Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером
Доброго времени суток! Нужен мудрый совет по схеме ГВС с двухконтурным котлом. Объект - таунхаус ок 100м2, 3 человека, 3 этажа, два санузла с ванной на 2м и 3м этаже, на 1м этаже кухня и санузел только с умывальником и унитазом, котел двухконтурный Buderus 044 24квт 11л/мин достался от застройщика. Рассматриваю вариант оставить этот котел, но возник вопрос со схемой. Хотелось бы иметь возможность пользоваться ГВС без потери комфорта (возможность набрать ванную, одновременное использование горячей воды в двух санузлах итд.) Какой емкости нужен бойлер косвенного нагрева чтобы достичь желаемого? И по какой схеме его обвязать чтобы не разориться ?
Re: Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером
На схеме одноконтурный?
Его "родной" контур ГВС никак не задействовать? даже например на первый этаж? а 2 и 3 уже из бойлера. Такие решения существуют ? Вместо электрокотла резервного можно бойлер с электроподогревом применить? какого объема должен быть бойлер чтобы не было проблем ванну набрать итд?Dim@ писал(а):Afonya75
В вашем случае второй контур по ГВС необходимо будет заглушить.
Ну можно конечно, только зачем?Afonya75 писал(а):Его "родной" контур ГВС никак не задействовать? даже например на первый этаж? а 2 и 3 уже из бойлера.
ну почему ж не задействовать?...можно...ставите электрический бойлер..насос покупаете циркуляционный, пару обратных клапанов, кранов, фильтр и мастырите гидравлическую схему подключения аналогичную конструкции виссмана Vitopend111...На U044 бойлер больше 150-160 литров ставить не стоит..иначе долго будет его греть..мощность то всего 24кВт..так что проAfonya75 писал(а):Его "родной" контур ГВС никак не задействовать?
...а особенно про итд. можно забыть...ванну,одновременно пользуюясь гвс на кухне, да..наберете...большего ожидать не стоит. С вариантом от Dim@тем более...или придется греть котелок до 80 градусов постоянно, да и кучу ненужного мейбаса придется докупать и уж в концепциюAfonya75 писал(а):возможность набрать ванную, одновременное использование горячей воды в двух санузлах итд.
он явно не вписывается..Afonya75 писал(а):чтобы не разориться ?
Где такую схему подсмотреть ?oleg21au6 писал(а):ну почему ж не задействовать?...можно...ставите электрический бойлер..насос покупаете циркуляционный, пару обратных клапанов, кранов, фильтр и мастырите гидравлическую схему подключения аналогичную конструкции виссмана Vitopend111...На U044 бойлер больше 150-160 литров ставить не стоит..иначе долго будет его греть..мощность то всего 24кВт..так что про
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Видел в утубе такую схему. Она жизнеспособна?
Вы меня Дмитрий удивили..неужель ниразу внутрь 111-го не заглядывали?Dim@ писал(а):Что за схема?
попробую ща поискать в готовом виде..но на форумхаусе эта схема неоднократно пробегала и разжёвывалась.Afonya75 писал(а):Где такую схему подсмотреть ?
У Вас уже косвенник куплен чтоль?...смысл гонять котелок летом на отопление?Afonya75 писал(а):Видел в утубе такую схему. Она жизнеспособна?
нет конечно..электричеством дорого..просто теплообменник БКН в Вашей схеме запитан от отопления..летом как?..краны будете на отоплении перекрывать?а котел в отоплении всеравно оставлять?...тогда стрелка нужна будет..Afonya75 писал(а):Летом рекомендуете электричеством греть ?
вот нашел...не суперпупер..но идея понятна....даже на просмотр забанили?..эк ты им набедокурил..Dim@ писал(а):Ждем схему.
