Тыб сначала уточнил почему варить оцинковку нельзя. а не придумывал.ivanich писал(а):Правильнее снять напряжение,после нареваТолько как его снять не нагревая.
Отсутствие цинка на трубе,не беда,беда в нагреве трубы.Покраской трубы проблему нагрева не решить.
Гордость нашего городка!
не юли. где ты видел официальное обоснование что у нее швы разойдуться если ее сварить? запрет только в связи с выгоранием цинка.
я ее локально грею в этот момент и потом последствия нагрева убираю. писал уже. и то это только в теоретическом аварийном случае. Короче все Иваныч, отвянь. с тобой дискутировать бесполезно. иди гни эту трубу и не звени.
Ты никак не сможешь убрать последствия нагрева покраской трубы.oleg.dmitrievic писал(а): потом последствия нагрева убираю
там было преимущество перед нержой,а что мешает вместо черной проволоки,использовать нержавеющую,или TIG .тогда заварятся все 3.oleg.dmitrievic писал(а): писал уже. и то это только в теоретическом аварийном случае.
Там еще и про стоимость было. особливо применительно к диаметрам.ivanich писал(а):а что мешает вместо черной проволоки,использовать нержавеющую,
Добавлено спустя 35 секунд:
Кроме сгорания цинка последствий там нет и быть не может.ivanich писал(а):Ты никак не сможешь убрать последствия нагрева покраской трубы.
А ты знаешь,пойду и загну,ибо можно от15mm,до28mm.oleg.dmitrievic писал(а):иди гни эту трубу
Я не отрицаю что сталь марки ST 37/2 варится,но сварка действует более разрушительно чем резка болгаркой.У сварки и температура выше и от сварочных брызг ты не избавишся никакой промывкой,а если варить на вертикальном участке то поражение трубы будет значительным и тогда уж точно 1 ремонтной муфтой не обойдешься.oleg.dmitrievic писал(а):Кроме сгорания цинка последствий там нет и быть не может.
Да конечно,хомут дороже сварочника,балона с углекислотой,бухты проволоки.oleg.dmitrievic писал(а):Там еще и про стоимость было
Тут вопрос не так стоял. клиенту надо было обеспечить возможность исправить все то самому без моей помощи. а у него к гильзе (гильзам) еще нужно было и пресс тогда приложить.ivanich писал(а):Да конечно,хомут дороже сварочника,балона с углекислотой,бухты проволоки.
Я так понимаю у всех твоих клиентов,должны быть
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Еще раз посмотрел видео,где рекомендуеш варить зану и лишний раз убедился,что это делать нельзя.Прочитай внимательно рекомендации производителей по резке данных труб.Все-таки в комнате с пробитой трубой логичней воспользоваться хомутом,чем сваркой.
ivanich писал(а):сварочник,балон с углекислотой,бухты проволоки.
- Geberit Москва
Мнение компании Геберит
Уважаемые специалисты!
Предлагаю информацию от компании Геберит - про пресс-систему Mapress.
Углеродистые трубы Mapress выпускаются трех видов. Как не покрытые внутри слоем цинка, так и покрытые внутри и снаружи (только для систем пожаротушения). И с полимерным покрытием снаружи. Углеродистую трубу нельзя применять для водоснабжения.
Гальваническая оцинковка, голубая пассивация используется при цинковании снаружи. При этом толщина слоя наружного цинка порядка 0,08 микрон. Такие трубы используют для систем с малой коррозионной активностью: отопления, технологические линии.
Внутреннее и наружное цинкование выполняется методом горячего цинкования по методу Занземира. В этом случае толщина цинка - 20 микрон. Труба - для систем пожаротушения.
Теоретически сварка углеродистой трубы возможна. Но за качество такого шва (как и за качество любого стыка) несет монтажник. Конечно, если в системе нет какого-то заводского дефекта. На мой взгляд, при ремонте удобнее пользоваться надвижными муфтами. Например, артикул 22102...
Для перехода на сварные трубы рекомендуется использовать узлы с арматурой и фитинги с резьбой, фланцы и т.п., или комбинированные углеродистые патрубки - например, артикул 12412
Аналогично для нержавеющей трубы, ремонт проще выполнить, вырезав аварийный участок и поставив на его место новые элементы и зафиксировав надвижными пресс-муфтами. Типа таких: артикул 32102
Что Иваныч? съел?Geberit Москва писал(а):Теоретически сварка углеродистой трубы возможна. Но за качество такого шва (как и за качество любого стыка) несет монтажник. Конечно, если в системе нет какого-то заводского дефекта. На мой взгляд, при ремонте удобнее пользоваться надвижными муфтами. Например, артикул 22102...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
несмог найти образец..Geberit Москва писал(а):Например, артикул 22102...
Re: Гордость нашего городка!
Ага дождешься, я так понимаю им эти трубы [*ЦЕНЗУРА*] не нужны, инсталляции рулят, я труборез в начале декабря заказал, до сих пор жду. И по фитингам постоянно наличия нет. Сейчас остатки закончатся полностью перейду на Кан или Зану, кстати может кому надо пресс нержавейку геберит 12 мм, ума не приложу куда ее применить, у меня их несколько ведер, процентов за 30 от розницы.Dim@ писал(а):Возможно закупить монтажный инструмент по льготной цене и(или) в рассрочку?
Теоретически сварка углеродистой трубы возможна.[/u] Но за качество такого шва (как и за качество любого стыка) несет монтажник.[/quote]
Встаю рано,приезжаю поздно.Уснул.oleg.dmitrievicТы не вертись как уж на сковороде а послушай себя в своем видео https://youtu.be/89OG5CHHIEs?t=20m52s" onclick="window.open(this.href);return false; с 22мин 20 сек до 24 мин20сек и этим сообщением:oleg.dmitrievic писал(а):Что Иваныч? съел?
oleg.dmitrievic писал(а):Тут вопрос не так стоял. клиенту надо было обеспечить возможность исправить все то самому без моей помощи. а у него к гильзе (гильзам) еще нужно было и пресс тогда приложить.
http://www.stroi-avf.ru/press-fiting/ge ... ingi-c.php" onclick="window.open(this.href);return false;oleg.dmitrievic писал(а):несмог найти образец..
Бери мой ремс.Правда я продал все насадки для него вместе с пауэр прессом.Сейчас клауке мини с 15-22-28 пользуюсь.Кстати прессклещи V или М можно применять до 28 размера без ущерба качеству.Я давал своим коллегам, моими вешками прессовали и кан,и геберит.Dim@ писал(а):Возможно закупить монтажный инструмент по льготной цене
- Geberit Москва
Добрый день!cupspb писал(а): И по фитингам постоянно наличия нет. Сейчас остатки закончатся полностью перейду на Кан или Зану, кстати может кому надо пресс нержавейку геберит 12 мм, ума не приложу куда ее применить, у меня их несколько ведер, процентов за 30 от розницы.
На сайте Геберит есть полный список дилеров, у которых можно купить всю необходимую продукцию. Ссылку я отправил Вам в личном сообщении - почему-то здесь выложить у меня нет прав.
Что касается трубы и фитингов 12 мм - эти размеры в России никогда не входили в каталог и привозили в Россию их только для финских проектов. Поэтому советую пообщаться с финскими строителями, может удастся их пристроить.
Я покупаю в Алселе, допустим если я сейчас приеду и захочу купить отводы 28 мм, то ждать я их буду не менее недели, как вы себе представляете например сборку котельной с такими разрывами, абсолютно точный проект сделать невозможно, а держать склад очень дорого. Чтоб без перерывов работать нержавейкой нужно заморозить в фитинги очень много денег (знаю по себе 2-3 млн.р, лежит в гараже), справедливости ради стоит отметить что такая ситуация не только с Geberit. По крайней мере в Питере.Geberit Москва писал(а):На сайте Геберит есть полный список дилеров
- Geberit Москва
Вы заблуждаетесь, обращаетесь в ИЦ СтроимТепло.Ру и вам сделают точный проект котельной в 3D c подробной деталировкой. Все точно по размеру и количеству, запас фитингов большой держать на складе не нужно.cupspb писал(а):как вы себе представляете например сборку котельной с такими разрывами, абсолютно точный проект сделать невозможно
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Geberit Москва
У вас прорисована и в открытом доступе библиотека 3D-обьектов продукции для Autocad? Можем всю инженерию дома прорисовать в 3D модели, с точностью 98% как по количеству материалов так и по точности исполнения.
- Geberit Москва
