Здравствуйте всем!
Посоветуйте после прочистки вытяжной трубы и котла ЖМЗ АКГВ-23,2 с блоком автоматики Honeywell после зажигания фитиля и ожидания прогрева термопары горелка не зажигается совсем, гаснет. В чем проблема? Скора зима и на улице и в доме уже похолодало.
Вроде собрал все правильно. Тягу проверил есть тяга. контакты датчика тяги снимал - одевал вроде контакты все есть и погода на прошлые выходные в Мособласти была сухая солнечная.
Фитиль зажигается через раз после щелчка рукоятки на блоке автоматике Honeywell . но сколько не держу фитиль 40 секунд, 120 секунд всё равно основная горелка не зажигается.
Дёрнула меня перед глубокой осенью почистить трубу выхлопную и котел. Всё до чистки работало, а сейчас после чистки горелка не зажигается после поворота рукоятки после горения фитиля на основную горелку.
Помогите у кого был такой опыт решения такой проблемы.
Спасибо.
Павел
Посоветуйте прочистил котёл ЖМЗ АКГВ-23,2 горелка не зажига
Павел paulzed
