выбор нового котла для замены действующего
Имея 20 -летний опыт пользования газовым котлом для отопления дачного дома (примитивный напольный атмосферник - невьянский с автоматикой арбат, в гравитационной СО, всегда в работе, надзор дистанционный, летом не отключается - на факеле) пытаюсь сформулировать требования к новому котлу : напольный, атмосферник, для СО с принудительной циркуляцией теплоносителя, на входе газовой магистрали котла - газовый клапан с сервоприводом (по уличной температуре регулирует подачу газа - фактически управляет мощностью (ну или по другому говоря температурой теплоносителя на котле)), дальше автоматика горелки с полной модуляцией пламени в пределах установленной мощности; при отключении горелки остается факел (при случайном погасании запаливание факела осуществляется электророзжигом). Требования к электропотреблению очень жесткие: на систему управления работой котла и сервопривода 20 -40 вт, циркулярный насос 40-60 вт, электророзжиг 30-50 вт. С тем чтобы проблемы резервного питания при необходимости (gsm оповещатель информирует о пропадании электричества) могли решатся путем использования автомобиля, работающего на холостых оборотах (со специальным инвертером 12-220 в (дающим синусоиду)). Исходя из этих требований хотелось бы выяснить какие котлы наиболее подходят. Ограничение по цене - до 70 т.р.
А сами в сети искали? Какие понравились?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Только Бакси слим ин, в голову приходит. Но в нем факела нет.
Поясните пожалуйста зачем это требование? Для понимания поставленной Вами задачи.gmm писал(а):при отключении горелки остается факел
Правильно ли я понимаю: циркуляционный насос подключается к плате котла?gmm писал(а):напольный, атмосферник, для СО с принудительной циркуляцией теплоносителя,
- РоманМ
шо цэ??????gmm писал(а): газовый клапан с сервоприводом
разбивание по функциям не имеет смысла, есть общая мощность котла... плюс насос...gmm писал(а): Требования к электропотреблению очень жесткие: на систему управления работой котла и сервопривода 20 -40 вт, циркулярный насос 40-60 вт, электророзжиг 30-50 вт.
бред.gmm писал(а):фактически управляет мощностью (ну или по другому говоря температурой теплоносителя на котле)
- Другой человек
- Vaillant Group Rus
Добрый вечер.
Так же хочу отметить, что у Protherm, уже не первый год, есть акция под названием "Утилизатор", которая позволяет произвести замену старого котла на новый с пользой для вас. Советую изучить правила данной акции на сайте производителя или обратиться за консультацией к нашим сервисным партнёрам на местах.
Если исключить слово "факел", который встречается в тексте вашего запроса, то могу предложить посмотреть в сторону напольного атмосферного котла Protherm Медведь KLOM. Он как раз подходит под ваше описание будущего котла.gmm писал(а):Исходя из этих требований хотелось бы выяснить какие котлы наиболее подходят. Ограничение по цене - до 70 т.р.
ООО "Вайлант Груп Рус"
