Помогите устроить систему отопления на производстве
Добрый день!
Что есть: Цех 160 метров кв. и малярная камера 80 квадратов. Так же склад около 75 квадратов. Высота потолков 3 метра. Производство в зимнее время отапливается за счет центрального отопления, но на данный момент оно мало эффективно и стоит дорого.
Задача: Отапливать небольшое производство в осенне-весенний период. Хочется отрезать производство от ЦО и поставить что то в виде котла и сделать замкнутый контур.
Основной вопрос заключается в следующем. Есть ли такие котлы и сколько они могут стоить. Какой теплоноситель в данном случае используется и можно ли уложиться в 60-80 тр? Какие будут постоянные затраты в будущем?
- РоманМ
MarkB
эээээ... а причем тут теплоноситель?
котлы есть от 10 кВт до МВт, для вас подойдеть 35-45 кВт...
главный вопрос какой ВИД ТОПЛИВА!!!!
следом за ним - Разрешения от надзорных органов, вы ж в лучшем случае ИП...
следующий - какое отопление?
потом - место установки?
а еще - автоматика, зональное отопление, альтернативные источники тепла, ГВС...
а вооооот теперь можно и о теплоносителе поговорить!
РоманМ
И другим спасибо за ответы!
Если это важно то у меня ООО. Какие документы нужно сделать и в какие органы подавать
Отопление на данный момент центральное
Место установки есть. (если бы можно было посмотреть схему установки такой системы)
По последнему не понял.... Скажу одно есть вентиляция с тенами
- РоманМ
MarkB
оххо-хо-хонюшки... ну давай по порядку...
1.вид топлива - чем топить будешь? газ сетевой, газ баллонный, дизель, мазут, электричество, солнечная энергия или термальная???
2. исходя из первого вопроса вытекает второй - какой отопительный прибор будет использоваться? котлы, солнечные коллектора, тепловые насосы?
3. а уж из этого вопросы вытекает следующий - разрешения и справки от контролирующих организаций, начиная пожарниками и заканчивая зелеными... тут тебе флаг в руки и знамя терплячки наперевес)))))
4. после эпопеи выбора отопительного прибора возникает следующий вопрос - можно ли это прибор подключить к уже имеющейся системе отопления или делать новую? можно? считаем что нужно, нет? таки считаем новую систему под прибор отопления!!! с учетом расположения, теплопотерь, температурного режима и тд...
5. А вооооот теперь подходим к теплоносителям, и тут надо решать будет горячее водоснабжение или нет, исходя из уже принятых решений по предыдущим вопросам... как то так))))))
Удачи!!
пы.сы.
Удачи!!
пы.сы.
- это называется эрзац система воздушного отопления, по ней тоже надо думать есть возможность интегрирование ее в систему отопления или нет, но только после решения предыдущих вопросов)))))MarkB писал(а):Скажу одно есть вентиляция с тенами
РоманМ
Понимаю, что специалисту с не специалистом общаться тяжело.
Поэтому постараюсь ответить:
Я ищу наиболее дешевый в реализации вариант и газа сетевого нет. На мой дилетантский взгляд из предложенных вариантов остается газ баллонный, дизель, мазут, электричество. Не беру солнечную энергию т.к. в реализации скорее всего дороже чем остальные варианты.
Из оставшихся мне надо понять который наиболее выгодный в финансовом плане, но и без учета удобства работы. Например мазут как мне кажется вариант достаточно грязный хоть, возможно, наиболее дешевый.
