oleg21au6 писал(а):допуск на газоопасные работы покажи лучше..
А ещё допуск до 1000 вольт и удостоверение об аттестации согласно протоколу Ростехнадзора.
Ну и хотя бы какой-никакой диплом о техническом образовании. О теплотехническом не говорю. Хотя бы в какой-либо области.
Больше толку, чем от всех этих филькиных грамот.
oleg.dmitrievic писал(а):а на дизелеопасные надо?
Нет, не надо. Жидкотопливные (не дизельные, это не ДВС) теплогенераторы можно и без разрешения вместе с домом спалить.
Ещё часто требуется допуск для работы с сосудами под давлением
Раньше требовали удостоверение о повышении квалификации по экологии (его должен был получить нач. сервисной фирмы)
Ещё лицензия Федерального агентства по строительству и ЖКХ на право проводить указанные в ней виды работ.
Но Лицензия нужна фирме, в которой работает сервисный специалист, а не ему. Но без неё котёл не поставят на учёт в газораспределительной службе, газопостовляющей организации, т.е. её копия подаётся с пакетом документов при постановке газового котла на учёт. Сейчас лицензию на право производства выдаёт не только Тех. надзор, но и СРО (саморегулирующая организация). А если захочешь многоквартирный дом с поквартирным отопление на обслуживание взять, то только СРО.
