К сожалению предыдущая тема закрыта и написать туда не получается. По этому я посчитал необходимым создать новую. Так как вопрос всё ещё актуален. Как минимум лично для меня. Я даже специально для этого тут зарегистрировался.
[/quote]Олег Н. писал(а):[quote="allre";p="81544"]
В указанной теме были упоминания о том, чт очеловек залил спирт с водой ,но вот результат..
Прошло 11 лет с момента предыдущего обсуждения вопроса. Срок внушительный. Поделитесь опытом кто-то кто уже пользуется спиртовой смесью в системе отопления. Если такие тут уже есть. Автору предыдущей темы напишу в ЛС, но если откликнется кто-то ещё буду признателен за конструктивное обсуждение.
В свою очередь могу поделится своим. Уже 10 лет использую смесь водки и водопроводной воды в системе водяного охлаждения персонального компьютера, с пассивным радиатором от систем отопления. То есть в сущности это и дополнительная система отопления тоже. Круглогодичная температура радиатора около +40. Стандартный 8 секционный алюминиевый радиатор, объем около 6 литров. Сейчас такие широко распространены. Доля спирта в воде примерно 5%. Идея возникла на почве того что хотелось чтобы вода в системе не цвела, а токсичность жидкости была близка к нулю. Так как это фактически рабочее место и портить здоровье всякой малопонятной химией совсем не хочется.
Параметры профилактики и использования устройства получились такие. Расширительного бочка в системе нет. Вместо него несколько метров прочных резиновых шлангов для стиральных машин. Шланги нацеплены плотно, но испарение очевидно происходит. Воду качает насос Grundfos. Также для систем отопления. Их хвалили я подумал и взял. Ржавеет сильно, но работает исправно. Гарантийный срок 10 лет отработает через несколько месяцев. Думаю вот сейчас выкинуть потом или найти мастера на профилактику. Система теряет около 3 литров жидкости в пол года. Детали в системе отопления чугун (в насосе), алюминий (радиатор), латунь (переходники), медь с позолотой (в пк) (позолоту наверняка давно сточила проточная ржавчина). От ржавчины и против засоров так же установлен пластиковый фильтр для воды с капроновой (вроде) катушкой. Grundfos примерно ровно справляется с его прокачкой. Помпа попроще не потянула бы, наверное. Раз в полгода доливаю раствор и всё работает, без приключений. Вроде всё неплохо, кроме ржавления гальванопары, судя по всему. Цвет и запах воды в системе подсказывают что сильнее всего ржавеет, скорее всего чугун. Но насос не подаёт никаких признаков неисправностей. Звук функционирования очень тихий и за 10 лет никак не менялся. Работает в самом тихом режиме из 3 возможных.
Собственно тему поднимаю по одной практически важной причине. Собираюсь строить автодом, с системой отопления на дизельном бойлере. В систему отопления думаю залить снова спиртовый раствор, но уже покрепче. Процентов 50-70 спирта. Систему при этом хочу сделать более устойчивой к испарению, с расширительным бачком и преимущественно медными трубами. Длинная цельная и без стыков часть трубы проходящей через бойлер, будет из меди, т.е. взрыв испарений спирта можно исключить. Сам бойлер и дизельное топливо будут находится в отдельно изолированном сейфе, за пределами жилого помещения. Рабочая температура планируется 70-80 градусов. Планирую сделать "тест драйв" и протестировать систему в условиях крайнего севера. Специально поеду в заполярье для этого однажды. Что-бы протестировать сможет ли система жизнеобеспечения функционировать при температурах -50 -60 градусов Цельсия. А так же можно ли будет её заморозить и разморозить, без применения внешнего отопления, в таких условиях. Просто ради теста.
По этому если у местных специалистов будет что ещё написать по этой теме с интересом почитаю. Спасибо за внимание.
