP_wosduh_komiks.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;loginza26553 писал(а):Я правильно понял?
чего последнее число значит?Джордано писал(а):Из насосов выбрал цена/качество Wilo-Yonos PICO. Это аналоги Грюндфоса альфы+ в полтора раза дешевле. Два 25-40 будут запредельно. В Бакси-луна будет стоять Грюндфос 15-70. Последнее число в маркировке - давление. Скорее всего вам его хватит на все полы. В противном случае докупите Вило.
- Джордано
Согласен с cineman. В теории круто регулировать температуру в каждом помещении, на практике это стоит (контроллер, датчики, разводка, исполнительные механизмы, электричество...) наверное около штуки (баксов) единовременно и 10...100 в год. Что это дает? Если сделать проект (100-200 баксов) или при опытном прорабе и наличие уличного датчика, исполнительные механизмы будут работать в пределе +-5%. Выкинуть их (в т.ч. контроллер, датчики, разводка, электричество, ремонты, обслуживание...) и никто не заметит. И зачем эти растраты единовременные и постоянные?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Расход? Даже не буду заморачиваться, в контексте обсуждения разницы нет, вы знаете. Или вы против альфа+, предатель?
Вы опять своими загадками, откройте паспорт и посмотрите - нам расскажите.oleg.dmitrievic писал(а):чего последнее число значит?
Напор
Но не суть. Надо сначала расчистать сопротивление в полу и уже под него брать насос с подходящей рабочей точкой. Если не хотите считать то придется переплачиватьфу за как можно более производительный. И по месту уже подбирать его подходящую мощность
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
На мой взгляд самая правильная система это теплый пол по уличной температуре и термоголовки на радиаторах с подбором температуры тепло носителя в радиатором контуре по уличной температуре либо по эталоном наиболее холодному помещению.Джордано писал(а):теории круто регулировать температуру в каждом помещении, на практике это стоит (контроллер, датчики, разводка, исполнительные механизмы, электричество...) наверное около штуки (баксов) единовременно и 10...100 в год. Что это дает?
Джордано писал(а):на практике это стоит (контроллер, датчики, разводка, исполнительные механизмы, электричество...) наверное около штуки (баксов) единовременно и 10...100 в год.
Вы много успели выкинуть, чтобы сравнивать? Топикстартеру всего то нужно довести провода от места расположения датчиков до коллектора. И сделать это нужно раньше чистовой отделки. Если он наслушается и не заложит, то исправить это будет трудно. В схеме топикстартера не требуется моторный смеситель, лишь пара стрелок. Погодное регулирование исполняет котёл. Потому первоначальные затраты будут минимальные. И когда нужда в покомнатной регулировке встанет в полный рост, можно будет докупить автоматику.Джордано писал(а):Выкинуть их (в т.ч. контроллер, датчики, разводка, электричество, ремонты, обслуживание...) и никто не заметит.
В чём надёжность насосов Вило мне так же неведомо.
Честно признаться - я грел себя мыслью, что от покомнатной регулировки получится отказаться - мне и так Отопление, ХГВС и канализация в 500 000 вылезают.cineman писал(а): n kj
Вы предлагаете сейчас проложить все коммуникации и датчики для автоматики, а потом уже, когда почувствуем необходимость, докупать и ставить автоматику?
Ссылка на сайт www golubew ru оказалась очень интересной - спасибо. Теперь бы еще мастеров найти, которые это дело осилят.
А Вы снимите секретность с местоположения. Может и напросится кто.loginza26553 писал(а):Теперь бы еще мастеров найти, которые это дело осилят.
Предлагаю на первом этапе проложить только кабели для датчиков.loginza26553 писал(а):Вы предлагаете сейчас проложить все коммуникации и датчики для автоматики,
