Регулирующий клапан используется в каналах трубопровода для настраивания протекающей с внутренней стороны жидкости, газа или пара. Подобная трубопроводная арматура распространена в различных сферах промышленности, тепловых сетях, отоплении и в устройствах обеспечения горячего водного потока.
Конструктивные особенности
Клапаны регулирующего типа бывают двух видов (в зависимости от действующего механизма):
двухходовые;
трехходовые;
Двухходовые элементы арматуры предназначены для создания эффективной настройки расхода носителя тепла и поддержания в нем необходимого уровня давления. Трехходовые устройства способны создать смешивание или разделение потока теплоносителя.
В основу двухходового клапана вошел регулирующий элемент, с помощью которого можно настраивать расход и давление жидкости. Этот прибор может быть шарового, конусного и седельного типов.
При выборе вида и особенностей конструкции необходимо опираться на условия для эксплуатации. Важным параметром является материал (латунь, чугун, нержавейка и др.) из которого изготавливается арматура. При подключении к системе трубопровода к прибору подсоединяют два патрубка. Контроль клапана можно осуществлять с помощью системы управления, от которой зависит пропускная способность устройства.
В трехходовом арматурном элементе применяется либо конус, который крепится к штоку, либо шарообразная модель регулятора, смешивающая жидкость путем вращения по своей оси.
Внешнюю часть клапана производят чаще всего из чугуна, бронзы и нержавеющей стали.Применение последней позволяет крепить устройство в системах с агрессивными жидкостями или газами. Подключение к трубопроводу производится с помощью трех патрубков.
Каковы преимущества регулирующих клапанов
Главные достоинствами двухходовых клапанов следующие:
простая конструкция;
легкая установка;
удобство для технического обслуживания и проведения ремонтных работ;
длительный срок эксплуатации.
Важным в работе регулирующего клапана считается вариативность рабочего элемента, который может оказаться фасонным или перефорированным, а также разгружаться по давлению. Это обстоятельство дает возможность использовать устройство в системе с сильными скачками давления.
Если говорить о трехходовом клапане, его преимуществами являются:
простые конструктивные особенности;
легкость установки;
доступность для использования с агрессивными жидкостями и газами;
возможность для эффективного технического обслуживания и ремонта;
лояльная стоимость.
Клапаны регулирующего типа различаются также по виду защитной функции:
Нормальное открытие ━ показывает проходное сечение. Осуществляется при выключении питания.
Нормальное закрытие ━ перекрывают проход при отключении питания.
Без защитного механизма ━ если питание отключается работа, устройства останавливается.
Технические характеристики регулирующих клапанов
Выбирая регулирующий клапан важно присмотреться к следующим техническим параметрам, которые есть у того и другого вида устройств (за исключением некоторых тонкостей):
предусмотренное давление;
возможная пропускная способность;
допустимая температура носителя тепла;
возможный максимальный расход носителя тепла;
диапазон регулирования;
допустимый диаметр;
вид подключения к системе трубопровода (резьбовое, приварное, фланцевое).
Добавлено спустя 41 секунду:
Клапан регулирующий с приводом
Работа регулирующего клапана с приводом заключается в перемешивании плужнера, которое происходит с помощью его специальной конструкции обеспечивающей регулирование потока. Плужнер производит движение при точном соответствии с сигналом от встроенного в автоматизированную систему устройства. Если говорить о характеристиках прибора, его пропускная способность бывает линейной, специальной и равнопроцентной.
Особенности конструкции
Регулирующий клапан с приводом ━ это арматура для настройки, которую часто применяют для управления потоком. Устройство составлено из элементов, которые взаимосвязаны по выполняемым функциям. В общем виде это очаг регулирования и управления механизмом клапана.
Прибор без привода представляет собой заслонки, которые направляют или переключают рабочий поток. Это производится за счет изменения пропускной способности детали. Механизм, на котором основано управление служит для воздействия на на центр регулирования. Если рассматривать разные вариации устройства, в качестве рабочего механизма могут быть встроены ручные, электрические, или пневматические, а также гидравлические приводы.
Где применяются
Агрегат используется в разных системах и трубопроводных конструкциях, во внутренней части которых постоянно меняется расход рабочей среды. Повышенные функциональные способности этих устройств дают возможность с предельной точностью контролировать работу в разных частях (двух и более). По принципу срабатывания регулирующие клапаны разделяются на следующие подтипы:
приборы с ограничителями;
агрегаты разделяющего вида;
смешивающие вариации устройств.
Клапан монтируют в том месте, где важен своевременный и точный контроль внутрисистемного давления. Это устройство применяют на автоматических производственных участках, в пищевой машиностроительной и нефтеперерабатывающей сферах.
Типы регуляторов
Агрегаты различают по следующим характеристикам:
местоположению запорного механизма (нормально открытые с полностью раскрытым каналом, нормально закрытые с полностью перекрытым каналом для рабочей средыпри отсутствии необходимого сигнала);
особенностям конструкции регулирующего элемента (односедельные, двухседельные и диафрагмовые).
У разных видов регулировочной арматуры существует ряд особенностей. Каждая из них монтируется совместно с электроприводами. Последние следует выбирать исходя из перечня совместимых устройств. Информацию о том, как правильно монтировать агрегат можно посмотреть в инструкции. При установке важно учесть такие особенности, как:
стыковочные узлы прибора, его приводы должны быть совместимыми;
инерционность устройства от которой зависит скорость действия привода;
перепады давления, от которого зависит сила закрытия привода (последний способен закрыть клапан);
соответствие сигнала для управления и напряжения сети главному импульсу с контроллера;
способность одного электропривода обеспечить перекрытие клапана, который работает на разделение и смешивание потока;
возможность установки с электроприводами линейного типа (касаемо седельных клапанов) и ротационного (поворотного).
Одними из важных характеристик, позволяющих выбрать оптимальный привод ━ частота и точность. Последняя зависит от установки и посадки устройства. К монтажу прибора специалисты рекомендуют подходить наиболее ответственно. Если установка выполнена неправильным образом или с погрешностями ━ в системе грядет снижение работоспособности и надежности конструкции.
Добавлено спустя 59 секунд:
Особенности и преимущества регулирующего поворотного клапана
Подобные устройства применяются в отопительных системах. С их помощью можно отрегулировать внутрисистемное давление и настроить направление движения потока по трубам.
Приборы нового поколения наиболее сложные по характеристикам, чем предыдущие модели. Обеспечить нормальный режим функционирования можно с помощью большого количества дополнительных приспособлений.
Зачастую регулирующие поворотные клапаны функционируют сразу для нескольких целей. Например, существует агрегат, который позволяет отрегулировать внутрисетевое давление и отклонить направление движения среды по магистралям.
В чем конструктивные особенности прибора
Подобные агрегаты могут монтироваться в трубопроводные сети с помощью различных типов соединений. Одной из главных отличительных черт принято считать присутствие в конструкции трех патрубков. Такое строение позволяет устройству менять направление потоков под прямым углом или делить их в определенном соотношении.
В центральной части корпуса находится шток, который управляет регулировочной арматурой. Формы этого элемента могут быть абсолютно разными. При использовании в быту самым популярным считается шаровой регулирующий поворотный клапан.
Где используется агрегат и каковы его преимущества
Клапан позволяет настроить направление движения теплоносителя в отопительных системах (как в центральных, так и частного назначения). Если речь идет об отоплении загородного дома, может появиться потребность для отопления всего одного помещения, например, гаража, в котором планируются ремонтные работы. Часто при этом нет необходимости сильно прогревать помещение, а значит отопительная система не предусматривает лишнюю мощность.
Важным преимуществом, которым наделен агрегат этого типа считается экономия на мощности и затратах на насосы и компрессорные составляющие. При перенаправлении потоков в обычном режиме не требуются дополнительное повышенные характеристики, а вся система в этой ситуации не станет излишне перегруженной.
Большое разнообразие видов крепежных конструкций и размеров устройств дает возможность для эксплуатации на любом объекте: промышленном или частном. С помощью клапана можно значительно экономить ресурсы.
Устройство представляет собой стандартную конструкцию, поэтому чтобы заменить или отремонтировать его не придется тратить больших усилий.
Сильные перегрузки не повлияют на клапан, т.к. его механизм изготовлен из прочных материалов. Это обстоятельство позволяет изделию прослужить длительное время сохраняя надежность.
Важные технические особенности
При покупке клапана необходимо помнить о параметрах труб, которые задействованы в системе. Если не совпадает диаметр, следует вернуться к продавцу и поменять агрегат на более подходящий.
Еще одним немаловажным критерием является давление, т.к. может быть повышена нагрузка на подвижную деталь. Поэтому необходимо выбирать устройство, рассчитанное на этот условие. Экономия в подобной ситуации приводит к поломке всей отопительной системы.
Не следует забывать и о совместимости с характеристиками теплоносителя. Не каждый агрегат может выдержать работу с химическими составами. Промах в такой ситуации приводит к разъеданию элементов и дальнейшей протечки.
Следующий немаловажный параметр ━ рабочая температура теплоносителя. Доступное значение можно увидеть в инструкции к устройству.
От характеристик клапана зависит его комплектация и комфортное использование. Если возникла необходимость в экономии, можно выбрать устройство с ручным регулятором потоков. Более преимущественно использование электропривода, который позволяет регулировать систему дистанционно. Эти удобства выйдут намного дороже по стоимости. Однако, при эксплуатации сети такие возможности позволяют сэкономить много средств и снизить трудовые затраты.
Добавлено спустя 29 секунд:
Что такое привод для регулирующего клапана
Привод для клапана позволяет обеспечить смещение запорной детали и эффективную эксплуатацию прибора. Этот элемент выполнен как отдельное устройство. При критических и пожароопасных ситуациях электропривод может перекрыть или раскрыть арматуру. Встречается большое разнообразие использования ручного или автоматического приводов.
Если определять разновидности исходя из потребляемой мощности, встречаются следующие приводы регулирующего клапана: запорно-регулирующие, электрорегулируемые, электромагнитные, пневматические и гидравлические.
Советы по правильному выбору привода
Важно заранее предусмотреть какой привод для регулирующего клапана следует выбирать. По обыкновению, в инструкции перечислены характеристики подходящих к этому устройству клапанов. При покупке следует убедиться, что ход привода соответствует этому же параметру штока. Также обязательной считается совместимость посадочных мест. Это главная особенность, которой не следует пренебрегать.
Привод позволяет сделать работу клапана более эффективной, надежной и длительной.
Современный рынок позволяет использовать разные по мощности и принадлежащие для различных сфер (кондиционирования, вентиляции, производстве и т.д) приводные клапаны.
Большое разнообразие для использования
Применяются клапаны с приводом в следующих областях деятельности:
отопительные узлы, вентиляция и системы теплоснабжения;
бытовые и производственные объекты;
Главной целью работы является обеспечение правильного и качественного хода действующей среды в трубопроводе. В сфере водоснабжения наиболее часто применяются двухходовые запорно-регулирующие клапаны, которые распространены в водопроводных сетях промышленного типа и на питьевых блоках. По функциональному назначению клапаны с электроприводом разделяются на множество категорий для работы с разными средами (водой или другой жидукостью, газами, нефтью, паром и др.).
Основные моменты при покупке
Перед тем, как покупать привод, следует оценить качество материала (и клапана в том числе) и функциональные особенности прибора. При отсутствии владения достаточным опытом, помочь сделать выбор может профессионал, который подберет комплект привода и клапана соответствующий потребностям системы и другим характеристикам. Это позволит обеспечить более длительный срок эксплуатации.
Важно также вовремя получить информацию по правильной установке устройства, а также изъятия его из системы.
Добавлено спустя 42 секунды:
Виды и особенности запорных проходных клапанов
Запорный проходной клапан используется на отрезках трубопроводных магистралей, где отсутствуют витиеватости и разветвления. Подобные устройства чаще встречаются двухходовые, т.к. имеют лишь два просвета. Эти агрегаты могут содержать фланцы или быть резьбовыми. В редких случаях используются крепление цапкового типа. Чаще стыки сваривают (обычно в тех случаях, когда не представляется возможным сделать что-то иное). Под сварку устройство должно содержать дополнительные патрубки.
При изготовлении арматуры используется чугун, сталь или пластик. Реже на производстве задействуют последний, т.к. он не способен выдержать повышенное давление. Более широкое распространение получили устройства из стали. Это доступные по стоимости и средние по прочности клапаны.
Особенности строения запорных устройств
Клапаны получили название “проходные” из-за особенности запускать поток в одном направлении. Подобные вентили могут различаться по характеру крепления к трубопроводным элементам. Существует: фланцевая, резьбовая и сварочная арматура.
Устройства этого вида могут дополняться дистанционным автоматическим управлением, которое осуществляется на гидравлических, пневмо и электроприводах. Каждое из этих средств способно работать автономно или с помощью пульта управления.
Автоматические клапаны запорного проходного типа
При монтаже такого устройства дополнительно требуется обвязка из датчиков, электропривод и контролирующий механизм. Привод подает сигналы на вентиль, а получает с контроллера. Последний в свою очередь преобразовывает информацию с различных датчиков. Клапан запорный проходной может полностью перекрыть водяные потоки. Это его главное преимущество в сравнении с регулирующими клапанами. Подобная арматура устанавливается в специально-отведенные места.
Запорные вентили проходного типа часто работают в автономном режиме, без подключения к электроэнергии. Выделяют из всех мембранные пружинные устройства. Действующий механизм, который влияет на шток ━ не что иное, как мембрана. Ее подпирает воздушный или водяной поток, а противодействовать давлению помогает пружина.
Произвести одноразовую регулировку вентиля необходимо, задавая точные параметры упругости пружины. Агрегат при этом станет способным удерживать давление в настроенном диапазоне. В случае аварийной ситуации возможно прекращение доступа рабочего состава. Аналогично можно перекрыть вентиль вручную.
Устройства на дистанционном управлении
Запорные проходные клапаны при работе с высоким давлением могут функционировать только с помощью пневматического привода, а не от электрической модификации. Удобством при эксплуатации считается подключение системы дистанционного управления. Это условие дает возможность предотвратить утечку жидкости в аварийных ситуациях, т.к. возможно своевременное закрытие ее поступления в участок где нарушена целостность системы.
С этой целью созданы не только электроприводы но и управляющие элементы, а также проработанная система по передаче сигналов от всех вентилей на пульт и от него к регулирующим и запорным элементам. К пульту поступает информация о давлении на разных отрезках системы, а с него можно отдавать команды на перекрытие или сброс давления.
Добавлено спустя 23 секунды:
Как работает смесительный клапан и для чего он предназначается
Клапаны смесительные представляют собой арматуру, которая служит для смешивания разных сред в различных пропорциях. Вещества могут различаться по температурному режиму или составу. Как результат ━ образование единого потока для нормализации различных свойств среды. К характеру смеси и ее поддержанию предъявляются особые требования, которые необходимо постоянно поддерживать.
Устройства этого типа существуют в качестве разновидности регулирующей арматуры. Важная их отличительная черта в точном определении сигнала плужнера, который единовременно контролирует расходы двух сред. В регулирующем устройстве плужнер может фиксировать расход всего одной среды.
Общее у этих видов устройств в возможности управления с помощью пневматического или электрического механизма.
На производстве смесительные клапаны изготавливают из чугуна, стали или латуни (наиболее часто распространена последняя). Вентили этого типа применяются в трубопроводных системах, где в качестве рабочей среды может действовать воздушный поток, пар, газ, вода или другие среды, которые не оказывают разрушительного воздействия на детали вентиля.
Параметры смесительных клапанов
Различают следующие характеристики устройств смесительного типа:
давление среды 1,6 МПа;
электромеханический привод (с доступной мощностью 220В);
температура теплоносителя -15 и до +181 градус цельсия.
Особенности конфигурации трехходового смесительного клапана
Трехходовое смесительное устройство содержит очень простую конструкцию. С внешней стороны арматура состоит из 3-х отверстий. Регулирующей составляющей является крутящийся шар. Клапан не способен перекрывать движение потока полностью, устройство лишь смешивает среды в едином направлении. Подобное применение позволяет с легкостью контролировать параметры среды.
Для поддержания необходимой температуры может использоваться сборный блок, который состоит из насоса и регулирующего узла. Это часто применяется в отопительной системе и при монтаже теплых полов (при предотвращении излишнего повышения температуры). Электропривод работает по сигналу контролирующего устройства, оборудованного датчиками, способными менять температурные режимы, в т.ч. и рабочей среды.
Контролирующий механизм получает сигналы о всех температурных режимах. Это устройство предварительно настраивается по необходимым параметрам. Так, клапан смесительного типа поддерживает все характеристики системы. В особенности следует обратить внимание на термостатическое устройство, которое используют при температуре, достигающей 120 градусов и давлении 1МПа. Срок эксплуатации подобных устройств может длиться 21-26 лет.
Достоинства устройств
Прежде чем, говорить о преимуществах, следует напомнить что эти устройства не способны менять напор, а только настраивают соотношение подачи действующего вещества из двух потоков.
К преимуществам относится:
наличие двойного уплотнителя на штоке;
возможность замены некоторых деталей без вскрытия всей конструкции;
выполненный из устойчивых к коррозии и надежных материалов корпус прибора;
допустимость различных видов креплений к сети.
Как выбирать смесительный прибор
Обязательные требование ГОСТА ━ давление рабочего вещества и диаметр основной трубы. Если устройство не соответствует сертификации, это считается серьезным нарушением, т.к. давление внутри системы может выйти из под контроля и спровоцировать аварийную ситуацию.
Перед покупкой клапана необходимо определить тип системы для которой он предназначен. Немаловажную роль играет правильно подобранный привод и регулирующий механизм.
Добавлено спустя 28 секунд:
Рабочие принципы трехходового регулирующего клапана
Согласно конфигурации трехходовой регулирующий клапан объединяет два двухходовых вентиля смесительного типа в одном устройстве. Отличием служит наличие регулировки интенсивности потока, благодаря которой происходит смена температуры горячей воды.
Устройство состоит из следующих элементов: корпус, механизм крепления, шток и шайба. Среди агрегатов этого типа используются тройники, которые выполняют совершенно разные функции. Далее речь пойдет о стандартном трехходовом вентиле.
Как осуществляет свое действие механизм
Трехходовой регулирующий клапан монтируют на отсеках трубы, где следует разграничить действующий поток на два контура с постоянным и переменным режимами.
Поток первого типа применяют в системах с качественным теплоносителем, который содержится в определенном объеме. Настройка происходит за счет изменения качественных показателей. Переменный режим устанавливается на объектах для которых эти параметры не являются основными. Здесь важен количественный показатель. Для настройки обращается внимание на количество теплоносителя.
Существуют и двухходовые конструкции, их отличие в отсутствии возможности штока закрывать поток в постоянном режиме. Эта деталь всегда находится в открытом положении и настроена на определенные параметры объема теплоносителя. Так можно получать требуемый объем как количественном, так и в качественном режимах.
Устройство не способно перекрывать подачу среды постоянным потоком. В отличии от этого есть возможность запирать переменное направление. Так осуществляется регулировка напора и расхода.
При объединении двух двухходовых клапанов можно получить 3-ходовое устройство. В таком составе оба клапана должны поддерживать реверсивный режим функционирования (открытие второго при перекрытии первого).
Разновидности трехходовых клапанов
Устройства различаются по характеру функционирования и бывают:
соединительными;
сазделительными.
Из названий становится понятным, как работает каждый тип устройства. Смесительный клапан содержит один выход и два входа, т.е. смешивает среды из двух потоков воедино. Это необходимо для регулировки температурного режима. ТАкой подход широко применяется при монтаже теплых полов для того, чтобы создать необходимую температуру.
Настраивать параметр для выходящего потока получается легко. Чтобы это осуществить, следует знать характеристики 2-х входящих потоков и наиболее точно определить доли каждого так, чтобы при выходе образовалась необходимая температура общего потока.
Разделительное трехходовое устройство действует по обратной схеме, разбивая один поток на два. Поэтому клапан содержит единый вход и 2 выхода. Такой вентиль применяется при разделении воды в соответствующих системах. Нередко применяется подобная конструкция в водонагревателях.
Внешне оба типа агрегатов никак не отличаются между собой.Однако, если обратить внимание на схематическое строение, различие сразу становится заметным. Смесительное устройство содержит шток с одним шаром, который располагается по центру и перекрывает седло прохода.
У разделительной конструкции таких элементов 2 в одном штоке, они располагаются в выходных патрубках. Их принцип действия следующий ━ первый шар перекрывает проход, а второй открывает другой.
Устройство нового поколения может управляться и регулироваться как ручным, так и электрическим способами.
Наиболее часто используются вентили с ручным управлением, которые напоминают обычный кран, только с тремя трубами.
Электросистемы используются в отопительных сетях частных домов. С их помощью можно настроить температуру в спальне или на кухне по отдельности, путем распределения жидкости в зависимости от дальности комнаты от помещения с котлом.
Аналогично можно смонтировать теплый пол. Если устройство имеет большую проходимость, его можно монтировать между зданиями.
Клапан этого типа подбирается по диаметру основной трубы и допустимому давлению. За нормативы отвечает разработанный ГОСТ. Несоблюдение этой документации может привести к серьезным последствиям.
Добавлено спустя 27 секунд:
Особенности применения и конструкции двухходового регулирующего клапана
Эти устройства считаются регулирующими. В своем составе они содержат два патрубка для установки и способствуют ограничению расхода. Приборы применяются для транспортировки сред в системах центрального водоснабжения и в частных отопительных и водопроводных сетях.
Двухходовой регулирующий клапан имеет огромный спрос благодаря возможности контролировать расход сред при сохранении важных характеристик их смешения.
Устройства изготавливаются из различных материалов корпуса, это условие совместно с качественным уплотнительным элементом дает возможность использовать его в работе с разными составами жидкого и газообразного состояния.
Настраивать переходящие потоки получается путем изменения главного параметра прохода (диаметра). В число функций двухходовых регулирующих клапанов входит:
настройка теплопередачи;
регулирование смешения;
контроль и регулировка расхода;
контроль перепадов давления.
Если говорить об особенностях конфигурации, различают следующие типы арматуры:
угловые (под 90-градусным углом);
проходные с располагающимися в разных концах патрубками.
Клапаны могут быть с ручным, электрическим или пневматическим управлением.
Запорным элементом является сфера или конус с отверстием для связи со штоком. Пропускное сечение постоянно меняется путем закрытия с помощью этой детали.
Если присутствует необходимость ━ устройство можно полностью закрыть. Именно это отличает двухходовые устройства от трехходовых. Прибор передает запуск потока лишь в одном направлении (подсказкой служит стрелка на корпусе).
Подобные приборы бывают односедельными и двухседельными. Если необходима регулировка более мощных потоков ━ используются вторые. Первые менее герметичны при работе в таком режиме.
Двухходовые клапаны управляются с помощью привода или ручным способом. Если в системе участвует привод, это дает возможность настраивать потоки и рабочие режимы более точно с помощью задания заранее определенных параметров.
Устройство способно производить диагностику и передавать информацию о состоянии системы на специальные индикаторы.
Если клапан оснащен приводом, его внешняя конструкция наиболее часто выполняется из чугуна или стали, а вместо рукоятки такое устройство содержит шток, который контролируется дополнительным средством электрического или пневматического типа.
Клапан способен функционировать за счет подключения к электросети с напряжением в 220 В. В зависимости от особенностей конструкции и целей применения это могут быть гидравлические, пневматические и электромагнитные устройства.
Достоинства двухходовых клапанов
Возможности по регулировке расхода, а также более экономичное распределение ресурсов;
Защита от перепадов давления;
Экономия при расходе тепла;
Удобство установки и обслуживания;
Долговечное использование (при грамотной эксплуатации).
Необходимые технические данные
Соответствие диаметра устройства диаметру трубы;
Поддержка требуемого номинального давления;
Соответствие максимально допустимому температурному режиму;
Подходящий способ крепления (муфтовый, фланцевый или приварной);
Высококачественный материал корпуса (сталь, чугун, нержавейка или бронза).
Добавлено спустя 34 секунды:
[album][/album]Как устроен предохранительный клапан и какими бывают его разновидности
Основное условие для безопасного функционирования котлов, трубопроводных сетей и других систем ━ поддержание необходимого порога давления рабочей среды. При возрастании объемов этот параметр также увеличивается. Для этих целей созданы предохранительные клапаны.
Подобные арматурные элементы прогоняют лишнюю массу среды в автоматическом режиме и за счет этого снижают давление до фиксированного значения. Т.к. главной задачей таких устройств является снижение вероятности аварий, они именуются предохранительными.
Особенности конфигурации предохранительных устройств
Действующий механизм прибора состоит из специального седла и затворного элемента. Последний по внешнему виду похож на тарелку.
Седло входит в обычный состав деталей, через него проходит рабочее вещество. Затвор ━ подвижный элемент, который перемещается раскрывая и перекрывая отверстие для проникновения вещества.
Если давать оценку производительным качествам, различают малоподъемные и полноподъемные предохранительные клапаны. Первые поднимают затворку при раскрытии на сороковую долю диаметра и передают среду в незначительном количестве. Подобные устройства подразделяются на одинарные и двойные.
Для удержания затворки в перекрытом состоянии следует применить усилие, которое обеспечивает специальный груз (грузовая арматура) или пружина (соответственно ━ пружинная).
Когда соблюдается определенная интенсивность воздействия, срабатывает контрольный элемент и затворка поднимается, раскрывая отверстие для прохождения рабочей среды.
При нормализации давления, тарелка опускается, в полном режиме перекрывая проход.
Виды предохранительных клапанов
Клапаны могут подразделяться на разные по производительности, количеству действующих элементов и способу срабатывания категории. Основные разновидности этих устройств: проходные и угловые.
В конструкции прибора предусмотрено, что к его корпусу могут прилегать патрубки для выхода излишков среды из системы. С помощью этих элементов клапан подключается к ней.
Патрубки в проходном устройстве находятся друг от друга равноудаленно на одной оси. Другое название подобных клапанов ━ прямоточные или прямолинейные.
Угловой клапан содержит конструкцию прилегающих друг к другу патрубков под прямым углом.
Популярные конструктивные особенности
Предохранительные клапаны малоподьемного типа с грузовым элементом могут быть односедельными и двухседельными. Если устройства этого подвида работают на пружине, существует лишь одна разновидность с одним седлом.
Приборы полноподъемного типа выпускаются совместно с пружиной.
Оба вида клапанов изготавливаются из стали и чугуна различных марок.
По характеру подключения этих устройств к трубопроводной сети различают цепковые и фланцевые разновидности.
Особенности выбора предохранительных клапанов
Эти устройства должны своевременно реагировать при увеличении давления и быть сверхпрочными. Проверить прибор на соответствие можно при пробном подключении и настройке превышенного давления и температуры рабочей жидкости.
Еще один важный момент ━ герметичность клапана, которую обеспечивает уплотненное состояние затворного механизма (тарелка должна особо плотно прилегать к другой части конструкции при закрытом режиме, протечек образоваться не должно). Сказанное здесь достигается за счет правильно определенного класса изделия, отвечающего за это условие.
Кроме всего прочего, прибор должен соответствовать пропускной способности (выводить из системы не меньше рабочей жидкости, чем необходимо для функционирования системы).
Важным считается и общая надежность устройства, которая предполагает исправное функционирование в течение долгого срока эксплуатации. Эта информация часто указывается в технических характеристиках к агрегату.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Седельные регулирующие клапаны: виды и как выбирать
Клапан седельный регулирующий применяют для регулирования расхода воды и других сред. Используются подобные агрегаты в водоснабжении, вентиляции и отоплении. Целью такого клапана является обеспечение необходимых характеристик рабочей среды в трубопроводных сетях. Встроенный электропривод передает сигнал плужнеру, который меняет размер проходного сечения затвора.
Технические данные позволяют правильно подобрать клапан по необходимым особенностям магистралей и характера рабочей среды. Так, в системах отопления и водоснабжения рекомендовано устанавливать чугунный регулирующий седельный клапан, а в вентиляционных сетях ━ нержавеющие агрегаты. Срок эксплуатации будет долгим, если соблюдать элементарные правила по применению.
Различают 2 вида седельных клапанов:
с электрическим приводом;
на ручном механизме.
Как выбрать электропривод для клапана
Приводы запорных регулирующих устройств делятся на следующие верификации:
гидропривод;
пневмопривод;
привод с электромагнитным механизмом;
электрический привод.
Основная информация, которая необходима для подбора электропривода располагается в характеристиках к устройству. Важно проследить, чтобы все стыки седельных приборов и привода были герметичными. Ди
Добавлено спустя 31 секунду:
Диаметр штока должен совпадать с диаметром основного элемента. Важно также учесть и скорость срабатывания привода, которая зависит от скорости запорного механизма.
Клапаны седельные регулирующие можно разделить на разные категории. Все зависит от сферы применения. В местах центрального отопления используют двухходовые вентили, а в теплоснабжении ━ как 2-ходовые, так и 3-ходовые. В системах вентиляции часто применяют терминальные и зональные клапаны, которые не создают сильного шумового эффекта и содержат минимальное количество вибраций. Среди всех вариаций встречаются агрегаты особого класса, способные контролировать поток пара на высокой температуре.
Важные советы по выбору и установке седельных клапанов
Для того, чтобы устройство прослужило долгий срок, необходимо не только грамотно отнестись к выбору, но и правильно установить его. Важно знать, что потеря давления пара в открытом вентиле не должна превышать 40%-ную долю этого параметра на входе. При подборе клапана для насыщенного и перегретого пара нет отдельных условий.
При установке необходимо обязательно убедиться в том, что стрелка на корпусе соответствует движению рабочей среды. Важно отследить, чтобы перед монтажными работами все трубопроводные элементы были чистыми и при необходимости промыть их. Монтировать седельный клапан разрешено при любом положении. Однако, к электроприводу предъявляется особое условие ━ он не должен быть закреплен с нижней стороны, иначе такое обстоятельство приведет к образованию конденсата.
Что учесть перед приобретением клапана
Прежде, чем покупать следует обратить внимание на качество материала из которого состоит арматура и ее функциональные особенности. При наличии хорошего опыта сделать правильную оценку по всем данным лучше, если обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Так, вам помогут подобрать именно те устройства, которые идеально подойдут под всю систему. При этом будут соблюдены все характеристики и устройства будут эксплуатироваться в максимально длительный срок. Следует помнить, что при хранении и перевозке затворный механизм должен находиться в закрытом состоянии. Для хранения необходимо выделить помещения с навесом и благоприятными условиями.
Добавлено спустя 21 секунду:
Запорно-регулирующие клапаны
Запорно-регулирующий клапан ━ устройство, в котором настройка хода рабочей среды происходит с помощью возвратно-поступательных движений запорного механизма по центру штока. Если сказать по-другому━ путем простого ввиничания.
Подобный тип вентелей дает возможность не только сбавлять и увеличивать мощность потока, но и максимально герметично и крепко перекрывать затвор. В подобных агрегатах двигающимся механизмом считается шпиндель. Этот элемент составляет часть гаечной резьбы, которая находится на корпусе устройства.
Привод устройства представляет собой обычную ручку или колесо для открытия и закрытия арматуры. Помимо этого существуют вентили с электрическим или пневматическим приводом.
У подобных клапанов есть свои преимущества и недостатки. К преимуществам относится:
возможность создания тонкой регулировки (с помощью резьбы запорный механизм фиксируется в любой необходимой позиции, что предотвращает его изменение положения при повышении давления);
максимальная простота и надежность, а также ремонтопригодность;
маленькие габариты;
отсутствие ограничений положения в пространстве при осуществлении монтажных работ;
Минусы запорно-регулирующего клапана:
высокий уровень гидровлического сопротивления;
непригодность запорного клапана при эксплуатации в излишне загрязненных трубопроводных сетях и при перевозке жидкости содержащей загрязненный состав;
открытие потока лишь в одном направлении.
Особенности установки
Устройства этого вида следует монтировать в вертикальном положении так, чтобы шток направлялся перпендикулярно вверх. Специалисты сообщают, что обратное положение нежелательно.
Перед монтажными работами важно провести влажную уборку трубопровода с помощью воды и сжатого воздуха. Особое внимание следует уделить срезам труб, на которых не должно оставаться ничего лишнего.
Сторона, куда направляется поток обозначается стрелкой. Это влияет на последующую эксплуатацию.
Перед монтажом необходимо произвести все замеры и проверить размеры, а также наличие ограничений по среде. Это дает возможность избежать неприятностей в будущем.
После установки следует убедиться в правильном функционировании всей системы. Необходимо несколько раз раскрыть и закрыть все узлы (пока еще без запуска рабочей среды).
Вентили раскрываются при повороте по часовой стрелке, а закрываются против нее.
Какова необходимость в обслуживании
Специалисты рекомендуют проводить профилактические работы один раз в квартал. К ним относится смазка всех деталей (штока, винты, сальника). Помимо этого конструкция проверяется на плотность и в случае необходимости меняются прокладочные элементы.
Приборы детально осматриваются работниками на наличие дефектов. Обычно при правильной эксплуатации клапаны этого вида служат много лет. Если при профилактике были выявлены неисправности, вентиль необходимо снять и произвести своевременные и нужные ремонтные работы.
Перед изъятием устройства из системы важно в обязательном порядке сбавить давление и снизить температурный режим. При эксплуатации наиболее часто выходят из строя: седло, запорная деталь и др., которые меняются или восстанавливаются.
Запроно-регулирующие клапаны в системе предоставляют возможность снизить затраты на 10-16% за счет экономии на энергоносителях.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Подробное описание регулирующих проходных клапанов
Встречаются разные виды регулирующих клапанов, которые отличаются особенностями корпуса, способа прикрепления к системе, управляющими и регулирующими элементами. Самый распространенный конструктивным внешним особенностям прибор ━ регулирующий проходной клапан. Такой агрегат применяется для обустройства прямолинейной трубопроводной системы. Прибор этого типа отличается повышенным уровнем сопротивления жидкости, специально выделенной зоной для застоя, усложненной конфигурацией, а также внушительным весом.
О приборе и его конструктивных особенностях
Клапаны этого вида ━ не что иное, как арматура, которая применяется в автоматических и дистанционных системах регулирования водяного, парового и газового потоков и прочих веществ в трубопроводе. По своему составу такие устройства представляют собой набор следующих элементов: седло, корпус, плужнер, шток, сальник, регулирующая клетка, уплотнитель и др.
Сам агрегат подключается к сети трубопровода при помощи фланцев. Его корпус обычно состоит из разных материалов и отливов, которые рассчитываются на определенные условия рабочей среды и рабочий уровень. Устройства оснащаются специальными шумоограничителями, а также наделены повышенными характеристиками прочности, устойчивости флашингу, кавитации и другим действиям препятствующим дросселируемому потоку. Вне зависимости от сложности конструкции устройство довольно просто устанавливать и изымать из системы. Это дает возможность проводить техническое обслуживание и ремонтные работы без разного рода затруднений.
Параметры проходных клапанов
Сейчас представлен на рынке широкий выбор этих устройств. В зависимости от вариации регулирующий проходной клапан может оснащаться дополнительными деталями, приводами, корпусами, выдерживаемой температурой и особенностями рабочей среды. Устройства изготавливаются из наилучших материалов, которые отвечают всем производственным требованиям. Если вознник вопрос выбора качественного и надежного клапана, важно брать в учет такие особенности, как:
требуемое направление потока;
герметичность закрытия;
параметры расхода среды;
степень условного давления;
условный диаметр.
Помимо вышеперечисленных характеристик важно обращать внимание на температурный режим среды и предельные значения температуры окружающей среды. Клапаны также можно применять в комплекте с выключателями, позиционерами и дистанционными датчиками. Подбирать устройство подобного типа важно с учетом значений KVS. Важно обратить внимание, что арматура может быть смонтирована под любым углом, кроме направления агрегата вниз.
Проходные клапаны отличаются повышенной прочностью, быстротой срабатывания, точностью, и устойчивостью к резким перепадам давления, а также запорной функцией и возможностью настройки температурного режима потока.
Обычно клапан этого вида имеет в своей конструкции фланцевый топ крепления и служит главным образом для управления расходом среды в сети теплоснабжения. Это клапаны с равнопроцентной пропускной способностью. А наиболее важный параметр - соотношение пропускной способности и номинальной высотой хода, а также минимально допущенным уровнем пропускной способности.
Что нужно знать о регулирующем клапане с электроприводом
Регулирующая арматура удобна отсутствием необходимости этих устройств в постоянном вмешательстве человеческих рук. Именно в таких случаях применяются клапаны с электоприводом главной особенностью работы которого считается управление с помощью пульта.
Это устройства, которые в своем составе имеют специальный электромагнитный блок управления, подключающийся к сети, которая позволяет переводить электроэнергию в срабатывание механики при помощи сигнала, который передается на обратный запорный механизм устройства, закрывающего и открывающего поток.
Регулирующие клапаны с электроприводом бывают разных видов и применяются в различных областях деятельности. Клапан воздушного типа с сервоприводом. Подобный вентиль монтируется для вытяжных и потолочных систем и выполняют функцию по регулированию количества подаваемого воздуха на проветривание помещения. В случае, когда образуется экстренная, способная привести к пожару ситуация, перекрытия монтируются с целью препятствия проникновения дыма из помещения во внутреннюю часть вентиляции. Все зависит от особенностей конфигурации. Выделяют такие виды устройств, как:
дроссельные;
обратные.
Если говорить о зависимости от конфигурации воздуховода, на которой планируется монтаж воздушного дросселя - она может быть квадратной или цилиндрической.
Главным условием является комплектация подобных агрегатов приводом электромагнитного типа, т.к. для установки отводятся сложные для обслуживания места в вентиляционной сети, требующей наличия шибера (воздушного) и авторегулировки на дистанционном уровней.
Благодаря первому из перечисленных система мгновенно закрывается во время критической ситуации, этот элемент также позволяет настраивать воздушный поток.
Если агрегаты с фланцами используются на поставляющих газ системах и в теплоснабжении промышленных комплексов, требуют точной и быстрой дистанционной перенастройки, это объясняет обязательное наличие электропривода в системе.
Как работают устройства
На примере двухходового агрегата можно отметить. что механизмы имеют следующие режимы работы:
Перекрытие трубопровода;
Нормальный расход;
Промежуточный режим при котором расход газа составляет до 50% от номинального. Включить этот режим можно путем подачи тока на специальную катушку, после чего активируется механизм регулировки. При этом скрепление хомута и вала ослабляется. При отсутствии дополнительных корректировок в настройках, система работает по расходу номинального типа в стандартном рабочем состоянии. Заслоняющий механизм при открытии производит растяжение возвратной пружины, которая отключается от электрической сети и возвращает заслоняющую деталь в закрытое положение.
Советы по выбору подходящего устройства
Стоимость регулирующего клапана с электроприводом зависит от типа конструкции. Встречаются простые устройства для использования в быту, которые стоят намного меньше денег, чем профессиональная аппаратура. Цена эти устройства зависит от области, в которой планируется применять. Самыми затратными считаются газовые, а бюджетный вариант - агрегаты для обустройства водопровода.
Если говорить о качестве комплектующих следует выбирать модели более известных производителей.
Если необходимо купить регулирующий клапан: что важно знать
Регулирующего типа представляют собой элементы предназначенные для трубопроводной сети. Подобные устройства наиболее применимы в разных сферах для настройки расхода давления.
Регулирующие клапаны (купить которые можно в интернет-магазине) работают за счет смены параметров расхода через проходное отверстие.
Устройство снабжено затворным механизмом или плужнером, который обретает определенную форму для реализации настроенного изменения расхода среды. Наиболее часто эти вентили управляются с помощью внешнего источника энергии. При использовании вручную регулировка проходит лишь в редкие периоды времени.
Эти агрегаты применяются при организации тепло- и энерго- централей, в тепловых пунктах, отопительных системах, в вентиляции, кондиционировании и производстве химической и нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.
Для управления этими устройствами к системе подключены приводы разных типов (электрические, пневматические и электромагнитные).
С целью присоединения регулирующей аппаратуры к магистралям специалисты задействуют все распространенные методы (муфтовый, фланцевый и др.).
Многие устройства этого типа имеют аналогичное строение с агрегатами запорного вида, однако встречаются и уникальные верификации.
Если учитывать направление потока, эти приборы можно разделить на:
проходные, которые монтируют на прямых участках трубопроводной магистрали, работают без смены направления потока.
угловые ━ способны повернуть направление рабочей среды на 90 градусов.
смесительные ━ служат для смешивания нескольких потоков с различными характерными особенностями воедино.
Клапаны различаются по регулирующему механизму и бывают:
Запорно-регулирующими устройствами. помогают регулировать и укреплять место затвора согласно нормативам герметичности, которые разработаны для арматуры этого подвида. Эту функцию обеспечивает плужнер со специальным регулирующим элементом.
Односедельными и двуседельными агрегатами. Самая подвижная часть ━ пдужнер, который перемещается вдоль своей конструкции. Двухседельные приборы более распространены и имеют наиболее мощный затворный элемент.
Клеточными приборами. Элемент затвора таких приборов выполнен в виде цилиндра, который движется внутри специальной клеткообразной конструкции, которая считается направляющим устройством и седлом в корпусе. Отверстия в ней дают возможность настраивать параметры расхода.
Мембранными конструкциями. В агрегатах этого типа используются встроенные пневмо- или гидроприводы. Расход зависит от перекрытия прохода в седле и влияет на давление окружающей среды.
Смесительными системами. Применяются в случае, когда необходимо смешивать различные среды (холодную и горячую воду) с фиксированной температурой (к примеру) или при ее замене. Такие агрегаты управляют заданным положением плужнера и определяют расход сразу двух сред, чем это выделяет их от простых регулирующих клапанов. Эти приборы могут также управляться дистанционно с помощью электрического или пневматического привода.
Золотниковыми арматурными элементами. В этих устройствах регулировка расхода рабочей среды осуществляется при повороте специального элемента (золотника) на необходимый угол путем поступательного движения штока или мембраныы. Такие клапаны используются в энергетической промышленности.
Если возник вопрос, какой следует купить регулирующий клапан, следует обратить внимание на особенности конструкции магистрали и параметров рабочей среды.
Особенности функционирования электрических регулирующих клапанов
Регулировочная арматура делится на два подвида ━ электрического регулирующего и для самостоятельной настройки типов. Ко второму типу оборудования относится запорные агрегаты, которые не могут функционировать в автоматическом режиме. Электрические регулирующие клапаны оснащены специальным приводом, который позволяет повысить эффективность работы аппарата.
Электроприводами по обыкновению снабжают сети с возникающей необходимостью для обеспечения надежного управления крапанов. Стандартный электрический привод для оснащении клапана регулирующего типа состоит из двух основных элементов:
электрический двигатель;
редукторный механизм.
Т.к. технический прогресс не стоит на месте, клапан нового поколения в зависимости от верификации часто оснащается дополнительными устройствами и механизмами, к которым относится:
защитное силовое ограничительное устройство;
дублирующий элемент управления ручного типа для самостоятельного открытия и закрытия клапана при некоторых ситуациях.
индикатор состояния затвора.
Как работает устройство
Электрический регулирующий клапан контролируется с помощью трехточечного или аналогового сигнала контроллера. Устройство срабатывает правильно, если сигналы контроллера и привода совпадают и являются однотипными. Эти конструктивные составляющие хорошо справляются со своей работой. Если возникает необходимость монтажа запорного элемента с электроприводом, важно понимать, что не существует единого решения.
При аналоговом управлении шток будет перемещаться прямо пропорционально управляющему сигналу тока. Особенность этого типа управления зависит от электропривода и силы напряжения, которая подается на весь функционал. Напряжение при этом колеблется в диапазоне 2-10В. Если контролирующее устройство выявило, что клапан раскрылся не до конца, то напряжение составит лишь 6 В. Если появляется потребность в полном открытии механизма, сигнал необходимо увеличить до 10-ти вольт.
При рассмотрении трехточечного управления, необходимо сразу отметить, что шток будет перемещаться на величину равную продолжительности сигнала, который питает клапан. Прямой зависимости между положением штока и силой поступающего тока не существует. Подобная схема работы электропривода позволяет получить стабильную величину сигнала.
Блок управления с микропроцессором представляет собой универсальный многофункциональный контроллер, который сбавляет измерения аналоговых сигналов датчиков, проводя первичную обработку результатов и передавая сигналы на привод.
Электрический регулирующий клапан ━ удобное в эксплуатации устройство запорного типа, с помощью которого контролируется переход теплоносителя или другой среды. Чтобы этот механизм служил более длительное время, необходимо грамотно выбирать устройство.
Как подбирать
При подборе агрегата важно учитывать совместимость привода и самого устройства, а также учесть их возможности. Выбирая привод и регулирующий прибор, следует взять в учет тип соединения, который должен подходить под систему.
Менее значительно, чтобы приборы от разных производителей были совместимыми по техническим особенностям и по конструктивным характеристикам. Поэтому более продуктивным будет выбор всех приборов от одного производителя.
Напряжение в сети для привода и контролирующего элемента должно быть равным. Если первый подключается к сети с напряжением 220 Вт, то этот элемент будет несовместимым с приводом, который питается от сети 24 Вт и наоборот.
Электрические приводы на сегодняшний день укомплектованы защитными пружинами, которые созданы для возврата плужнера на исходную позицию при аварийном отключении электросети.
Клапаны
sergeyVlad
