Ariston Egis Plus 24 ff
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Доброго времени суток!
Прошу у Вас помощи, т.к сам в котлах и отопительных системах не разбираюсь и спросить не у кого.
Мой котёл начал плохо подавать ГВС. Батареи горячие. Вода поступает не равномерно. Сначала идёт холодная, потом начинает нарастать температура до чуть тёплой, а далее температура воды идёт на понижение. В душевой вода вообще ледяная.
Прочистил фильтр ГВС от ржавчины, ничего не изменилось. Где то вычитал, что проблема может быть в трёхходовом клапане. Что с ним могло случиться? Достав его из котла, не развалится ли он у меня в руках? Сейчас зима и можно замёрзнуть, пока дождёшься новую деталь. Что делать в данной ситуации? Как решить эту задачу?
только обращение в сервисный центр иначе вполне возможна ситуация..
Hellall писал(а):Достав его из котла, не развалится ли он у меня в руках? Сейчас зима и можно замёрзнуть, пока дождёшься новую деталь.
а может и клапан газовый настроить надо, а может с датчиком чего... зачем ты подсказываешь ему если он сам понимает что лучше ему туда не лесть? Ну ведь начередит щас, кому от этого лучше будет?
- РоманМ
хех! батареи у вас какие стоят на системе ОВ?
если чугуний, сталь или биметалл, а фильтров нема, то хана вторичному теплообменнику...
а может насос... а может... бред то не несите!!!
сервис вам в помощь))))))))))))
а может плату поменять...oleg.dmitrievic писал(а):а может и клапан газовый настроить надо
если не течет, то скорее всего с ним в порядке... но тут надо смотреть как себя ведет при этом котел)))Hellall писал(а):Где то вычитал, что проблема может быть в трёхходовом клапане
В моём посёлке нету какого либо сирвис-центра по котлам, максимум можно вызвать газовщика из комунального, но это сомнительная идея. Трёхходовой клапан по Вашему мнению окончательно сломан и простая очистка не поможет? В нашей воде повышенное содержание фтора и очистные фильтры скорее всего старые. При очистки фильтра ГВС наблюдалось большое кол-во рыжего налёта, может из-за него заклинил трёхходовой клапан?
cineman При включении ГВС отопительные трубы нагреваются, поможет ли очистка от рыжего налёта или придётся покупать новый клапан? Дома используются алюминевые радиаторы. Перед котлом установлен насос джилекс джамбо 50/28 ч-24. Может ли из-за насоса произойти гидроудар и клапан вышел бы из строя?
РоманМ
Ничего необычного с ним не происходит, посторонних звуков нету, ошибок не выдаёт. Появляется значёк пламени и ГВС переходит в режим запроса (значек крана обводиться прямоугольником). Как советовали выше трогал трубу выхода отопления - она чуть чуть нагревается (надеюсь это не самообман). Вода сначала идёт холодная, потом начинает нарастать температура до чуть тёплой или горячей, а далее температура воды идёт на понижение.
- РоманМ
Hellall
Охохо!!! Дружище, из котла течёт? Налет твой может повлиять на протечку, на забитые теплообменники, на сгоревший насос. Но никак на заклинивание трехходового...
Ещё один момент, это качество твоей воды. Я её не знаю, но у нас в Краснодаре вода жёсткая, и поэтому бывает нарастает корка из накипи во вторичном теплообменнике и котел кстати ведёт себя примерно также)))
Ну насчёт магазинов ищите и обрящете!! Я не даю наводок на магазины, ремонтмркю котлы)))
- РоманМ
Бедный кот!!!((( как его ещё не порвало?Hellall писал(а):РоманМ
Вода у нас с повышенным содержанием фтора. Из кота за всё время его эксплуатации ничего не текло. Какой порядок действий Вы мне посоветуете?
Ладно, в сторону лирику, первое нужно определить что конкретно крутит дули.
1. Включить горячую воду и после выхода на режим перекрыть кран подачи ОВ ( на крайней левой трубе если шо)))
2. Дождаться результата:
2.1. Ошибка 105\104 - неисправен трехходовой клапан
2.2. Отсутствие результата - нет теплосъема во вторичнике
3. По результату менять шо выявили...
Бонус:
- если это вторичник хим промывка не поможет
