Подключения Косвенного Бойлера к готовой системе отопления
loginza26243
Здраствуйте опытные проектировщики систем отопления и водоснобжения и просто завсегдатые читатели этого форума.
Подскажите как правельно подключить бойлер косвенного нагрева к готовой системе отопления.
Ситуация такая имеется готовая система отопления с двумя 40кВт настенными двухконтурными котлами.(Контуром ГВС не пользуемся) Имеется Коллектор отопления распределяющий отопления на радиаторы и на теплые полыв этом коллекторе остался один контур для бойлера, бойлер купил на 300 литров, подключить соеденить по всей видимости нужно с коллектором отопления, так же остался выход в с колектора хвс.
Как все это осуществить? если можно схему пожалуйста если вас не затруднит. Вот попытался и сделал на пк точный рисунок самой котельной без вентилей градусников итд.итп. Если не сложно прошу пояснить куда подключать циркуляционный насос, так как с этажей спускается 2 трубы ГВС они как подача и обратка всей видимости закальцованны между собой, и стоит цкуляционный насос, хотелось бы соеденить этот бойлер так чтобы можно было регулировать температуру воды в нем, и чтобы постоянно котел не расходовал газ, К котлам к самим платам не чего не подключенно, как я понял нету в котлах такой возможности контролировать температуру бойлера.За ранее очень благадарен.[/b]
В этой теме обсуждались схемы подключения БКН: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=6 ... #p15816156" onclick="window.open(this.href);return false;
- RUZALIN
Вам нужно сделать схему с послойным нагревом бойлера через вторичный теплообменник одного из котлов, без задействования змеевика бойлера. Это реально сделать и все будет работать лучше, чем вы сейчас представляете себе.
loginza26243
Re: Подключения Косвенного Бойлера к готовой системе отоплен
тоесть вы предлогаете второй контур гвс пустить в бойлер?
- свет Ляксеич
- Джордано
Вообще то для котельной 80кВт вопрос звучит неуместно. Заплатите 5т и вам сделают проект подключения, заплатите еще 5т и вам его подключат. Пару движений. Дайте угадаю, вы живете на мысе шпицбергмана, ближайший сервис на собаках...
Анекдот из жизни:
- Вы такой большой и красивый дом построили, наверное было трудно?
- Да нет. Делал только одно движение (показывает как отсчитывают деньги). Шух-шух.
Анекдот из жизни:
- RUZALIN
Да, производители даже производят такое оборудование, с послойным нагревом ГВС.Джордано писал(а):Греть ГВС через вторичный теплообменник лучше?
А забитый накипью змеевик бойлера косвенного нагрева дешевле? Мне вот, как сервиснику, проще промыть вторичный теплообменник, чем змеевик бойлера.Джордано писал(а):Теплообменник - очень дорогой расходный материал.
RUZALIN писал(а):Мне вот, как сервиснику, проще промыть вторичный теплообменник, чем змеевик бойлера.
loginza26243
filebox62
Хороший бойлер energypoint. ru недешево стоит, только бы параметры для каждого случая правильно подобрать. Тут и проблема - подрядчик может посоветовать "с запасом", а это лишние траты. Расчет бы примерный знать - а где найти?
Последний раз редактировалось filebox62 25 фев 2017, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
- РоманМ
Хех!! Ну вот только не надо слёзы выдавливать!!! У КАЖДОГО БКН есть вы не поверите... Инструкция!!! И в ней опять таки не поверите указаны мощности и расходы под разные потребности!!!filebox62 писал(а):Хороший бойлер недешево стоит, только бы параметры для каждого случая правильно подобрать. Тут и проблема - подрядчик может посоветовать "с запасом", а это лишние траты. Расчет бы примерный знать - а где найти?
Не может быть скажите вы и таки все что останется сказать ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!!
ЭТО НЕ ПРО НАС!Dim@ писал(а):если не получается
Делаем, чиним, материм тупых немцев, обсуждаем родственные отношения с итальянцами, в итоге настраиваем, запускаем....... И есть основания утверждать : "Да что ты понимаешь, я так делал и работает!"
"Я всегда (15 лет) так делаю".
Шутка типа. А изучение инструкций ведет к грусти и унылости.
