Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Повторюсь.
Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции.
В этот момент, теплопотери дома выше мощности котла 8 или 13 КВт.
Т.е. котел работает именно на заданной мощности, без модуляции.
Расход газа определяю по счетчику. Он одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт.
Настройки давления согласно технического руководства.
Повторюсь, имеется акт ввода в эксплуатацию.
Шланг точно не тонкий - подводка газовая 3/4".
Параметр D002 меняю, например 30 минут.
После отключения котла, загорается символ блокировки, который присутствует лишь 8 минут.
И сразу получаю добро на включение. Параметр D067 (остаточное время блокировки) = 0 мин.
- РоманМ
еще раз тоже повторюсь - СКОЛЬКО температура на установлена!?!Валерий45 писал(а):Повторюсь.
еще раз КАК определяли расход и при этом контролировали мощность???
- Vaillant Group Rus
Какая при этом задана температура подачи. Вы должны понимать, что 30 минут , это установка для 20 градусов на подаче, чем выше температура, тем меньше время отдыха.Валерий45 писал(а):Параметр D002 меняю, например 30 минут.
Не совсем понятно что имеется ввиду в этом предложении.Валерий45 писал(а):Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции.
- РоманМ
вгп, тут нет смысла... чел попросту не понимает, что котел при работе на ОВ ВСЕГДА в модуляции...Vaillant Group Rus писал(а):Не совсем понятно что имеется ввиду в этом предложении
и понять этого не хочет... походу и сервисник руками развел из-за этого... как объяснить элементарное если тебя не слышат???
я вот про температуру 2 раза спросил, но чел забил, уперся рогом... видать рог большой))))
с чего вот эта вот уверенность то я не пойму?Валерий45 писал(а):Расход газа определяю по счетчику. Он одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт.
Ну так по паспорту к котлу посмотрте, он и потребляет на этих параметрах положенный ему объем. Причем тут запись в акте? вы ведь на счетчик в реальности смотрите, а нам вместо данных с манометра запись в акте тыкаете.Валерий45 писал(а):Повторюсь, имеется акт ввода в эксплуатацию
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Блин. чето я реально заплутал походу. что автор этих строк понять то хочет? у него котел настроен на 8 килов по отоплению а он не может понять почему он не ест на 13 килов чтоль?
Ставлю мощность (на дисплее) 8 КВт и температуру подачи 70С.
Котел работает долго, часа три, и систему прогреть не может. Мощность маловата. Теплопотери выше.
Расход газа составляет 1 м3/час.
В пересчете на киловатты, с учетом кпд котла и низшей теплоты сгорания газа, так и есть 8 КВт.
Тоже самое происходит, когда выставляю мощность 13 КВт - расход тот же 1 м3/час.
Разве правильно газовая арматура работает?
Как справится с блокировкой горелки (8 мин)?
- РоманМ
температуру уменьши!!! инструкцию читай, раз лезешь что то настраивать!!!!Валерий45 писал(а):Как справится с блокировкой горелки (8 мин)?
я стесняюсь спросить... А [*ЦЕНЗУРА*]?????????????????????????Валерий45 писал(а):Ставлю мощность (на дисплее) 8 КВт
у вас что квадратура дома 80 кв.м??? или по жизни экспериментатор???
чел ты или не догоняешь или троллишь, причем тут газовая арматура, а???? ты тля, зачем котел 24-х киловатный насилуешь, а??? у тебя сколько квадратов дом???Валерий45 писал(а):Разве правильно газовая арматура работает?
ты блин или поставь котел нужной мощности или не мешай уже поставленному работать!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
вот это тебя и выдает.... читай инструкцию...монтажер, ты недо..ученный или хоть на семинар сходи.... и не спи там...Валерий45 писал(а):разница температуратур теплоносителя на подаче и обратке 6С (в обозначенном диапазоне мощностей)
Добавлено спустя 1 минуту:
угу, недоделанный((((((oleg.dmitrievic писал(а):значит он неправильно настроен. П.С судя по ответам вы всеже не заказчик а монтажник
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
вот такой же да...хм альтернативномыслящий, людям на котел впиндюрил ауротон... и мощность зарубил как раз до 8 квт, а знаете зачем?
ЧТО БЫ ТЕПЛООБМЕННИК НЕ ШУМЕЛ!!!!!!!!!!!!
Сервисник настраивал минимальное и максимальное давление при мне, и оно (давление) соответствует параметрам в техническом руководстве.oleg.dmitrievic писал(а):значит он неправильно настроен. П.С судя по ответам вы всеже не заказчик а монтажник
Вижу что Вы и РоманМ волнуетесь кто я. Напрасно, я не монтирую отопление.
На форум, в тему: "Консультации ООО Вайлант" пришел за помощью и разъяснениями.
Котел установлен у меня дома, пытаюсь понять принципы его работы в межсезонье и холода.
Сделал вывод: из обозначенных шести позиций (8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт) модуляции газовой арматуры, котел отрабатывает одну - печально для бренда.
vaillant group rus Не могли бы Вы растолковать как с помощью таблички из тех. описания побороть блокировку 8 минут?
Похоже нервы у Вас не впорядке, извините, что вывел Вас из равновесия.РоманМ писал(а):читай инструкцию...монтажер, ты недо..ученный или хоть на семинар сходи
Посетить психиатора, он Вас подлечит, или "Афабазол" глотайте.
Это неверный вывод. потому как у меня к примеру, как и у других эти котлы отрабатывают все что им положено и даже лучше чем требуется.Валерий45 писал(а):Сделал вывод: из обозначенных шести позиций (8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт) модуляции газовой арматуры, котел отрабатывает одну - печально для бренда.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ну по крайней мере боле менее понимаете о чем говорите, поэтому и принял вас за монтажника. Но давайте всеже заново и почесному. В какой системе трудится котел, что от него требуется и что как настраивали. Ответ что пришел сервисник и все настроил как надо это не ответ.Валерий45 писал(а):Вижу что Вы и РоманМ волнуетесь кто я. Напрасно, я не монтирую отопление.
- РоманМ
И шо таки помогает??Валерий45 писал(а):Посетить психиатора, он Вас подлечит, или "Афабазол" глотайте.
Хех, коррелирование своего понимания работы котла на его показания, потом обвинения в неисправности котла, попытка выдать ничем не обоснованные показатели за измерения при этом не указывая заданных параметров и это ВЫ называете попытка понять... Для начала если ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите понять, почитайте физику вообще и термодинамику в частности... А потом пгчитайте инструкцию с новыми знаниями наперевес... И попытайтесь понять простую вещь - вырывая один узел из системы вы рушите систему... Хотя о чем я! Котел то у вас висит...Валерий45 писал(а):Котел установлен у меня дома, пытаюсь понять принципы его работы в межсезонье и холода.
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
Знаешь Митрич, если человек твёрдо уверен что это газовый клапан, то на все остальные параметры внимания обращать не будет. Он свято уверен что нашёл косяк в котле и спешит макнуть нашего вгра в этот косяк, а мы нехорошие не даем))) и ещё когда я доказывал тоже пытающемуся понять, почему котел не греет воду о нужной температуры, то измерял проток, температуру хвс, гвс, подачи и обратки ов, измерял давление газа на горелке мин, макс, а не говорил - это газовый клапан!
Скрывать нечего.oleg.dmitrievic писал(а):заново и почесному
Дом кирпичный в два этажа по 50м². Стены, фундамент и цоколь, снаружи утеплены ЭППС.
Пол первого этажа не утеплен, под ним неотапливаемый объем ~ 40 м³.
Расчетные теплопотери на 100 м² отапливаемой площади ~ 44 Вт/м² (при среднем расходе газа 0.516 м³/час).
Подпол и "холодная вентиляция" тоже тепло теряют (их не считал).
Система отопления на пропилене, двухтрубная тупиковая, без бойлера и гидрострелки.
Четыре ветки, на каждой - по 4 панельных радиатора 11-го типа.
Суммарная мощность радиаторов ~ 11.5 КВт при тепловом напоре 40°С.
Балансировка системы проведена, тепловые напоры радиаторов почти равны.
Из управления котлом - комнатный термостат: вкл/выкл.
Котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU) конечно же избыточен.
В настройки заходил, пробовал D019 (скорость насоса на I и II ступенях), выбег насоса D001 свел на 1 минуту, время блокировки D002 поставил 30 мин.
До недавнего времени, параметр D002 честно отсчитывал 30 мин, позже заметил уход на 8 мин.
Лишнего ничего не менял.
В межсезонье выставлял меньшую мощность и заметил одинаковый расход газа на позициях 8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт.
Это меня возмутило, как так, это же Вайлант за 53000 рубл.
И за три тысячи рублей, сервис навязал годовой договор на бесплатное обслуживание.
Теперь хотелось бы понять причины и повторно вызвать спецов.
Непонятно, каким образом Вы выставляете на котле мощность. В реальности на котле можно ограничить только максимальную мощность на отопление, при этом котел работает в режиме модуляции и снижает потребляемую им мощность до величины, которая требуется для нагрева теплоносителя до заданной температуры. Хотите снизить потребление газа - установите меньшую температуру на термостате котла, но при этом возможен недотоп помещений до комфортной температуры.Валерий45 писал(а):В межсезонье выставлял меньшую мощность и заметил одинаковый расход газа на позициях 8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт.
- РоманМ
Валерий45
Ну вот можешь ведь когда хочешь!!
Только опять не указал на каких температурных режимах шла проверка)))
Возникает вопрос о правильности установки оного...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Можно это сделать, но нужно ли??
Зря. Дельту только увеличиваешь..Валерий45 писал(а):выбег насоса D001 свел на 1 минуту,
Зачем все это при наличии комнатного термостата??Валерий45 писал(а):В настройки заходил, пробовал D019 (скорость насоса на I и II ступенях), выбег насоса D001 свел на 1 минуту, время блокировки D002 поставил 30 мин.
Что подтверждает малая разница температур при работе котла...Валерий45 писал(а):система отопления на пропилене, двухтрубная тупиковая, без бойлера и гидрострелки.
Бессребреники!! Даром работают!!! А вы их хаете)))))Валерий45 писал(а): за три тысячи рублей, сервис навязал годовой договор на бесплатное обслуживание.
Д00 параметр... Частичная нагрузка ов)))Honda писал(а): Непонятно, каким образом Вы выставляете на котле мощность.
Значит котел работает в режиме частичной нагрузки на 8 кВт.РоманМ писал(а):Honda писал(а):Непонятно, каким образом Вы выставляете на котле мощность.Д00 параметр... Частичная нагрузка ов)))Можно это сделать, но нужно ли??
Увеличение нагрузки выше указанной приводит к включению режима модуляции и уменьшению мощности нагрева до тех же 8-ми кВт.
Где вы выставляли меньшую мощность, в каком параметре?Валерий45 писал(а):В межсезонье выставлял меньшую мощность и заметил одинаковый расход газа на позициях 8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт.
Ваш котёл почти всегда будет работать на ваш дом на минимуме, это и есть 8 кВт. Если вы в параметре D.00 выставите 24 кВт, то и тогда он будет работать на 8 кВт, дальше ему не нужно подниматься. Для эксперимента попробуйте поднять значение параметра D.85 до 15, котёл будет тактовать, но и расход увеличится (но только на время работы горелки, в сумме, за определённое время думаю опять получите те же 1 куб/час).Валерий45 писал(а):Котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU) конечно же избыточен.
Что в итоге хотите получить, время блокировки меньше или больше 8 минут?Валерий45 писал(а):vaillant group rus Не могли бы Вы растолковать как с помощью таблички из тех. описания побороть блокировку 8 минут?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Можно и минимум, изменяя параметр D.85. Пишу только для информации, думаю вы это зналиHonda писал(а):В реальности на котле можно ограничить только максимальную мощность на отопление
Указал ранее:РоманМ писал(а):Только опять не указал на каких температурных режимах шла проверка
Ставлю D000 = 8 КВт и температуру подачи 70С.
Модуляции нет - теплопотери высокие - работает на мощности по параметру D000.Honda писал(а):Увеличение нагрузки выше указанной приводит к включению режима модуляции и уменьшению мощности нагрева до тех же 8-ми кВт
Комнатный термостат у меня делает вкл/выкл - сложно поставить неправильно.РоманМ писал(а):Возникает вопрос о правильности установки комнатного термостата
После выключения котла, насос гоняет по системе воду в течении минуты.РоманМ писал(а):выбег насоса D001 свел на 1 минуту. Зря. Дельту только увеличиваешь
Когда воздух в комнате остыл (у меня бывает "пауза" в солнечный день до 100 минут), котел включается.
О какой дельте идет речь?
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
8 КВт в межсезонье, зимой работаю на D000 = 20 КВт с модуляцией.
Расчетные теплопотери на 100 м² отапливаемой площади ~ 44 Вт/м².
Хочу так, поставил D002 = 30 мин, пусть отсчитывает 30 мин, а не 8 мин.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Да, при разных значениях D000 расход должен быть разным.Code писал(а):Валерий45 писал(а):Я правильно понимаю? Вы хотите, чтобы при работающем термостате был разный расход газа?
