Viessmann Vitopend 100-W
Люди добрые подскажите пожалуйста!
Котел "Viessmann Vitopend 100-W"
Частный дом, два этажа.
Два контура(1 и 2 этаж). Поставил два дополнительных насоса на обратку.
При использовании горячей воды(водоснабжение), я так понимаю котел переключается с подогрева отопления на подогрев водоснабжения..... А два дополнительных насоса продолжают работать на отопления.
Вопрос: Это нормально? Куда они давят когда используешь водоснабжение? Можно эксплуатировать дальше? Или стоит что то переделать? Плохо насосам не станет? Или можно оставить все как есть до следующего лета?
Всю обвязку делал сам, интернет в помощь, возможно сделал ужасно и неправильно, но все же нужна помощь...(Все работает отлично, все устраивает) Фото прилагаю по ссылки с низу!
Заранее спасибо! И простите за мои неправильные формулировки!
https://yadi.sk/i/Ywp247eu3Mrw3U" onclick="window.open(this.href);return false;
при использовании водоснабжения отопление перекрывается в к вотле или нет? т.е. циркуляция не идет по контуру? или все же циркулирует....
Хочу просто понять куда давят два дополнительных насоса у меня, когда использую водоснабжение. Не сгорят они?
Если в этом случае не стоит за них беспокоиться, то оставлю гидроразделитель до следующего лета.
Спасибо!
Спасибо!
Перекрывается, там же трехходовой клапан. Ваши насосы давят в никуда. Точнее, один навстречу другому
Гидроразделитель - это конечно хорошо, но для быстрого решения проблемы достаточно и обычного обратного клапана.
Есть вопрос, не будет ли клапан открываться во время штатной работы из-за несогласованности расходов насосов, но наверное и это не страшно.
По поводу "беспокоиться"... Знаете анекдот про вероятность встречи с динозавром на улице? - 50%! То ли встретите, то ли нет. В любом случае никто не даст гарантию, решать все равно Вам.
интересно...и куда его по Вашему мнению надо ставить?...и тогда они перестанут давить навстречу друг другу?Code писал(а):но для быстрого решения проблемы достаточно и обычного обратного клапана.
циркуляция идет по малому контуру-первичный теплообменник- вторичный теплообменник.naum-ov писал(а):т.е. циркуляция не идет по контуру? или все же циркулирует....
в котловой насос они давят...в упор практически....naum-ov писал(а):Хочу просто понять куда давят два дополнительных насоса у меня,
все равно, в вашем случае не имеет значения.naum-ov писал(а):куда лучше насосы ставить на подачу или на обратку?
Другое дело, нужно ли их два, причем обе ветки без подмеса? Какие размеры дома?
Кстати, а термоголовки на радиаторах стоят? А то Вы озадачились отсутствием циркуляции через котел, а через радиаторы - нет.
термоголовок нет.Code писал(а):все равно, в вашем случае не имеет значения.naum-ov писал(а):куда лучше насосы ставить на подачу или на обратку?
https://yadi.sk/i/kg6EHqT93Mtjt4" onclick="window.open(this.href);return false;
дом 14х7, два этажа(160кв)
про подмес не совсем понимаю
Если два насоса, то имеет. Лучше на подачу.Code писал(а):все равно, в вашем случае не имеет значения.
А вообще, по насосу на контура с одним температурным режимом - это лишнее.
Я выкладывал как-то фото, где человеку 20 (двадцать!) насосов на радиаторы воткнули.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ну лучше так. Обычно с циркуляцией через котел не заморачиваются, что срок службы его совсем не продлевает.Code писал(а):А то Вы озадачились отсутствием циркуляции через котел
Грамотно это называется "насосно-смесительный узел" - погуглите, используется в основном для уменьшения температуры теплоносителя для теплых полов.naum-ov писал(а):про подмес не совсем понимаю
В Вашем случае его применение целесообразно для регулировки температуры одного этажа относительно другого, т.к. вряд ли Вы получите комфортную температуру одновременно на двух этажах без регулировки.
Но это уже "тюнинг", поживете пару лет, и определитесь позже.
