Бойлер. Перетекание
Бойлер. Перетекание
Поможите люди добрые советом. Имеем на даче бойлер Electrolux EWH-50 Royal. Всё подключено, всё работает. Но... не устраивает напор воды через смеситель, т.к. вода поступает из расходной бочки со второго этажа самотёком. Напор БЕЗ смесителя устраивает, поэтому хочу вместо оного поставить шаровый кран (коллектор) с двумя выходами на душ и этот... пусть будет носик. Т.е. в коллектор с одной стороны поступает горячая вода из бойлера (висит на первом этаже под потолком), с другой стороны холодная со второго этажа. Возникает вопрос: не будет ли холодная вода, проходя под бОльшим давлением через коллектор и через выходной горячий штуцер в бойлер, далее вытекать через дренаж ??? Заранее спасибо
Я бы помог, если бы понял описанную схему. Описание почему то напомнило "Живых мертвецов", которых я не смотрю. Бочку на втором этаже наполняют вёдрами? Если есть электрический бойлер, в доме и электричество должно быть. На худой конец на выход бочки можно поставить повышающий насос, который в китайском исполнении стал вполне доступен по цене.
cineman
Code
Бочка наполняется насосом из колодца (по-моему эта информация лишняя). Далее из бочки поступает в бойлер. Из бойлера горячая вода поступает на смеситель. Холодная поступает на смеситель из той же бочки по другой трубе. Напор из смесителя меня не устраивает. А если поставить шаровый кран вместо смесителя напор меня устраивает. Я не хочу ставить насосы, дело не в цене. Вопрос заключался в следующем: т.к. шаровый кран (коллектор), который будет вместо смесителя, даже в закрытом положении сообщает холодную и горячую воду и холодная вода скорей всего будет поступать в бойлер через выходной канал горячей воды, т.к. давление больше, ибо идёт она со второго этажа, а сам бойлер на первом. Предполагаю что поступающая таким образом вода будет истекать через дренаж бойлера, т.к. опять же предполагаю что перекрывающий клапан стоит только на входе холодной воды, а на выходе клапанов нет. Так понятней?
Code
Вот это я и спрашивал, это понятно, и проблем быть не должно, потому что уровень в бочке задает напор и для горячей воды, и для холодной, соответственно никакого перетекания не будет.OMMM писал(а):из той же бочки
Все остальное, что Вы написали - непонятно. Скорее всего это Ваши домыслы. Смотрите учебник физики за 7 класс. Утолщение трубы в одной из веток ( а бойлер является таким утолщением) ни на что не влияет.
Особенно непонятно вот это. Что за дренаж? Зачем он нужен?OMMM писал(а):далее вытекать через дренаж
Разве не бочка второго этажа не подключена к входу бойлера напрямую герметично?
Сложно что ли картинку нарисовать? Лень? Так и нам может оказаться лень разбираться.
Холодная вода поступает в бойлер до определённого уровня, далее срабатывает клапан, перекрывающий поступление воды. Напор прекращается ! ИМХОCode писал(а):потому что уровень в бочке задает напор и для горячей воды, и для холодной, соответственно никакого перетекания не будет.
Дренаж в бойлере. Для стравливания воздуха. Трудно представить чтобы бойлер не был связан с атмосферой.Code писал(а): Что за дренаж? Зачем он нужен?
Таким образом я считаю, что при закрытом кране коллектора, холодная вода из бочки будет проходить через этот коллектор и далее поступать в бойлер через выходной штуцер. А далее через дренаж.
P.S. Всё это мои предположения, т.к. не знаком с конструкцией аппарата
ноOMMM писал(а):Всё это мои предположения
Если не будет хватать воды, сразу вспомните, что не хотите ставить насосы.OMMM писал(а): Я не хочу ставить насосы
Я встречал дом с двумя бочками на чердаке. Вторая бочка с ТЭНами была для горячей воды и отопления одновременно. Меня попросили настроить эту "систему". Изобретатель велосипеда не хотел слышать критики. Точнее усматривал в ней попытки впарить дорогие ненужные вещи.
cineman
Блиииин, не нужен мне насос, потому что напор воды без смесителя меня устраивает !!!
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Вопрос не про варианты подключения, а конкретно по конструкции бойлеров. Какова там внутри система клапанов, дренажей... и исходя из этого возможно ли поступление воды в бойлер через выходной штуцер
да, будет у вас перетекание. согласно принципа гравитационки. вода будет нагреваться в бойлере, уменьшать свою плотность и вытесняясь холодной водой проходя через коллектор подниматься наверх по этому своеобразному нарисованному вами кольцу. исключить это вы можете следующим образом. нагревая воду в бойлере до комфортной для себя температуры чтобы вести только одну трубу. либо поставить не один кран на выходе из коллектора а два крана по бокам его на его входах.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
тут еще есть нюанс. если вода из бочки вытечет. и после этого она вытечет из бойлера, то тены перегреются и сгорят.
Наконец то грамотный человек появился).
Ну это понятно. Хотя говорят сейчас есть защита от нагрева при отсутствии воды. Остальное буду переваривать. Спасибоoleg.dmitrievic писал(а):тут еще есть нюанс. если вода из бочки вытечет. и после этого она вытечет из бойлера, то тены перегреются и сгорят
есть такая защита. по давлению смотрит которого у вас нету
Вам надо будет ставить датчик наличия воды в виде электрода
- РоманМ
м-да.... объясните мне тупенькому КАК из бойлера ВЫТЕЧЕТ! ВОДА??? ну вот КАК, Карл????
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а обратный клапан на холодной трубе перед коллектором это сложно и не интересно, да? а на входе в любой уважающий себя бойлер ставится предохранительный клапан... и если уж пошла такая пьянка - подключение у ВСЕХ бойлеров (кроме самопалов) наоборот)))))oleg.dmitrievic писал(а):нагревая воду в бойлере до комфортной для себя температуры чтобы вести только одну трубу. либо поставить не один кран на выходе из коллектора а два крана по бокам его на его входах.
бред бредовый(((( для стравливания воздуха у вас есть.... ТА-ДАМ!!! Кран горячей воды!!! а и представлять не надо... просто заполняете водой... создаете давление в систем и.... таки ТА-ДАМ!!! нету связи с атмосферой у бойлера))))))))))))))))OMMM писал(а):Дренаж в бойлере. Для стравливания воздуха. Трудно представить чтобы бойлер не был связан с атмосферой.
РоманМ писал(а):не будешь заужать диаметры и будет тебе щясте
Все эти клапаны не заужают диаметр?РоманМ писал(а):а обратный клапан на холодной трубе перед коллектором это сложно и не интересно, да? а на входе в любой уважающий себя бойлер ставится предохранительный клапан
А вот с этого и надо было начинать)))РоманМ писал(а):бред бредовый(((( для стравливания воздуха у вас есть.... ТА-ДАМ!!! Кран горячей воды!!! а и представлять не надо... просто заполняете водой... создаете давление в систем и.... таки ТА-ДАМ!!! нету связи с атмосферой у бойлера))))))))))))))))
так тогда ему совсем не хватит напораРоманМ писал(а):а обратный клапан на холодной трубе перед коллектором это сложно и не интересно, да?
не. я тут подумал немного. можно в принципе бойлер поставить вверху этого кольца. тогда никаких проблем точно быть не должно.
